    Mini Guia OverClock C2D - P5B DLX
    Estava escrevendo um guia rápido de overclock Core 2 Duo (C2D) para um amigo do trabalho, foi quando resolvi postar aqui, pois pode ser útil para mais alguém, e ser corrigido, melhorado com o conhecimento da galera HM.
    O Objetivo desse guia é mostrar um overclock "leve" e seguro para ser usado 24x7. Não é objetivo mostrar como alcançar o limite dos componentes.
    Esse guia é aplicado para o seguinte conjunto:
    Processador: E4300, E6300 ou E6400.
    Cooler Box Intel
    Memória DDR2 533 de marca conceituada (Kingston, Corsair, OCZ) porém de série "Value" (série de baixo custo e sem dissipadores).
    Placa mãe Asus P5B Deluxe. Quem utiliza a P5B standard ou a Abit AB9, é só fazer um paralelo com as opções de Bios.
    Objetivo:
    Rodar em FSB 400 x Mult 7 = 2800Mhz.
    Fatores que podem gerar problema para chegar nesse objetivo:
    1) Temperatura em utilização 100% (Full Load).
    2800Mhz não deve ser um problema para o cooler box, mesmo em temperatura ambiente alta. Mas se o cooler não estiver bem encaixado, ou até mesmo um gabinete apertado e pouco refrigerado, a temperatura pode ser um fator que impeça atingir o objetivo.
    2) Memória para o caso do E6300.
    Para o E6300 chegar a 2800Mhz as memórias terão que rodar a 800Mhz, pois o E6300 tem multiplicador máximo igual a 7. Normalmente as memórias DDRII-533 de marca conceituada, mesmo da série "Value", conseguem chegar a 800MHZ. Para o caso do E6400 e do E4300 a memória não será um fator limitante devido ao multiplicador 8 e 9, respectivamente.
    Como o objetivo desse guia é rodar em 2800Mhz, vamos tentar usar um FSB alto (400) e mult 7, para maximizar o desempenho, guardando os mults altos do E6400 e do E4300 como um "coringa", caso a memória não consiga rodar a 800MHZ.
    Softwares necessários
    1) Memtest 86 3.2 - Programa de teste de memória.
    Baixar o ISO da internet e gravar um CD.
    2) StessPrime 2004 Orthos - Programa de teste de stress que gera 100% de utilização nos 2 núcleos do C2D.
    3) Programa de monitoramento da temperatura dos núcleos
    CoreTemp, Intel TAT ou Everest Home Edition. O ideal é baixar mais de um programa e comparar as leituras com o software da placa mãe. As vezes um programa lê as temperaturas de forma errada, geralmente para menos. O ideal é utilizar sempre a maior leitura como referência, por segurança.
    Atualizar a Bios da P5B DLX para pelo menos a versão 0804.
    Passo a Passo
    Passo 1 - Equalizando E6300, E6400 e E4300
    Setar na BIOS igual as fotos abaixo:
    Comentários:
    - PCI Express
    Sempre em 100 Mhz
    - PCI Clock
    Sempre em 33.33Mhz
    - Memory Voltage
    2.0v para memória é tranquilo, mesmo para as Values que não possuem dissipadores. Até 2.1 - 2.15v dá para usar no dia a dia sem se preocupar.
    - CPU VCore:
    Utilize a voltagem padrão do seu processador, que dependendo do modelo (E4300, E6300, E6400) e série varia entre 1.30v e 1.35v. Na caixa do processador tem a voltagem. Caso o overclock fique estável, você poder ficar experimentando voltagens inferiores (undervolt) para diminuir a temperatura do proc. Se a sua placa mãe tem um VDROP alto (queda de voltagem do processador quando a utilização está alta), você pode aumentar um pouquinho o VCORE para ter estabilidade. Cuidado que geralmente a leitura da Bios é alguns décimos inferior a voltagem real. Com a voltagem padrão, geralmente o E6300, E6400 ou E4300 chegam a 2800 Mhz sem problemas. Muitos chegam a 3300Mhz - 3400Mhz estáveis com voltagem padrão.
    As outras voltagens eu uso a regra "1 acima do mímimo". Muitos vão dizer que 400 de FSB para a P5B é moleza e que pode colocar as outras voltagens no mínimo que fica estável. Como a placa fica muita fria, devido aos dissipadores de cobre e os HeatPipes, eu uso a regra "1 acima do mínimo" só por segurança de estabilidade.
    Colocar o Mult em 7:
    Setar as latências de memória conforme a foto:
    Opcionalmente pode desilgar o Q-Fan para o cooler ficar sempre na rotação máxima, já que o cooler box é razoavelmente silencioso:
    Grave a configuração.
    Passo 2 - Primeiro Boot 1863Mhz
    Nesse ponto estamos com o processador no clock default do E6300 em 1863Mhz.
    No Windows execute o Orthos e acompanhe a temperatura dos núcleos. Caso a temperatura ultrapasse 75ºC, o Orthos deve ser interrompido.
    O Objetivo desse guia é manter a temperatura sempre abaixo de 68-70ºC. O limite da temperatura nos nucleos é 85ºC, o que nos dá uma margem de 15º-17ºC. E também a partir de 80- 82ºC o C2D diminui automaticamente a velocidade dos núcleos (Termal-Throtling) para não queimar.
    Se em 10 minutos rodando o Orthos a temperatura chegou em 68ºC, antes de continuar com o guia, leia o anexo "Temperatura ultrapassou 68-70ºC".
    Caso a temperatura esteja segura, continue executando o passo 3
    Passo 3 - Segundo Boot 2212 Mhz
    Coloque a CPU Frequency em 316
    Agora as memórias vão estar em 632Mhz.
    Coloque o CD do Memtest86 e faça um boot por ele.
    Automaticamente após o boot, começa o teste de memória:
    Faça apenas uma rodada completa dos testes (40 minutos aprox.), pois esse clock ainda é baixo para as memórias. Se der erro, provavelmente tem algum problema com as suas memórias, ou você é muito azarado. Leia o anexo "Erro no Memtest".
    Realize um boot Windows e faça mais 10 minutos de Orthos acompanhando as temperaturas. Caso continue abaixo de 68ºC prossiga para o passo 4, caso contrário leia o anexo "Temperatura ultrapassou 68-70ºC".
    Passo 3 - Segundo Boot 2590 Mhz
    Coloque a CPu Frequency em 370:
    Agora as memórias vão estar em 740Mhz. Execute um ciclo completo no Mentest 86, caso apresente algum erro, leia o anexo "Erro no Memtest".
    Realize um boot Windows e faça mais 10 minutos de Orthos acompanhando as temperaturas. Caso continue abaixo de 68ºC prossiga para o passo 5, caso contrário leia o anexo "Temperatura ultrapassou 68-70ºC". Caso apresente erro no Orthos leia o anexo "Erro no Orhtos".
    Passo 4 - Terceiro Boot 2800 Mhz
    Coloque a CPu Frequency em 400:
    Agora as memórias vão estar em 800Mhz. Execute DOIS ciclos completos no Mentest 86, caso apresente algum erro, leia o anexo "Erro no Memtest".
    Realize um boot Windows e faça 30 minutos de Orthos acompanhando as temperaturas. Caso continue abaixo de 68ºC-70ºC parabéns você chegou em 2800Mhz com segurança, caso contrário leia o anexo "Temperatura ultrapassou 68-70ºC". Caso apresente erro no Orthos leia o anexo "Erro no Orhtos".
    Anexo Erro no Memtest
    Se começou a ocorrer erros no Memtest, é sinal que a sua memória chegou no limite de overclock. O que você pode fazer para subir mais um pouco o clock é aumentar a voltagem da memória para 2.1v e alterar as latências de 4-4-4-12-4-42 para 5-5-5-15-5-42. Vá subindo em intervalos pequenos o clock e refazendo o memtest86. Algumas memórias possuem problemas de estabilidade com latência 5-5-5 na P5B DLX, as vezes se consegue clocks mais altos com 4-4-4 do que com 5-5-5 na P5B, portanto só muito teste para descobrir realmente o limite de OC das memórias.
    No caso de chegar ao limite das memórias, caso você tenha um E6400 (mult 8) ou o E4300 (mult 9), você pode utilizar o "coringa" do mult mais alto para subir o clock do processador sem precisar de um clock tão alto nas memórias. Faça a conta Mult X CPU Frequency. 2800 = (Mult 8 X 350 FSB) = (Mult 9 X 311 FSB) = (Mult 7 X 400 FSB). Lembrando que 400 X 7 você terá uma performance melhor que 8 x 350 e 9 x 311. Portanto use o Mult alto como coringa mesmo.
    Anexo Erro no Orthos
    Caso ocorra erro no Orthos após passar em um ciclo completo do Memtest86, provavelmente está ocorrendo alguma instabilidade na placa mãe e/ou processador, já que a memória parece estar OK. O que é estranho pois 400FSB é pouco para a P5B DLX, assim como 2800Mhz para o C2D. Verifique o VCORE do C2D, se tiver abaixo de 1,35v coloque em 1,35v, mas não ultrapasse isso, devido ao cooler box. Verifique as voltagens da placa mãe também. Vá abaixando a frequência até chegar na estabilidade.
    Axexo Temperatura ultrapassou 68-70ºC
    Verifique a instalação do cooler, cuidado que as vezes uma das presilhas fica com folga. Existem tópicos explicando aqui na HM como limpar e passar pasta térmica com eficiência no C2D. Caso resolva não usar a pasta térmica original, use sempre pasta de boa qualidade como Artic Silver 5.
    Outra medida para diminuir a temperatura é fazer o "undervolt", ou seja, diminuir o Vcore do processador, verificando o limite da estabilidade entre o overclock e a menor voltagem possível. Vários C2D rodam estáveis a 3000Mhz com apenas 1,25v.
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Boa iniciativa cara, parabéns ae!
    deveria entrar para a lista de bookmarks do hardwhat
    Parabens pela iniciativa, texto claro e objetivo.
    jr.
    Jul 2000
    Boa, to vendo de comprar um trem desses.
    Valeu.
    Pra Quem Eh Noob Igual A Mim Ja Da Uma Base De Como Funciona !!
    Obrigado !!!!
    Membro Avatar de igoro
    Valeu pelo tutorial... tava precisando!!!
    Citação Citando Falcon_br Ver mensagem
    Membro Avatar de kUZABU
    Kuzabu
    Esse conjunto é tão bom que a maioria que tentar nem vai ter muita dor de cabeça. Eu nunca vi tela azul com essas peças, rodando @ 3,04ghz, over que setei de cara
    belo guia kra
    eu tenho um kit desses ^^
    P5B DELUXE WIFI/AP
    C2D E6300
    BIG TYP VX + ARTIC SILVER 5 (aqui muda )
    4 x 512 DDR2 667 da kingston (chips kingston), memo bem simplona, mas tá segurando 7x400 com 5-6-6-15 aqui
    vcore 1,3
    vdim 1,9 (inicial era 1,8v)
    NB, SB, FSB e ICH volt tão em auto
    tá rodando lisinho, mas to sem tempo pra testar a fundo, acho q consigo uns 450 de FSB
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando Marcelino Ver mensagem
    belo guia kra
    P5B DELUXE WIFI/AP
    C2D E6300
    vcore 1,3
    Meio offtopic ! O Bigtyphoon sem ser o VX é compatível com C2D ?
    eh sim kra, pq oq muda do Sem VX para o VX é só o controlador de FAN e o fluxo de ar do VX é bem maior
    @vlsantos
    a sua p5b é a deluxe wifi?
    Última edição por Marcelino : 12-04-2007 às 10:49
    @vlsantos
    É sim.
    @vlsantos
    Valeu, acabei de achar aqui um review. A fan nova vem com 86CFM a 24dB, muito bom mesmo. O bom é que no BT normal tb é possível substituir o fan por um mais potente.
    Jan 2006
    Excelente Tópico!
    Não sou de fazer over até pq acho q por enquanto meu conjunto dá e sobra pro que eu uso, e normalmente troco antes de ficar obsoleto, mas vou tentar rodar em 2800MHZ só pra ver e comparar a diferença rodando uns bench. Se eu fizer posto os resultados de ganho de desempenho. Só preciso arrumar tempo para isso.
    Novamente, parabéns pelo tópico!
    Olha, eu acho q pra 400 de fsb, não precisa subir voltagem de chipset nenhuma, so Vmemo e talvez vcore, acima de 400 q talvez precise...
    To com um 6400 e P5B Deluxe desde ontem, está a 400x8 @ 3200Mhz com 1.35v em Full Load ( Orthos ), meu c2d segundo a caixa eh 1.35v padrão, logo estou Vstock ... tem uma hora e meia jah, ainda está em fase de testes, porém não precisei aumentar voltagem nenhuma fora Vmemo e arrumar o undervolt da asus.... to usando 2x 1Gb Corsair Value 667 @ 800 4-4-4-12 com 1.9v
    Temp no core temp está com 58~60c rodando Orthos em prioridade 10, com um Thermalright SI-128 + T't fan a 2200Rpm e temperatura ambiente 30c
    como estão as tempz de vcs no coretemp rodando orthos?
    De qualquer maneira bom tutorial, vo configurar minha memo do jeito q estão as fotos, estou meio por fora dos timmings de DDR2 mas os timmings avançados ali usados são "safe", "normais" ou "agressivos" aqui está tudo em auto.
    Última edição por \o/ Anthrax \o/ : 14-04-2007 às 14:13
    pow queria um da AB9 Pro com 6300
    Tem alguém feito? só consegui chegar a 2300.
    Membro Avatar de Dòlggan
    Gostei do tópico tbm, muito bom!
    pretendo pegar meu C2D logo, logo
    fixando aqui
    Citação Citando \o/ Anthrax \o/ Ver mensagem
    Opa Anthrax , estou usando E6300 @ 3220 (460x7) com 1.33V Vcore na Bios. 2x1Gb Corsair XMS C4 675 @920 com 2.1v de Vdimm.
    Temperautra no CoreTemp em dia quente de verão aqui no RJ chegou a 67C no Orthos, usando Zalman 9500. Sinceramente esperava mais desse cooler, apesar de achar que não consegui uma fixação ideal na placa mãe. Mesmo com os parafusos bem apertados no backplate, é possivel com a mão e um pouco de força dar uma pequena girada do dissipador sobre o processador. No meu entender o correto seria ficar completamente firme.
    Classifico os timmings do guia como normais para "safe". O normal para CAS 4 seria 4-4-4-12-4-35 mais usei no guia TRFC em 42 devido ao perfil "conservador' do mesmo.
    Última edição por vlsantos : 15-04-2007 às 0:55
    ia abrir um post novo, mas achei melhor usar esse aqui.
    Postando meus resultados com a P5B DELUXE WIFI/AP e C2D E6300
    Consegui 7x450 estáveis, com memo a @900
    C2D E6300 (Pack Date: 11/14/06) 7x450 com vcore a 1,3875v (setado na bios), foi a menor volt q eu consegui estabilidade, rodei orthos por 15m sem erro , temp full chegou a 51º (mas hoje tá meio frio aqui)
    G. Skill DDR2 800 4-4-3-5 2.0v~2.1v
    http://www.gskill.com/en/f2-6400cl4d-hk.html
    operando a @900 4-4-3-5-5-42 com vdimm 2.1v
    Nesse review
    http://www.vr-zone.com/?i=4473&s=2
    Essas memo chegam a @1200 com 2.45v (no mesmo conjunto q o meu )
    Ainda tenho algumas dúvidas.
    Quais voltagens máximas para vcore, vdimm, FSB, NB, SB e ICH segura para usar 24/7??
    Compensa aumentar a frequência da memória e sair do 1:1??
    Última edição por Marcelino : 28-04-2007 às 14:22
    Jul 2000
    bom guia mesmo... tava com uns problemas de memorias e deu uma corrigida dps de acertar os timmigs ... 3.2ghz so com 1.35v e 3.1ghz com 1.33v no E6400 , memo xms2 800 -5-5-5 @ default ( ainda vou testar aqui pra ve quanto q elas chegam )
    seguindo a mesma duvida do marcelino, qual tensao maxima para rodar dia a dia no vcore,vdimm ( memo aqui PC2-6400 chips Infineon B/C) ?
    Última edição por Mist : 28-04-2007 às 23:43
    Membro Avatar de tchelobh
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    Desculpe ressusitar o topic, mas.. !
    1) Parabens! Otimo guia!... Deveria ser sticky..
    2)Sou nb nessa parte de over.. e TREMO na base com medo de tentar colocar um e6300 da minha irmâ rodando nem q seja a 2.2, pq eu tentei da primeira vez, e aconteceu um erro estranho..
    A mobo eh uma P5VD2-X da asus, e no boot ela entra normal, dps aparece uma telinha la relacionada ao HD, nao me lembro bem oq, e dps entra normalmente no windows..
    Eu tentei colocar a 2.2, e deu tudo certo, iniciou o windows, estavel.. Mas, quando eu mandei reiniciar, o computador "parava" antes da tela do raid, com o cursor na parte superior esquerda da tela piscando..
    Nao entrava no boot menu, nao entrava no menu da bios.......
    Mas, simplesmente ele resolveu isso sozinho depois, e eu voltei com o clock pra default...
    Eu realmente acho q esse erro nao foi relacionado a overclock, mas fica uma duvida..
    Quando ocorre um erro relacionado a over, a mobo tem esquema de recuperar sozinha? É seguro tentar overs baixinhos nesse e6300?
    Valeu Galera!
    eh seguro sim
    após os p3 da vida, não dá pra queimar mobo com over, a não ser se vc fritar a cpu, hehe
    o meu E6300 aqui tá a 3150 Mhz 24/7 super estável
    Eu to tendo problmas pra passar de 330 e acho que sao as memos. Elas só permitem o boot com T2 e, apesar de serem 667 kingston, sempre que seto pra ddr800 relas pipocam e nao iniciam. Acho que nao é o cpu, pq ele ta correndo bem estavel a 330 com apenas 1 nivel de vcore a mais.
    Tirando o mentest, há outro teste no win que posso fazer/ eu to usando o stressprime pra isso (setando estressar so as memos)
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Bookmark It!!
    Voltagens que eu tenho lido em sites como seguras 24/7 para C2D. Apesar de ser um assunto sempre muito polêmico.
    Vcore C2D até 1.50v (setado na Bios). Cuidado com as temps
    Vdimm: Dependende do Chip, D9 gosta de voltagem alta, outros chips são mais sensíveis. Sendo conservador, 2.1v para memória sem dissipador. 2.25v para kit com dissipador.
    Em relação as voltagens da MOBO (FSB, NB, SB e ICH), consegui com a P5B DLX, 500 de FSB estáveis sem "arregaçar" muito nessas voltagens. Portanto para o OC do dia a dia essa placa realmente sobra.
    Citação Citando Luck Vogue Ver mensagem
    330 para 400 é um salto muito grande. Coloca o mult em 6x para se concentrar na estabilidade da memória, vai subindo o FSB de 10 em 10, rodando um ciclo completo do memtest.
