    Nov 2004
    Computador Para de Funfar -_-
    Seguinte, meu computador do nada sem nenhuma razão visivel/aparente para de funcionar, as vezes eu to jogando algo ou simplismente ouvindo música, as vezes apssa horas sem travar,as vezes trava duas/três vezes seguidas...
    Sei que não é por problema de temperatura pois a fonte tem menos de 2 meses, cooler novo e tem um ventilador viraod de frente pra CPU
    Os jogos que eu jogo são BEM leves(warcraft 3 por exemplo) e meu PC é o suficiente para rodar sem prejudicar de alguma forma a máquina(1.6Ghz, geforce 5700, 516ram, tem 1,9 gbs livres)
    Já dei update no meu AVG e passei e não achou nem um vírus, e não sei mais o que pode ser =|, e nem sei se estou postando na área correta =p
    Bem, sei que computador é um ** pra esses problemas e é bem dificil dizer ao certo qual o problema sem ver a máquina/testar mas gostaria de saber ao menos o que pode vir a ser :/
    Membro Avatar de Jetboy
    Olha eu tive um problema parecido com o seu e era a memória.
    As vezes travava, as vezes ficava ligado por horas e não travava, as vezes nem ligava.
    Por fim troquei a memória e ficou tudo certo.
    Nov 2004
    Valeu pela resposta, mas tipo, minha memória não é nova mas tbm não é velha,tem cerca de um ano e meio, trocar ela vai ser um saco então eu fico no aguardo de mais diagnósticos -_-
    O pior é ter começado praticamente do nada,não instalei nenhum programa novo,nem baixei nada fora música nas últimas semanas, que lixo...
    Ryknow, se puder passar a configuração completa com marca e modelo das peças do seu pc, é melhor.
    passa um programa q chama memorytest q ta parecendo q é a memória, tira um pente de memória e deixa ele rodar sem
    se for memória é chato demais
    talvez até esse programa ai nao detecte se for memória
    Nov 2004
    Uma coisa que eu esqueci de mencionar, uqnado o computador para e não para de uma vez, ele começa a parar aos poucos, 1o o firefox, depois a música, depois o teclado e por último o mouse
    FernandeZ:vlw cara,vo procurar esse programa e ver se indica algo
    pHoDerosoMAX:to postando abaixo
    Postando minhas configs de Processador/Placa Mãe/Memória/Placa 3D:
    Tipo de processador AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
    Alias da CPU Thoroughbred-B
    CPU Stepping B0
    Conjunto de instruções x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Código de cache L1 64 KB
    Dados de cache L1 [ TRIAL VERSION ]
    Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informação física sobre a CPU
    Tipo do componente 453 Pin PGA
    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
    Transístores [ TRIAL VERSION ] milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, **
    Tamanho interno [ TRIAL VERSION ] mm2
    Voltagem do núcleo 1.50 - 1.65 V
    Voltagem de entrada/saída 1.6 V
    Potência típica 44.0 - 64.0 W (depende da velocidade do clock)
    Potência máxima 48.5 - 74.3 W (depende da velocidade do clock)
    Uso da CPU
    CPU nº1 10 %
    Campo Valor
    Propriedades da Placa Mãe
    ID da Placa Mãe 03/02/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X
    Nome da Placa Mãe Asus A7V8X-X
    Propriedades do Bus principal
    Tipo de Bus DEC Alpha EV6
    Largura de bus 64 bits
    Clock real 133 MHz (DDR)
    Clock efetivo 267 MHz
    Banda 2132 Mb/s
    Propriedades da memória do Bus
    Tipo de Bus DDR SDRAM
    DRAM:Proporção FSB 3:4
    Clock real 100 MHz (DDR)
    Clock efetivo 200 MHz
    Banda [ TRIAL VERSION ] Mb/s
    Propriedades do chipset do Bus
    Tipo de Bus VIA V-Link
    Largura de bus 8 bits
    Clock real 67 MHz (ODR)
    Clock efetivo 533 MHz
    Banda 533 Mb/s
    Informação física sobre a Placa Mãe
    Sockets/slots de CPU 1 Socket 462
    Slots de expansão [ TRIAL VERSION ]
    Slots de RAM 3 DDR DIMM
    Dispositivos integrados Audio, LAN
    Forma ATX
    Tamanho da Placa Mãe 240 mm x 300 mm
    Chipset da Placa Mãe KT400
    Recursos extras [ TRIAL VERSION ]
    Fabricante da Placa Mãe
    Nome da empresa ASUSTeK Computer Inc.
    Informação sobre o produto http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
    Download da BIOS http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
    Campo Valor
    Memória Física
    Total [ TRIAL VERSION ]
    Usada [ TRIAL VERSION ]
    Disponível 270 MB
    Em uso [ TRIAL VERSION ]
    Arquivo de troca (swap)
    Total 865 MB
    Usada 196 MB
    Disponível 668 MB
    Em uso 23 %
    Memória virtual
    Total 1377 MB
    Usada 438 MB
    Disponível 938 MB
    Em uso 32 %
    Physical Address Extension (PAE)
    Suportado pelo Sistema Operacional Sim
    Suportado pelo Processador Sim
    Ativo Não
    Descrição do dispositivo Tipo de dispositivo
    nVIDIA GeForce FX 5700 (MSI FX5700) Adaptador gráfico
    nVIDIA GeForce FX 5700 Acelerador 3D
    Poxa pega uma memória emprestada cara.
    Tenho quase certeza que é memória.
    Já tive esse problema com 3 meses de memória uma xing ling que eu tinha.
    Pode ser a fonte ou o hd e principalmente o RUINDOWS.
    Citação Citando Ryknow Ver mensagem
    Banda 2132 Mb/s
    Ryknow, separei os dados que julgo os mais relevantes de tudo o que você postou.
    Por enquanto, o que chamou minha atenção foi:
    A memória que você tem aí é DDR200? Isso é raro demais. Rode o CPU-Z e veja na aba SPD que memória é essa. Se for DDR266, rode sincronizada em 1:1.
    Citação Citando FernandeZ Ver mensagem
    Acredito que o programa citado pelo FernandeZ, seja o MemTest: Download MemTest86+ - Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win)
    Tinha esquecido de mandar o link para baixar o CPU-Z: Download CPU-Z 1.39
    Boa sorte.
    Citação Citando Daniel Niemeyer Ver mensagem
    Agree.
