    [RAIDMOB] Não funciona em KN8
    Salve pessoal da HM...
    Seguinte, a 1 semana atrás (2 dias antes de começarem minhas provas) chegaram 2 HD´s de 250gb que eu comprei pra fazer RAID 0 na minha KN8, mas...hoje tentando, num funciona de forma alguma.
    Fiz conforme o manual pra habilitar e escolher o RAID na BIOS e no programa do RAID.
    Mas ao instalar o windows, ele carrega os drivers (tentei tanto pelo disquete como inserido no CD) e na ultima tela azul desta primeira parte, onde aparece a frase: "Iniciando o Windows" que precede aquela tela preta e depois vem a tela onde se escolhe o HD para instalar.
    Então, nesta mensagem de Iniciando o Windows, ele trava quando está habilitado na BIOS o RAID. Porém na BIOS e no Programa do RAID eles são reconhecidos normalmente.
    Não sei mais o que fazer. Alguém poderia dar alguma dica ou ajuda?
    Tentei uma vez sem o RAID, passou, normal,e reconheceu os 2 HD´s.
    Tentei também com outra modalidade de RAID (Raid 5) e não funcionou tb)
    Eles estão ligados nos SATA 1 e SATA2 da mobo.
    Abraços...
    Mário
    PS: a unica coisa que num testei ainda é alguma outra bios. Poderia ser isso?
    Última edição por MaRiOhLp : 21-04-2007 às 14:40
    Adendo.
    Minha BIOS é a ultima, versão 19.
    Não sei mais o que pode ser.
    Esses HDs são Maxtor?
    Sep 2005
    vc configurou os HDs para trabalharem no modo sata-150?
    pHoDerosoMAX: Não, são samsung SP2504C Sata2.
    Grifon: Coloquei o jumper conforme o manual que vem com ele, está config pra SATA-I
    Pelo que estou testando aqui, agora individualmente, parece que algum possa estar com problema, estou fazendo alguns testes...
    Sep 2005
    vai no site da Samsung e baixe o programa de diagnostico de HDs, o Hutil. E veja se os hds estão OK.
    Grifon: fiz melhor. Baixei o WD Life Guard, 1 deles está perfeito, o outro está com defeito, não deixa formatar, não passa em nenhum teste e não faz nem o Zero Fill pra tentar resolver...vai pra RMA.
    Meu RAID vai ficar de molho por mais uma semana!
    Vlw pessoal pela ajuda.
