    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    P5WDH Deluxe: Quem tem tira minha dúvida plz !
    1. Por que qndo se liga a fonte, começa a girar o cooler do processador e da fonte, e depois para;
    2. Aquele cooler que vem para o dissipador da placa, não se pode usar qndo se tem o cooler do processador ?? ( No manual diz que é pra ser usado em casos que se tenha WC ou Cooler Passivo - e o que vem a ser esse cooler passivo )
    Fico grato com as ajudas viu !
    Membro Avatar de cLIX
    muitas mobos qdo se liga a fonte acontece esta giradinha dos fans
    Cooler passivo que se encontra no manual se refere a estar usando apenas dissipador no cpu... Sem FAN
    Membro Avatar de davidsjc
    Esse cooler passivo serve pra usar com o WaterCooler.
    É o que eu tava lendo no manual...
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    chegando com a cara perto do dissipador vc sente um bafo quente.... tava pensando em colocar esse cooler... será que dá pau ??
    teste. Ops, como apaga?
    a minha p5w tb fazia essa "ligadinha" quando ligava o estabilizador, só parou quando eu fui no soft do controle remoto e desabilitei a opcao "Enable Power Key" e "Enable power on after power loss", ao que eu entendi ele tentava ligar o pc apos cortar energia do pc ...
    não sei se falei merda, mas aqui resolveu
    Esse cooler interfere com a circulaçao de ar traseira do gabinete..
    na pratica se voce tiver um cooler atras fazendo exaustão
    não se deve usar este pois interfere na circulaçao de ar acaba mais atrapalhando do que ajudando..
    o que muitos fazem e tirar o dissipador e trocando a pasta termica que vem de fabrica por uma de melhor qualidade e colocar o dissipador de novo dah
    a pasta que vem junto é pessima
    eu mesmo vou retirar e colocar artic silver
    so que to sem pasta e chega la pra quarta feira
    aqui o nb/sb esta rodando a 44graus
    esse valor é alto e chega a 48 enquanto jogo ou fasso algo mais excessivo.
    falaram que com artic silver e a retirada da capinha superior que vem nos dissipadores a temperatura cai na casa de 8 ou mais graus
    quarta ou quinta eu ja devo ter feito isso e posto o resultado aqui
    ou seja nem use o cooler
    faiz a mudaça de pasta ou compra um cooler que fique deitado em cima do dissipador que seje fino e com a circulaçao de ar para baixo
    ai voce não interfere na circulaçao interna e na exaustão feita pelo cooler traseiro e pelo da fonte..
    falows
    Última edição por SHai-TaN : 23-04-2007 às 0:27
    Membro Avatar de Lord Magus
    Eu tirei a capinha do NB e SB e tirei aquele treco duro que estava nos dissipadores.
    Coisa horrivel oO
    Coloquei AS5
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Citação Citando SHai-TaN Ver mensagem
    falows
    Vlw pela dica... mas sabe qual o pior da história ??
    1. PC por enquanto montado fora do gabinete (acabei de virar o cooler da fonte na direção da placa-mãe, na mesma posição que se tivesse montado)
    2. O kra que montou o processador (ele montou pra usar e logo em seguida eu comprei dele), colocou Artic Silver 3 nos dissipadores tbem !
    A temperatura da placa-mãe gira em torno de 43 º à 45º
    Citação Citando KillerCrush Ver mensagem
    Se eu te falar que desabilitei o digital home na bios, e to sem nada do controle remoto instalado, e continua acontecendo isso vc acredita ?? hahaha
    Citação Citando supervitao Ver mensagem
    Pelo o que eu li essa placa faiz um cool-boot sempre por default..
    com over é balela ... sempre
    agora galera que ta com a placa fora de gabinete deve usar o cooler que vem logico...
    deve ajudar
    pois acho 45graus ou mais no sb/nb muito alto
    falows
    aff c 45º eh alto , to perdido !! hehehehehe !!
    a minha fica entre 45 a 47 graus e pelo andei pesquisando eh comum nessa placa mae !!!!
    e agora coloco aquele coler extra nos dicipadores ???
    a pasta termica ja vo trocar !!!!
    Citação Citando richardys_foz Ver mensagem
    nem esquenta ,eh comum sim ,aqui se eu nao deixar aberto chega nos 50ºC oq nao significa q vc deva deixar assim faça o mod pra as5 + fan nos dissipadores e boua ,qnto ao dissipador na lateral qundo eu testei com e sem o tal dissipador baixou de 1º c ou seja o preço nao compensa !
    Errei é coldboot no caso
    Mais é alto sim ainda mais que o sensor da p5W mede a temperatura do SB+NB juntos
    o que acontece é que todas p5w tem a temperatura alta e a galera acha isso comum
    mais não é normal
    normal é não passar de 40graus em condiçoes cotidianas de uso
    aqui sem over e em um gabinate bem refrigerado fica 44graus e chega aos malditos 48graus
    jogando..
    no proprio sensor probe fala que 48 é alto a ponto de apitar em default
    Vo tira a capinha colocar a pasta e se não resolver compro um cooler silent da vida pro nb e pro sb
    é so comprar aqueles comuns memso e parafusar entre as aletas do dissipador
    não aumenta os decibeis e com certeza esfria um pouco
    vo comprar um Vantec e ir pro abraço
    falows
    coloquei ARTIC SILVER 5 NOS SB E NB , E A TEMPERATURA AGORA FICA ENTRA 47º JOGANDO ANTES CHEGAVA A 50º !!
    E NO CPU BAIXO 2 º SENDO EM FUL COMO EM LOAD !!!!!
    ISSO TUDO SEMPRE COM O GABINETE ABERTO !!!
    VO TER Q TROCAR POR UM GABINTE + VENTILADO PQ ESSE NAO TA DANDO PRA ESSA PLACA NAO !!
    No seu caso pode colocar o cooler do chipset viu...
    Pra voces verem como um cooler faiz difereça
    tava muito quente meu processador e principalmente o nb..
    ai tava desconfiado que no probe um cooler não tava monitorando.
    aqui o gabinete é assim
    2 cooler de 9 no lado direito onde fica os HD
    1 cooler de 8 no lado esquerdo emcima da placa mãe..
    mexi nos cabinhos e descobri que um dos coolers de 9 tava mal encaixado o plug
    ai resolvi
    bom simplismente esse cooler que não funcionava passou a ajudar em 6graus no nb e 4 no processador..
    so foi arrumar o cabo dele que ajudou muito
    inclusive na placa de video
    que baixou uns 4 graus
    falows
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Acho que resolvi os contratempos com a temperatura da mobo... em dias normais, a temperatura ficava entre 45º a 47º, e ontem e hj que está frio, ficava entre 40º. Lendo um review em um site ae, vi que poderia tirar a chapinha escrito "Digital Home" que tem no dissipador da placa.
    Resolvi tirar, e pra minha surpresa, agora a temperatura da placa mãe fica em 35º ! Ai ki beleza
