    Membro Avatar de ZaRgON
    Problema bizarro
    Entao, meu PC eh o da assinatura, sempre deixo ele ligado, 24hrs, so desligo o lcd mesmo.
    Ontem de manha viajei e cheguei agora a noite... Meu PC estava desligado O.o
    Ja achei estranho... fui ligar e NADA, nao da sinal de vida... blz
    Fui olhar se tinha algum cabo solto atras e nada, so que percebi que o LED da placa de rede onboard fica ligada DIRETO no laranja...
    Procurei no manual da placa mae pra saber se poderia desligar via jumper a placa de rede onboard mas nao existe
    o que porra pode ser???
    Ja tentei dar Clear CMOS mas nada. Nao tenho nenhuma outra peca pra testar, tipo fonte ou algo assim
    Acredito que a LAN onboard possa ser desativada na sua placa-mãe pelo BIOS. Algo como Integrated Peripherals > Onboard Device > OnChip LAN [off]. Não vi o manual da sua mobo pra passar a info com exatidão.
    Aug 2006
    Se tem o LED ligado, nao deve ter sido a fonte... A nao ser q este seja alimentado pela bateria da placa-mãe, o q eu duvido.... Verifique se o alto(é alto ou auto? me deu brancoehehehe)falante está ligado, pra ele dar os apitos qdo liga.
    Veja se o botão de POwer q nao deu merda.
    Citação Citando pHoDerosoMAX Ver mensagem
    Nao sei se vc leu, mas nao da SINAL de nada, pela BIOS eu sei que da pra desativar.
    vlw
    Citação Citando Macóli Ver mensagem
    O alto-falante ta ligado sim, pois o computador bipava antes quando ligava.
    Vou tentar ligar as pecas em outro gabinete.
    Membro Avatar de SparkS
    É a fonte que foi pro saco, quase 100% de certeza.
    Citação Citando SparkS Ver mensagem
    Tenho novidades.
    Ontem resolvi trocar o botao de Power, entao o PC LIGOU. So que eu tinha desligado os hds.
    Blz, desliguei e liguei os HDs. Entao ele ligou e travou na primeira tela, onde aparece CPU, e Memo. Reinicei ele e comecou apitar PIIIIIIIIIIII ai para PIIIIIIIIIII e para, bips longos e com intervalos grandes.
    Ai tinha que sair. Deixei desligado, quando voltei pra tentar ver o que era, voltou o problema inicial NAO DA SINAL DE NADA! Pqp to perdido pela primeira vez sem saber o que...
    tinha q ter contado qtos bips ele emitiu.... tem post report de até 11 bips, então.....
    pode ser processador, memoria ou placa de video.... (quase tudo, certo?) tente fazer o infeliz apitar denovo e conte.
    Citação Citando UltraOverClock Ver mensagem
    Entao, tentei de TUDO velho, e nao da mais sinal de vida...
    Eu percebo que quando eu ligo a chave da fonte, pisca a luz laranja do led da placa de rede. E uma vez quando apertei o botao power, eu vi que o Fan deu uma mexida...
    Porem continua sem sinal de vida... sera que eh fonte? Estranho que eu uso No-break...
    Citação Citando ZaRgON Ver mensagem
    Já testou a fonte isoladamente, desplugada da placa-mãe, pelo menos pra ver se a ventoinha dela gira?
    como c faz isso?
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    como c faz isso?
    testa em outro pc oras...
    desmonta todo o seu pc e remonta de novo, vai que é alguma coisa que está mal encaixada...
    torça pra que nao tenha fudido mb, cpu, memo e vga.
    como c faz isso?
    Pegue o conector ATX principal e ligue o fio verde (PS_On = Power Supply On) em qualquer fio preto (GND = ground, terra).
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    Ja fiz isso miguxo! Nao funcionou.
    E eu nao tenho outro PC pra testar a fonte nele...
    eh a placa mãe. eu lavei minha placa mae e deu isso tbm, nenhum sinal de vida mas a porra do led da rede fica ligado.
    testa outra fonte, já peguei diversas vezes esse tipo de problema, o led da placa de rede ficar acesso, porem você tenta dar o start e não liga
    abraços
    Galera, fui numa loja de informatica aqui com meu PC, cheguei la o PC ligou normal O.o
    To achando que as quedas de energia levaram foi meu no-break pro beleleu! Botei um estabilizador aqui e ta funcionando normal...
    Agora so tem 1 probleminha, meu HD so ta dando start quando eu boto o gabinete de LADO, alguem tem ideia do que seja?!
    Membro Avatar de homesickness
    mal contato?
    Citação Citando homesickness Ver mensagem
    mal contato?
    Nao, aconteceu algo com meu no-break, pq tentei ligar com ele e nao quer pegar de jeito nenhum, so quando troquei ele por um estabilizador...
    teste. Ops, como apaga?
    cara, meu axp ta dando os mesmos paus (não sai da tela de post, trava pra iniciar o win, fica apitando), agora melhorou pq eu consegui colocar o pc em pé ... só que também não mexo mais de onde ele está hehhehe...
    mas eu boto fé que o problema aqui é na mobo ... as vezes nem o cooler ligava ... como eu passei raiva com aquele pc putz!
