    Overclock Morreu???
    Galera é o seguinte.
    Tenho um micro ATlhon Barton 2600 e com pouco mais de 2 horas de uso fiz o over do bicho e deixei a 3200... bom, isso durou um três anos sem problemas.
    acontece que o micro de uns tempos para ca começou a dar pau, baixei a velo para default e resolveu por um tempo... voltando a não iniciar de novo...
    hoje, ele só funciona a 1800, se tento colocar o over o micro até faz o bip de boot, mas quando vai entrar no windows ele trava e aparece aquela mensagem que o sistema falhou na inicialização e o windows desligou para não estragar o hardware etc...
    pergunto, tem como arrumar isso? para ter idéia, não da nem para formatar... aff.
    Membro Avatar de Phazer
    tu ja tentou reinstalar o windows com o clock normal?
    qual era a temperatura media quando tava com OC?
    ao que parece você tah sendo vitima da deterioração natural do processador... o over acelera esse processo
    a temp do processador era de 50 graus e, como eu falei, nem com o clock dele mesmo o micro inicia... só ta funcionando underclock...
    Membro Avatar de homesickness
    é, prepara o atestado que o difunto tá chegando
    PO dá uma limpeza no pc aí.. com a acumulação de poeira nos coolers e entradas de ar pode estar esquentando demais. Reaplica a pasta térmica também pra ver se ajuda.
    n3w
    n3w está offline
    R.I.P.
    E será que vale a pena comprar um outro cpu socket A?
    Os bons (tbreds e bartons) você só vai achar usados. E com certeza com um overzinho básico.
    Ola amigo. Eu tenho um A XP Barton tbm 2500 para 3200. O meu comecou da esses erros tbm voltei pra voltagem default e voltou ao normal. Dai limpei o pc inteiro reapliquei pasta termica voltei para os 3200 e parou de dar pau.
    Falou
    desgastre nos componentes eletronicos da placa mae devido a uma corrente maior do que a recomendada passando ali por mto tempo.
    tem conserto nao, pode funcionar mais 10 anos ou pode parar agora haeiuahe
    overclock dá nisso ai
    Poiseh...overclock tem suas consequencias negativas hahaha
    Mas o estranho eh teu Barton tah rodanu em underclock...faiz oq a galera falo ai, dah uma limpeza geral no pc, verifica c o dissipador tah cum contato perfeito com o core
    O problema pod estar cum a mobo tbm, pod ser N coisas...
    Membro Avatar de SparkS
    Pode ser placa mãe ou fonte. Testa a fonte. Curiosamente eu tenho um pc no trampo ligado 24horas por dia, de um dia pro outro a máquina ficou instável, eu tirava a memória, colocava às vezes melhorava, mas o micro congelava do nada, podia ficar uns 5 dias seguidos sem congelar, como podia congelar todo dia, aí testei diversas memórias, até achei que a mobo tava indo pro saco. Resolvi testar outra fonte, o pc voltou a ser estável 100%
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Nãoacredito que tenha morrido....pois se tá funcionando...é porque não morreu..
    Imagino que seja algo nos componentes da MB que não está deixando o PC funcionar 100%...
    Testa ele noutra MB que vai saber
    hmm, pode ter desgastado alguns componentes em alguns dos milhares de circuitos da placa mae e agora ela nao aguenta a corrente default simplesmente pq nao passa mais, dai rodar em underclock.
    Ou seja, nao passa nem o recomendado mais...
    ou pode ser a fonte (?) dai nao sei
    Já tentou outra fonte???? Já viu se tem algum capacitor estufado na placa mãe????
    Membro Avatar de d2drumer
    Parece que corrompeu os arquivos heim!
    Valeu pessoal, vou tentar o limpezão primeiro, funfando eu posto os resultados aqui.
    Bora ver pq o bicho só ta funcionando na metade da velocidade padrão... quanto mais o over
