    Membro Avatar de ianrapha
    Ajuda pra montar dois C2D
    Ae pessoal,
    Eu e um camarada meu vamos montar um C2D e tenho algumas dúvidas (todos c x b).
    O meu é pra overclock e o outro soh pra usar em stock
    1) Achei o e4300 box com garantia por R$390,00 aqui em SP (ou 415 com nf). Compensa pegar este ou é melhor já partir pro e4400 (achei só por R$500,00).
    2) Placa mãe c x b pro pc a ser usado em stock
    3) Pro pc de overclock, é melhor catar uma mobo com chipset 965 ou n650i? Dêem algumas sugestões ae de mobos que tenham um bom som onboard (e se possível um bom c x b )
    4) Caso necessite do RMA da intel, precisa ter nota fiscal do produto pra eles aceitarem ou nem?
    Valeu pela força ae pessoal.
    Jan 2006
    1) Pega o E4300 mesmo.
    2) Para ambos os PCs o melhor c x b seria Gigabyte GA-965P-DS3
    3) Isso não sei dizer não conheço muito das n650i, mas eu sei que a P5B delux é uma cavala para overclocar os C2D.
    4) Pelo que eu sei a intel não exige NF para RMA, meu amigo trocou um processador e não pediram NF, mas é melhor confirmar.
    1- Vai com o E4300 mesmo.
    2- Stock ? Uma Asus P5LD2 é boa pra Stock e ainda dá pra pegar entre 350 e 370 de FSB sem grandes traumas.
    3- o 965 vai mais longe. Mas até quanto você tá pesando em chegar ? [EDIT] Com 965 a AB9 é a CxB. A Giga DS3 é mais barata (cerca de 50 reais mais barata que a AB9) mas ouvi falar que ela tem uns problemas. Com detalhes eu não sei.
    4- não sei.
    Última edição por Delirium Tremens : 27-04-2007 às 15:06
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Não gosto do southbridge da P5B...em stock é melhor a P5W DH.melhor subsistema de video e melhor controladora de memória...
    No caso do PC em over..aí sim...P5B DLX...
    Agora...como não disse qto pretende gastar...se tiver em condições pega uma com chipset 680i que vai tar no topo da linha
    n680i vai matá o véio...to pensando em gastar de 400 a 450 na mobo.
    creio que uma AB9 Pro ja supra a necessidade certo?
    e ae P5N-E SLI, compensa pegar visto que não vou precisar de tanto FSB assim?
    Apr 2006
    Andei vendo por aí e falaram muito bem da P5N-E Sli, dizem ser melhor que a AB9 em varios aspectos inclusive Over, tenho um amigo com um E4300 e uma P5N-E que pega facinho 3.2
    Citação Citando Fguarezi Ver mensagem
    e4300 @ 3.2 = 356 x 9
    até a p5ld2-se faz isso, com chipset 945...
    opa...valeu pelas respostas ae pessoal
    pro pc do meu camarada vo pega a p5ld2-se
    olhando as specs das mobos e alguns reviews, a P5N-E SLI (n650i) me atraiu bastante pelo preço (vou pegar no py e ela sai mais barata que a AB9 Pro). O som onboard dela é o Realtek ALC883 de 6 canais.
    Porém esse som onboard é bom?
    356 de FSB é "ridículo" mesmo. Não precisa de grandes memórias nem de grandes placas pra conseguir isto. Inclusive o Brusa postou aqui um review CxB com E4300 + P5LD2 + DDR2 667 genérica = 3.0GHz. (333x9).
    Pra mim se o cara quiser até 430 de FSB a AB9 PRO ainda é a melhor opção. Um pouco mais que isso a P5N-E é melhor mesmo nos foruns gringos alguns conseguindo entre 480 e 495MHz n a P5N-E. Acima dos 500 de FSB ai é coisa pra QuadGT e pra P5B-DLX.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    Não :/
    é uma merda, mais merda do que a merda do ALC888D da AB9 PRO.
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    pra micro barato compensa pegar P5NSLI ou P5LD2-SE mesmo, com E4300 fica show já e custando pouco.
    Citação Citando Brusamarello Ver mensagem
    Não :/
    caraio, vo risca a P5N da lista então
    pelo jeito vo de AB9 Pro mesmo.
    Valeu pela força pessoal
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    onte tem AB9 PRO a venda ????
    a que preço, nao achei nos classificados !!
    Desculpem usar o topico pras minhas duvidas...
    mas:
    P5N-E SLI overcloca melhor ou pior que a ABIT AB9 (só ab9) ?
    Sisso sem levar em conta o SOM on board, pois tenho uma placa que usso off board
    Com uma p5n-e sli consegue-se colocar um E4300 @ 3,6ghz, com memórias DDR2 800mhz?
    sempre achei o 650i melhor que o 965, gostaria de esclarecer o fato, obrigado
    Última edição por adiano : 30-04-2007 às 20:21
    Algo importante!
    parece que a P5N-E SLI tem algum VDROOP de voltagem, não entendo nada de ingles se alguem souber informar aí vai:
    "You can pencil the resistor marked above carefully to increase CPU Core Voltage, or for better precision, you can solder a 50K ohms Variable Resistor to the spot marked and hook the other leg to any grounded spot. Set VR at Maximum Resistance and tune down resistance to increase voltage."
    fonte: http://www.vr-zone.com/?i=4450&s=12
    Apr 2006
    Citação Citando SaN! Ver mensagem
    mas:
    Vi alguns teste na net e P5N-E SLI se saiu melhor que uma Gigabyte 965, não sei com a AB9.
    Sobre E4300, levar ele a 3.6ghz é 100% de over, pela placa acho que dá, já vi colocarem FSB 475, so tem que ver se o processador vai, tenho uma amigo que coloquou 3420mhz.
    Um detalhe tem que colocar um cooler sobre o dissipador da mobo, em over ele esquenta muito. Qualquer cooler simples mesmo já resolve, é so colocar em cima do dissipador que é bem grande.
    Link com PI 1M a 3420mhz e memo DDR2 1010, é o Tinhog.
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...=98500&page=22
    e será que o heat pipe da abit da diferença nessas horas sobre o grande dissipador da asus?
    triste a asus economizar um heat pipe de aluminio que fosse ali... já vi estaveis 502mhz nela.
    sobre a parte das mobos pra over, alguem sabe informar se com o controle da P5W DH Deluxe eu consigo controlar as ações no dvd (trocar de cena, retroceder, ir pro menu e por aí vai) e conseguir trocar de vídeo numa playlist (exemplo: tenho vários .avi na fila e avançar para o próximo)?
