    No-break e impressora laser
    Comprei uma impressora laser Lexmark (E120) e ela parece ter um consumo de energia fora do comum. Quando ligo parece que dá uma variação de tensão no quarto, a luz diminui e o pc (ligado num estabilizador) desliga.
    Comprei um no-break de 600VA e liguei tudo junto, ele não agüenta, desliga na hora. Então estou usando a impressora ligada numa tomada e o pc no no-break. Aí quando dá a queda de tensão ele segura hehe
    Alguém sabe o consumo de energia dessa impressora? Ou de uma parecida? Um no-break de 1300VA agüenta um pc simples (Athlon 1700+, monitor 17"), scanner, modem e essa impressora?
    E outra: pode desligar o no-break sempre? Eu não deixo ligado não, sempre que desligo o pc o deligo junto (o pc não é muito usado, é o da minha mãe, usa-se pra impressão normalmente).
    PS: A rede elétrica da casa não parece estar muito boa, o no-break e os estabilizadores acusam alta tensão, só de serem ligados na tomada, vou mandar olhar isso. Além disso, parece que a rede do quarto está uma porcaria mesmo.
    Fuzileiro, antes de adquirir um novo no-break, verifique na sua especificação o valor do seu fator de potência (FP). Isto é importante para saber o quanto de sua potência total (também chamada aparente) é potência real (ou ativa) e quanto é potência reativa. A potência real supre o consumo de elementos puramente resistivos (como é o caso da impressora laser, em que o consumo é em grande parte do aquecimento do difusor) e a potência reativa supre a reação dos circuitos indutivos ou capacitivos, que devolvem energia para a fonte.
    O cálculo é simples: Potência real (em W, watts) = FP * Potência aparente (em VA, volt-amperes). O fator de potência varia muito de no-break para no-break, mas o valor típico gira em torno de 0,65 (pode variar de 0 a 1).
    É aí que entra a importância de fontes / no-breaks com PFC ativo. PFC = Power Factor Corrector, ou Corretor de Fator de Potência. O que fontes com PFC ativo fazem é corrigir automatica e ativamente o fator de potência de acordo com a demanda, fazendo com que o FP esteja sempre mais próximo possível de 1, evitando a sobrecarga desnecessária da rede elétrica. Nas fontes de PFC passivo, o FP é corrigido através de um banco de capacitores, sendo menos eficiente do que o ativo obviamente, só funcionando bem nos casos em que é projetada para uma demanda específica. Mas isso é assunto de eletrotécnica.
    Por isso, além do no-break ser de 1,3 kVA, é importante saber o seu FP. Se FP = 0,65, a potência real será 845 W.
    Voltando à sua impressora, geralmente sua potência vem especificada em alguma parte, num rótulo. Mas, para adiantar alguma coisa, quanto mais rápida for a impressora laser, maior será a sua potência. Basta lembrar que W = J/s, ou seja, potência é trabalho por unidade de tempo.
    A potência de uma da HP que imprime a 19 ppm é 300 W. Some-se a ela o computador (aprox. 250 W), o monitor 17" CRT (aprox. 100 W) e mais alguma coisa do scanner e do modem. Digamos que dê estourando um total de 700 W. Ou seja, um no-break de 1,3 kVA com FP = 0,65 suporta o que você tem aí.
    Quanto à variação de luminosidade das lâmpadas na sua residência quando liga a impressora laser deve-se ao subdimensionamento da fiação elétrica. Para melhorar isso, será preciso trocar a fiação por uma de maior calibre de acordo com a demanda de cada ramal elétrico. Correntes maiores do que a suportada pela fiação causa seu aquecimento pelo efeito Joule (elétrons demais por secção reta de condutor), podendo ocasionar curto-circuitos por causa do derretimento do revestimento plástico.
    É mais ou menos isso.
    Opa, muito obrigado pela ajuda. Você confirmou o muito pouco que eu lembrava do ensino médio hehehe
    Eu vou mandar olhar o problema dessa rede. A CEMIG andou fazendo porcaria e duas televisões aqui estragaram, isso pode ter dado um problema na casa. E o quarto parece que só foi feito pra ligar a lâmpada e uma televisão hehe
    A potência da impressora não achei, nem no manual nem no site do fabricante. O no-break que vou comprar é esse: http://www.submarino.com.br/software...dId=1900681&ST
    Não achei a especificação do fator potência, mas pelo que você disse deve suportar tudo.
    O que eu já tenho tem potência de 360W segundo o fabricante (é aquele comum da APC).
    Última edição por Fuzileiro : 29-04-2007 às 13:39
    Membro Avatar de caolhoBR
    não liga impressora em nobreak, principalmente laser porque quando ela trabalha puxa muita energia, use somente
    um estabilizador p/ impressora e deixe o nobreak p/ pc, mesma coisa p/ caixas de som e moden's adsl.
    se quiser um nobreak tem que ser exclusivo p/ laser acima de 1200va.
    abraços
    Citação Citando caolhoBR Ver mensagem
    abraços
    Não entendi.
    Ah, ainda quero saber se pode desligar o no-break toda hora hehe
    Mais alguém?
    alguns nobreaks vem com porta exclusiva pa ligar impressoras laser
    se o seu nao tiver, nem adianta ligar pq vai dar pau mesmo
    ligar e desligar toda hora vai ficar carregando e descarregando a bateria toda hora
    acho q nao deve ser muito bom...
    Citação Citando j0s3l1t0 Ver mensagem
    Não é da tomada não, é só no botão.
    Citação Citando Fuzileiro Ver mensagem
    Fuzileiro, pode sim tanto para no-breaks offline quanto online. É bastante útil quando há falta de energia elétrica e deseja consumir a carga armazenada nas baterias num momento posterior, sem precisar desligar todos os aparelhos conectados no no-break.
    Muito obrigado =)
    Eu costumo desligar porque não vejo muita razão em deixar gastando (nem que seja um mínimo de) energia. E no quarto ao luzinha atrapalha a dormir hehe
