    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    meu micro (c/ fonte ST 400WAP) da conta de rodar uma SAPPHIRE X1950GT ?
    Seguinte, o micro1 da minha assinatura, estou me desfazendo da placamae ASUS A8V e Radeon9800PRO
    e vou pegar uma placamae ABIT KN8-ULTRA + placa de video PCI Express SAPPHIRE X1950GT....
    Sera q meu micro da conta de roda uma placa desse naipe? a fonte segura? ou melhor pegar uma placa de video de menor porte tipo uma EVGA 7600GT?
    Jun 2001
    upppppp
    Membro Avatar de Lord Magus
    Eu uso uma X1950XT com uma ST-420w
    O problema dessa WAP é que ela é mais antiga e só tem uma linha 12v com bem menos amperes né?
    Eu acho que deve aguentar, mas nem arrisco um palpite.
    Jun 2001
    é, eu to com receio
    pq eu to entre 2 placas, uma Sapphire Radeon X1950GT e uma EVGA GF7600GT
    A GF7600GT eu sei q aguenta
    Mas a 1950 deve precisa de quantas tomadinhas da fonte p/ auxiliar a alimentacao da placa?
    Meu micro ta bem cheio...
    2 hds SATA, 1 gravador DVD, 1 gravador de CD, 3 ventoinhas no gabz e ate 1 modem 56k PCI q eu nem uso mais e posso tirar
    Jun 2001
    uppppp de novo, preciso decidir sobre a placa ate amanha, a encomenda é amanha e a placa vai chegar sabado
    alguem sabe de quantas tomadinhas de alimentaçao extra, a 1950GT vai precisar ligar na fonte?
    a minha atual Radeon 9800PRO precisa usar uma tomadinha de disquete
    Última edição por Marc-BR : 29-04-2007 às 20:02
    uma só cara. tomada pci-e
    Descobre qual a amperagem nas linhas de 12V que essa placa precisa... depois veja quanto tem nessa sua fonte. Isso já deve te dar alguma idéia...
    Mas entendo sua dúvida... já vai pagar pouco mais pela VGA... se tiver que trocar a fonte vai sair BEM mais caro né...
    Você não tem como pedir para testar na loja?
    aguenta sim.... o conector de força dela tem quantos fios 12v?
    Jun 2001
    Citação Citando Cramenic Ver mensagem
    ae, eu nao entendo nada de amperagem e nao sei analizar isso q vc falou
    mas achei o link de especificacoes da minha fonte
    é esta aqui
    http://www.seventeam.com.tw/front/de...?lang=eng&ID=9
    ta loco 22A na linha dos 12 a minha tem 16A e uso uma x1800xt. nunca que uma vga dessas (x1950GT) vai usar + que 10A!
    Jun 2001
    Citação Citando SaN! Ver mensagem
    isso significa q a fonte da conta?
    Não significa que dá conta... mas pelo menos ela não "morre" por falta de energia na linha de 12 V
    Entra nesse site e dá uma calculada... (lembra que seu pc é considerado single processor apesar de ser dual core...)
    http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
    Se sua linha de 12V aguentar a placa de video (pelo que vi no site a sua linha de 12V tem 22A, agora vai no site da ATI e ve quanto eles recomendam para sua placa!), e o seu cálculo nesse site ficar com um pouco de folga, dai não acredito que precise trocar de fonte... mas eu não sou nenhum especialista em fonte... então posso estar errado!
    Jan 2006
    Seguinte,o recomendável pelo fabricante das X1950PRO e X1950GT é q a fonte tenha no mínimo 30A na linha de 12V.
    Essa fonte sua não deve liberar nem 20A, pois como o amigo mesmo disse parece q ela só tem 1 linha de 12V, mas de eletrônica eu também não entendo.
    Eu se fosse vc trocaria de fonte, ou pegaria mesmo a 7600GT se trocar de fonte for ficar inviável apra vc, pois pode ocorrer 2 coisas, na melhor das hipóteses, se vc usar essa placa na sua fonte.
    1º. A fonte será o gargalo da VGA, não dará alimentação suficiente reduzindo o desempenho;
    2º. O seu sistema irá travar quando rodar a VGA full load ou o PC vai ficar reiniciando.
    E na pior das hipóteses, vai queimar alguma coisa.
    Jun 2001
    Citação Citando andy_macleod Ver mensagem
    cara, ontem a noite revirei o site da SAPPHIRE (fabricante da 1950GT) e nao encontrei nada sobre o assunto
    vou vasculhar o site da ATI entao
    obrigado
    Jan 2006
    Eu falo isso pois estou vendendo 2 X1950PRO Xtreme e não vendo para quem tem fonte 420W, só acima de 550W reais para não ter problemas depois.
    Jun 2001
    nao achei nada sobre voltagens q a 1950 necessita no site da ATI
    descobri q a 1950GT ela é um pouco capadinha,pois tem menos mhz q as PRO e a XT(q tem clocks mais elevados)
    EU NAO PRETENDO FAZER OVER NA VGA....
    mesmo assim, entao nao compensa ir de 1950GT ne??
    Eu tenho um amigo q tem uma Radeon 1900GT, a fonte dele é algo em torno de 400 ou 450w reais
    vou confirmar e depois posto aqui
    vc tem foto dessa VGA que vc vai comprar?
    um carro pra passar 70A pela bateria precisa de um cabo de uns 40Mm de circunferencia, como diabos ia se passar 20A ou + do que isso por um cabo que não tem nem 2MM de circunferencia? ia derreter o cabo e pegar fogo no PC então.
    se essa placa eh igua la sua o conector 12V dela vai somente um fio de 12V, e dois fios pretos (gnd).
    Segue a config do meu chefe:
    1GB DDr400 samsumg TCCC + a64 3800+ Stock (2,4ghz) + a8n-sli premium, + 2hds sata de 80Gb
    + 8800GTS 320MB + duas lamps uv + 4 coolers alguns displays e gravador de DVD....
    fonte: enerrmax 365p...
    ou seja, um fio de 1,5mm~2,mm não passa mais de 10A chutando alto nem a pau....
    10x12v (pq só tem UMA linha 12v = 120watts....
    considerando que a alta corrente também passa pelo PCI-E e sua VGA ja vai ser 90nm, vai consumir menos que isso em IDLE, em torno de 55~80w... em ful pode ser que ela chegue a consumir pouco mais de 150w...
    Como se não bastasse toda essa teoria, resolvi então rodar o ati tool no modo scan for artifacts, por 45 minutos e medir a CORRENTE (Amperes) de entrada no cabo de força extra da VGA:
    clocks dela durante o teste: 750/1800...
    Bem, a "medição" chegou ao numero de 11A @ 12V.... ou seja 132W
    OBS: ainda nçao acredito que foi consumido 132W pelo fato de que o ATi tool informa a amperagem que está sendo consumida no CHIP/GPU:
    então consumiu 21,8A em full e 8,2 em IDLE
    21,8x 1,35v (voltagem do core em 3d) 29w
    8,2x1.25 (voltagem do core em IDLe) 10 (DEZ) w
    não dá pra levar em conta só isso né.. ela tem reguladores de tensão que chegam a consumir 10A em 12V, o cooler consome até 3A (quem ja viu ele em full sabe que faz barulho, e consome mesmo)
    então a soma de tudo acredito que dá em torno de 150w sim....
    minha opinião é essa, não to dizendo que NÃO é pra vc comprar outra fonte... mas tb não to dizendo que tua fonte não aguente...
    Xingamentos abaixo
    Eu arriscaria sim, se fosse eu comprando arriscava.
    Jun 2001
    Xingamentos abaixo
    vish, brigadão pela resposta
    o link da vga é este aqui
    http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=175&grp=3
    mas la nao tem nenhuma foto da vga em si, somente da caixa
    no caso, sera q um leve "underclock" resolveria a parada?
    Jun 2001
    to pensando seriamente em arrisca
    a encomenda vai se feita daqui a poco
    obrigadão
    Última edição por Marc-BR : 30-04-2007 às 14:08
    "IDLE, MÉDIA E PICO"
    tem esse review aqui pra ti tomar de base:
    http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=28123
    tomando em conta que system power consiption é o pc inteiro.. não só a vga..
    Última edição por adiano : 30-04-2007 às 14:38
    Jun 2001
    dei uma ligada pro amigo q eu falei
    seguinte
    ele tem uma Radeon 1900GT PCI-EXPRESS de 256mb da GECUBE
    e ele usa uma fonte ThermalTake Pure Power 430w
    a 400 wap é quase igual à st420bkv, se duvidar é a msm fonte (já as 2 linhas de 12 v são virtuais.. )
    se vc considerar q tinha gente rodando x1950xtx numa st420, a tua st400 deve segurar numa boa, meça as voltagens com um multimetro e veja se ela está esquentando d+, de resto é só aproveitar a vga nova
    pra completar o post do SaN!, ta ae uma tabela que mostra só o consumo da VGA
    http://xbitlabs.com/articles/video/d...f7900gs_6.html
    [ ]'s
    Citação Citando UltraOverClock Ver mensagem
    [ ]'s
    não sei de onde veio essa iamgem de que a ATi é "gastona" de watts.... há quem ja disse q uma x2900xt consumiria 500w
    imagine só.. pelas formulas da eletronica é praticamente impossivel isso.
