    -= Montando PC =- Por gentileza, alguem poderia me ajudar com duvidas?
    Ola pessoal, apó tempos guardando money, finalmente estou a um passo de montar meu PC novo...
    Eis a config
    Athlon 5200 Am2 X2
    MObo Asus Am-E AM2 (Acho que é esse nome da placa)
    2x1gb Corsair Dominator DDR800
    Geforce 8800 320 mb
    Fonte seventeam ST-750EAJ SSI/EPS 24 PINOS
    Gabinete AVC Hercules
    Minha duvidas mortais ão estas:
    1) Qual placa é melhor, a Geforce da "Evga" ou "XFX"?
    2) A fonte é uma boa escolha?
    3) POsso usar o cooler mesmo que vem no box do processador, ou eu teria uma melhora de temperatura usando esse cooler "Cooler Zalman CNPS 9500 AM2"....
    O cooler tá nesse link o que eu to vendo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...retirar-sp-_JM
    Por favor, eu agradeço qualquer ajuda. Desde já, obrigado
    Última edição por splinter.cell : 30-04-2007 às 12:35
    Membro Avatar de RR Soares
    Admin
    Dec 2006
    A XFX é mais cara, acredito que seja melhor do que EVGA
    Em vários fóruns existem reclamações das fontes seventeam. É bom não arriscar sua placa de vídeo com essa fonte. Pegue pelo menos uma Enermax Noisetaker 485w. No Mercado-deus-me-livre tem por 350 reais, se não me engano é do mesmo vendedor desse cooler aí.
    Os AMD atuais são meio controversos. Alguns dizem que roda em uma temperatura aceitável, outros que ele esquenta um pouco. Compre e teste com o cooler stock, se ficar muito quente, você compra o Zalman, que com certeza vai deixar o processador bem refrigerado.
    Não tenho certeza, mas acho que um 5200 + uma 8800 pode dar gargalo.
    É isso,
    flw
    Última edição por RR Soares : 30-04-2007 às 13:22
    Quanto as suas duvidas:
    1) Tanto faz... (acho que a EVGA vem com um clock pouquinho maior no core... nas memos é igual), pega a mais barata! (A diferença não chega a 1% se nenhuma delas for superclocked ou algo do genero).
    2) Seventeam é uma marca razoavel, mas não vale a pena gastar 500 reais nessa fonte, sendo que pela sua config você não vai usar nem 500 Watts! Eu recomendo a excelente Extream SuperFlower de 600W reais, que você deve encontrar por uns 350 reais. Outras boas pedidas são Spire de 500 W reais e Akasa de 500W reais. Se quiser economizar um pouco ainda tem a Huntkey de 550 Watts. As Enermax também são muito boas!
    E tipo, já pensou em ir de C2d ao invés de AMD X2?
    Membro Avatar de homesickness
    bicho se voce tá com grana não invista em athlon não
    athlon atualmente é somente pra custo/beneficio
    pegue um intel c2d numa mobo que suporte quad core pra futura troca e seja feliz
    Citação Citando wwilton Ver mensagem
    Gargalo como assim?
    Citação Citando Cramenic Ver mensagem
    Vou dar uma olhada nessas fontes....
    E num sei... num pensei muito nao....
    Qual processador C2D equivalo ao 5200?
    Obrigado a todos pela ajuda!
    Admin
    Dec 2006
    Citação Citando splinter.cell Ver mensagem
    Gargalo como assim?
    O AMD 64 X2 5200 que você quer pegar tem mais ou menos o desempenho de um Core 2 Duo E6300 da Intel. E esse 6300 hoje é um dos mais fraquinhos da Intel, apesar de ainda ser muito bom. Só que a placa-de-video que você quer pegar (e todas da série 8800) usa muito processamento, e bem possivelmente o processador não vai conseguir acompanhar a potência dela. Tipo, quando o processador chegar a 100% de uso, a placa pode estar (só uma suposição) a 80%. Ou seja, a placa vai tentar usar mais processamento e não vai conseguir, e vai ter 20% da potência desperdiçada. Não adianta ter uma placa poderosa como essa e ter um processador regular. Acredito que para uma 8800GTS você no mínimo tem que ter um E6400 da Intel, que é mais caro do que esse que você quer comprar.
    Outra solução seria pegar um Core 2 Duo E4300 e fazer Overclock nele. Se sua memória e placa-mãe forem boas (memória de 800mhz e uma motherboard gigabyte Ga-965p-ds3, a melhor custoxbeneficio pra overclock) voce pode puxar ele facilmente pra 3.0ghz, e aí a potência dele ficaria entre um E6600 e um E6700, aí aguentaria a placa de boa.
    Vou montar um PC agora em julho e é isso que eu pretendo fazer, o melhor custo benefício atualmente.
    A placa perderia seu desempenho, mas ainda sim funcionaria certo? Nao ia dar pau ou coisa do genero né?
    Valew
    não existe placa que tenha "gargalo" com os processadores atuais.
    Funciona sim cara...
    Eu normalmente penso em termos de jogos como se eles tivessem 3 eixos para um bom funcionamento:
    1) Processador
    2) Memória RAM
    3) Placa de Video
    Memória RAM é básico... se você não tiver suficiente para o jogo, há grande chance de dar umas travadas animais e o jogo funcionar dando slowdowns, pois ele vai precisar usar a memória do HD para transferir dados, e o HD é MUITO mais lento que a RAM.
    Processador, servindo principalmente para fazer os calculos do jogo. Supondo que o seu processador não seja muito bom e ele chegue no limite rápido, e você tenha uma baita placa de vídeo.... Então um jogo X vai rodar a 45 fps numa resolução como 800x600, 44 fps (diferença minima) em 1024x768, 42 em 1280x1024 (de novo diferença minima). E nesses casos acima, aumentar a qualidade gráfica não vai fazer muita diferença no peso do jogo.
    Placa de vídeo, servindo para gerar e calcular a parte gráfica do jogo. Supondo que você tenha um Super processador e uma placa de vídeo não muito boa. Então jogo Y rodaria a 100 fps em 800x600, 70 fps em 1024x768 e 45 fps em 1280x1024. Qualquer tipo de aumento na qualidade gráfica faria o jogo ficar mais pesado/lento.
    Apesar de que, com uma 8800 gts a maioria dos jogos DX9 o que limitaria o desempenho dos jogos seria o processador, um X2 5200 é suficiente para segurar praticamente qualquer jogo de hoje em um bom nível de FPS. O bom é que você pode aumentar o gráfico que não vai dar muita diferença de desempenho!
    Quanto ao C2D, em velocidades normais (stock) eles se equivalem a um x2 da AMD, mas mesmo com o cooler de fábrica eles chegam a altas velocidades facilmente e sem risco... e dai eles espancam os X2.
    1) Processador
    2) Memória RAM
    3) Placa de Video
    Entao a ventilaçao do C2D é melhor que do athlon?... entendo, vou dar uma pesquisada mais a fundo sobre o C2D.... Se o preço nao variar muito talvez eu vá para C2D....
    Anyway, obrigado pela ajuda!
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Vai fazer ótimo negócio se pegar a plataforma da Intel.....depois do lançamento dos Core 2 Duo a Intel atropelou a AMD...ainda mais com a boa queda de preço que deu nos processadores....
