    X1800xt morreu a pouco
    Pessoal o que acontece aqui é o seguinte, eu vi que as x1800xt aceitam clock de XT PE, então gravei uma bios com os clocks da x1800xt PE ok....
    o que acontece é que provavelmente a voltagem do core na bios da XT PE é maior.. e por esse motivo a minha vga agora entra no windows, da o vpurecover, perde o sinal de vídeo... em modo de segurança entra normal...
    acreditoq seja "muito clock" (100mhz a mais) para pouca voltagem... só que se eu tento abrir o ATI Win Flash
    ele dá a mensagem de que não é possivel ler o chip da bios....
    tentando gravar a bios pelo DOS, vou pelo comando ATIFLASH -I (pra listar as placas de video e ele diz que enhuma placa de vídei ATi foi detectada....
    tento dar o comando ATIFLASH -F -P 0 "r520stock.rom" (onde F é pra FORÇAR a gravação) e assim mesmo ele mostra uma série de erros com endereçamentos e tal.. e não grava....
    se vc esperar uns 15 minutos, ela entra no windows com artefatos, consigo abaixar clocks e aumentar a voltagem, porem esses procedimentos não me ajudam para uma nova gravação de BIOS.
    Pessoal, gostaria de saber se alguem ja passou porisso, se teria como me ajudar, ou se minha vga foi para o céu das vgas mesmo.
    Comentários do tipo "perdeu preibói", "mecheu se fudeu" e afins na minha situação eu dispenso ok, pois nunca falei isso pra alguem nessa situação sempre tentei ajudar....
    Obrgiado pessoal
    Membro Avatar de TM99
    parece idiotice, mas tenta ranca a vga do slot, desliga ela de qualquer fonte de energia, dexa ela "descarregar" dai tenta denovo..
    Ja aconteceu algo parecido com uma geforce minha.. fazendo isso la ficava boa, mas como vc citou a bios, altas probabilidades de ter corrompido a rom dela. Mto dificil de ter sido culpa do overclock, mas nao esta descartada a hipotese..
    ok, tentarei isso. ouvi falar também sobre a bateria da mobo não custa nada , vou tirar agora e a noite eu tento fazer denovo.
    se alguém souber como abaixar o clock dela de outro modo, pra mim gravar a bios novamente e u agradeço...
    valeu!
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    cara, agora eu vi a cagada.. abria bios que eu gravei nela nesse pc aqui q e uto agora, os clocks originais são 625/750 com 1.35V, só uqe eu infelizmente gravei 750/800 com 1,3V ... porisso acredtido que ela desliga na e tenta da recover na hora q entra no windows, agora será que por que ela está com menos voltagem não consegue gravar/ler a bios?
    obrigado.
    Última edição por adiano : 01-05-2007 às 11:13
    Kra, morrer morrer, de pifar MESMO, acho q não morreu não mas, o problema é q, se vc não tem como regravar a bios, então como resolver?? ... pelo q vc falou, o q eu vejo é q vc tem DOIS problemas diferentes na sua VGA... o primeiro é q, como já sabemos, o clock da nova bios está instável... o segundo é q, como o blackomega falou, o arquivo de bios novo q vc colocou na rom pode estar corrompido ou com algum tipo de anomalia causada por uma posível "incompatibilidade" com o modelo da sua VGA ou até mesmo por modificações feita por terceiros!!
    Tenta "dumpear" a bios da VGA com algum tweak q tenha essa capacidade, isso só pra ver se vc consegue ter acesso a bios da VGA de alguma outra forma... se não me engano, o ATi Tools faz isso... daí, se conseguir, deve ser alguma merda com o ATIflash...
    Bom, não sei nem mais o q dizer... fico triste quando vejo um tópico destes ... tomara q tu consiga resolver
    Boa sorte.
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    afff q foda
    em ultimo caso, manda sua vga pra mobofix q é capaz de eles ressucitarem ela pra vc
    eu tentaria
    Resolvido com a ajuda do proper do forum
    Muito obrigado a todos...
    conseguimos regravar a bios
    Citação Citando SaN! Ver mensagem
    Diz pelo menos como foi o procedimento ...
    Pelo que eu ja vi em outros casos vc tem de ligar o seu pc com 2 vgas a sua danificada e outra PCI normal de o boot por ela e faca o flash na x1800.
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    na teoria sim, mas aqui não funcionou, ela "não achava placa ati" no sistema.
    pelo que eu entendi ela tem um clock 2D, um overdrive (over clock) 2D e um overdrive (over clock) 3D
    a unica coisa a ser feita na verdade era deletar o arquivo ati2Deg.dll
    se conectava com a propria vga e fazia a maldita alteração de frequencia e voltagem porisso ela perdia o video...
    entao desinstalamos o driver deletamos o arquivo e o win flash sucedeu-se normalmente =|
    obrigado pessoal
