Página 2 de 5 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    ae rbuass eu fiz o bios mod aki na minha 7900gs....correu td bem...mas eu resolvi tirar por causa das temps (esse cooler stock eh meio podre....)
    qria saber uma coisa, na tab de temperaturas do NiBiTor, ta dizendo em fan speed q o meu ta rodando a 60%.... e quando eu clico nessa aba, diz q eh arriscado mudar a velocidade do fan...
    seria arriscado diminuir a velocidade e causar com isso o superaquecimento ou mesmo se eu mudasse, digamos, pra 80% teria algum risco?
    Membro Avatar de Sassazin
    Quano eu tinha 7900 coloquei 100% na bios, tudo perfeito
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Poderia me dizer onde acho um Acer 22" e 5ms por $850???
    Interessou mesmo...
    tem um meu chegando amanha....
    paguei isso nele.
    850 reais...
    327 dls na icompy
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    paguei isso nele.
    850 reais...
    327 dls na icompy
    Esse preço pra consumidor final ? Onde ? O mais barato que vi nesse Acer foi 1150. Esses 850 deve ser algum esquema seu.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando miesso Ver mensagem
    A temp ta alta porque o fan tá lento demais...
    eu deixo 100%..na boa....mas se vc não quiser deixar ele no talo o tempo todo...deixa em 88% mais ou menos...e na hora que for usar ela em full coloca 100%...pois o fan da pra mudar via software...
    ...eu te pergunto...vc já overclockou 2 X 8800GTX via software???
    Não amigowww... nunca overclockei 2x8800GTX não... o q eu tentei lhe dizer foi q, sua observação sobre o lance do OC pelo driver, no SLI, estava errada... a não ser q na série 8800, o OC pelo driver não seja aplicado nas duas VGAs o q sinceramente não tem sentido já q, em todas as gerações anteriores, o OC no SLI funciona da forma como falei...
    e sinceramente... eu é q não sei o q vc fez, ou melhor, deixou de fazer, para não conseguir overclockar as duas VGAs pelo painel do driver!! Aliás, nem tem muito o q fazer, acho q até minha vó consegue overclockar SLI, basta subir os slides de gpu/memo q será aplicado automáticamente para as duas VGAs!! Basta dar uma olhada lá no FAQ da nvidia q vc vai ver lá, questões sobre OC em SLI!! Mas deixa lá... o q importa é q tudo deu certo aí e vc está feliz com seu biosmod ...
    Quanto ao desempenho superior com o biosmod, a única explicação q vejo para isso é o q justamente já falaram aí, o shader clock e, essa seria a única possível vantagem de se fazer um biosmod em relação a um OC pelo driver, ou seja, subir o shader clock independentemente... mas aí, eu q te pergunto... até onde essa vantagem seria REALMENTE efetiva?? tipo, dá pra levar o shaderclock TÃO mais longe assim q num OC pelo driver??? eu rodo aqui com o shader em 1518mhz... fazendo um biosmod aqui, eu conseguiria muito mais q esses 1518mhz no shader???
    E quando falei do nivelamento pela VGA mais "fraca", bem, óbvio q são 2 placas IGUAIS, achei q vc entenderia do q eu estava falando sem nem precisar piscar os olhos, mas pelo visto...
    Bom, deixa pra lá... de qlquer forma, não deixa de ser uma experiência interessante, e com certeza vale a pena ser postada ...
    Citação Citando Dancellot Ver mensagem
    heheh esse Dance é fogo...
    me fala uma coisa essa biosmod adiciona voltagem aos chips tbem ou nao tem como ? otra coisa com uma evga aqui e nesse clock q vc falou nao corre risco de artefatos ?
    Nov 2006
    Não dá amigo....o que leu nas FAQ da nVidia....não dá...
    Se sua avó tivesse nos ajudado...talvez não precisasse fazer o Biosmod...pois via soft...como lhe falei...vc só sobe os clocks da principal...e a secundária fica amarrando a outra...
    Como tb lhe falei....tentamos os 3...e nenhum deles teve capacidade de fazer coisa tão fácil...
    Faz o seguinte...arranja uma outra GTX...ou se reúne com 2 pessoas que tem...faz um SLI via Rivatuner...e depois posta aki pra gente ver (não tô dizendo que não dá...apenas que nós 3 não tivemos capacidade e conhecimento pra isso...mas acabamos fazendo algo bem mais difícil
    Qto ao nivelar pela mais fraca...a observação foi sua...não minha...o único nevelamento pela mais fraca foi qdo fizemos over via driver...pois daí o comportamento SLI foi pela mais baixa...
    Obs...o shader original é 1400...fica bom com 1566
    Abs
    Última edição por rbuass : 08-05-2007 às 9:08
    Membro Avatar de M@deira
    Ronaldo..
    Meu.. parece q o pessoal nao sabe ler e compreender as coisas..hehehehehe.. eu so do risada com pessoal q nao quer enterder as coisa ou c finge de loko... meu, é uma coisa tão simples ler e entender as coisas..
    Sabe oq acontece.. as coisas novas assustam as pessoas e como elas estão acustumas a ter tudo na mão nao tenta algo diferente e q de um resultado melhor, fica criticando quem faz.. meu..so tenho uma coisa a dizer, depois de muito trabalho nossos resultados foram bem sucedidos.. é isso q importa..
    Logico q todo tipo de critica é construtivel ... mas nao admitir o sucesso dos outros ... a isso é uma puta ignorancia..
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Outra coisa...não tem VGA mais fraca...são 2 X 8800GTX...não tem esssa de nivelar pela mais fraca pois são a mesma coisa...
    Amigão, você acha que todas as 8800 GTX tem a mesma capacidade de OC? Mesmo sendo a mesma GPU, mesmas memórias, existem chips melhores que os outros para OC, foi isso que o Dancellot quis passar.
    Parabêns pelo resultado, realmente animal.
    Ronaldo..
    Sinceramente, nada a ver o seu comentário. O Dance só quis dá um toque de uma parada que realmente tem sentido, tanto pela experiência pessoal dele, como pelo que a própria NVIDIA diz. O problema é que você levou para o lado pessoal, mas dizer que o cara "não admite o sucesso dos outros" e ainda o chama de ignorante, acho que você exagerou.
  13. #37
    fato, esquema meu (longa história)...
    mas acha pelo mesmo preço que o LG 203WT de 20.1
    2 pol a mais por 100 reais ? vale a pena hein ??
  14. #38
    Kra, afinal, pra tu fazer essa afirmação, como vc constatou q uma subiu e a outra não??? Por um acaso foi pelo "hardware monitoring" do Rivatuner? Se foi, digo pra vc q não confie naquilo pq é totalmente louco com as 8800!!
    Agora, supondo q, pelo painel do driver, realmente o clock só tenha sido aplicado em somente uma VGA como vc está dizendo... é no mínimo muito estranho isso, não sei o q aconteceu aí, pode ter sido um POLTERGEIST
    ...Qto ao nivelar pela mais fraca...a observação foi sua...não minha...o único nevelamento pela mais fraca foi qdo fizemos over via driver...pois daí o comportamento SLI foi pela mais baixa...
    Acabou entendendo sem querer o q eu tava tentando explicar ...
    Ronaldo..
    Oww... maderite... "aumente a sua calma" kra ...
    Coisas novas assustam as pessoas?? não tentar coisas diferentes por ter tudo na mão???... isso foi pra mim??? se foi, kra, se liga, não tou querendo tirar teu mérito mas, vc faz um biosmodzinho e daí, sai ofendendo, chamando de ignorante e de "loko" quem dá alguma opinião, ao mesmo tempo em q fica arrotando como se tivesse feito "O MOD"... além desse biosmod aí, tu já fez mas algum outro tipo de mod interessante em seu hardware???
    Bem, eu realmente tenho medo de coisas novas... elas me assustam... e como eu tenho tudo na mão, o máximo q me limito a fazer com meus hardware é isso aqui:
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Valeu o apoio Proper ... infelizmente, era pra eles terem entendido o q VC entendeu sem nenhuma dificuldade
    Bem, de qlquer forma, pesso desculpa aos autores do tópico pelo transtorno q causei... não se preocupem, não darei mais opiniões ...
    Última edição por Dancellot : 08-05-2007 às 14:30
  15. #39
    n3w
    n3w está offline
    Estava acompanhando a thread na primeira página e vi que repentinamente os posts aumentaram.
    Li por cima e vi que havia uma certa divergência, então resolvi ler tudo.
    Acho que todos deveríamos congratular os caras pelo biosmod nas vga. E não acho que qualquer tipo de mod seja motivo para tanta divergência, nem "bala na agulha" pra desmerecer os outros.
    Btw, congrats pelo mod rbuass e belo wc Dancellot.
  16. #40
    Dancellot..
    Vamos fazer uma coisa.. para acabar com esse bate boca..?
    Vc fica brincando com essa peças ai q vc fez ( q parece mais peças de LEGO .srsrsrs).. e eu e os meus camaradas ficam brincando de Biosmodsinho..ok?
    Cada um no seu canto q é ,melhor blz? pois nao quero discultir com uma cara para mim nao vai acrescentar nada na minha vida e muito menos em meus conhecimentos..
    E caso vc venha dar opniões sobre algo..pense bem antes de dar uma de mestre dos magos em over...acho q todas a opnioes são validas..menos a sua..
    E caso vc precise de mais peças para montar esse micro feito de peças de LEGO.. vc me da um toque..minha irmazinha de 05 anos tem um monte..blz?
    Fuii..
  17. #41
    Citação Citando //\\//3W Ver mensagem
    Valeu 3W..
  18. #42
    1. RivaTuner 2.01 funciona perfeitamente com 8800GTX.
    2. Driver 158.18 e 158.24 nao suportam overclock e controle de rotaçao do cooler pelo painel da Nvidia.
    1. A tubulação de cobre está dobrada perto dos blocks...fluxo horrivel.
    2. Achei muito bom o trabalho manual que voce executou com os blocks, a iniciativa foi muito boa....mas não vi ali nenhum ponto de solda, e acho que voce nao fez biosmod tambem. É diferente de fazer uma modificação no sistema de refrigeração...
    Se voce comprou um block, ou fez a mao nao é a discussão...mas tirar uns 6 parafusos, passar pasta termica e aparafusar 6 parafusos de novo não é muito dificil. ( Mas eu nao teria a manha de fazer esses blocks que voce fez, ficou muito bem feito...fora o fato do tubo de cobre estar dobrado ali)
    3. MOD? Isso é mod:
    ...lOl......
    Isso é so o começo.rsrsrsrs
    Valeu Sassa.
  20. #44
    Nov 2006
    [QUOTE=Dancellot;5120132]Kra, afinal, pra tu fazer essa afirmação, como vc constatou q uma subiu e a outra não??? Por um acaso foi pelo "hardware monitoring" do Rivatuner? Se foi, digo pra vc q não confie naquilo pq é totalmente louco com as 8800!!
    Olha...nem precisa monitorar...basta ver o desempenho e a diferença na pontuação
    Talvez...
  21. #45
    Oct 2004
    soh qria saber como subiu tanto o score ai de vcs...aki mudou a mesma coisa q se eu subisse no painel de controle...e o ganho q eu tenho eh ridiculo perto desses de vcs...
    tem alguma outra coisa pra mudar, alem do clock???
    ps: parem de discutir...ta desvirtuando o topico ....q foi mto interessante por sinal..
  22. #46
    Nov 2006
    Citação Citando Sassazin Ver mensagem
    3. MOD? Isso é mod:
    Quem viu esse mod pessoalmente sabe qual que é..heheh
  23. #47
    Kra, realmente não faço questão de acrescentar NADA na vida de pessoas de cabeça fraca q nem vc, até pq, ninguém pode acrescentar nada na vida de ninguém, podemos sim uns ajudar aos outros... e pra começar, eu estava conversando com o rbuass, vc q sentiu as dores e veio cheio de infantilidades...
    Tb não sou mago de nada... vc q deve se achar, afinal, fica dizendo q os outros não tem coragem pra fazer o q vc faz por ser tão "inovador" ...
    ... e minhas opiniões são muito bem pensadas... sugiro q VC sim, pense bastante na forma como comenta sobre opiniões alheias!!
    1. Tenho minhas dúvidas...
    2. Então tá explicado o pq do OC não funcionar no SLI... não era mais fácil bota outro driver??? uso o 158.22 e funciona "bem"...
    3. MOD? Isso é mod:
    1. Vai dizer isso pra quem defende o uso de "flat tubes". Até já houve aqui, um tópico grande e exaustivo a pouco tempo atrás sobre a influência do fluxo na performance de um sistema de WC. Eu até participei... se vc acha q bitolas de 1/2" é o requrimento mínimo pra se ter uma boa performance num WC, blz, não vou entrar nesta discussão com vc.
    2. Claro q não tem pontos de solda... as fotos foram tiradas durante o processo de usinagem das peças. Repare q nem se quer existem os espigões no block ... se ficou parecendo LEGO, blz, não me importo , mas sim, foi eu q fiz tudo sozinho.
    Releia de novo tudo direitinho q vc vai ver q não fui eu q lancei uma discussão sobre, "coragem de se fazer coisas novas". Bem, eu quis mostrar pro [email protected] q ele não é o único q gosta e tem coragem de fazer coisas "legais" no hardware!!
    3. Não... no meu ponto de vista isso é VMOD ... MOD engloba VMOD, ou seja, é todo procedimento de modificação do hardware, seja lógico ou físico!
    Última edição por Dancellot : 08-05-2007 às 15:38
  24. #48
    Nov 2006
    Acho q não tem q haver discussão....
    Não deu pra overclockar mesmo pelo riva nem pelo coolbits...
    Driver antigo não é a melhor solução
    Fizemos o Biosmod...e recomendamos pra quem quiser fazer (basta pedir ajuda)...
    Não acho...como vc falou...que fizemos à toa...
    Não tem nada a ver...off topic...botar um WC na parada...nem ficar havendo essa discussão....
    Não achei tb vc dizer que até sua avó overclockava o SLI...foi por isso que o tom da discussão esquentou...
    Agora...boa sorte pro seu WC e p vc
    Abraço
    Última edição por rbuass : 08-05-2007 às 16:29
  25. #49
    Abraço
    Velho, já falei pro Sassazin q postei os meus mods com WC justamente pq o [email protected] falou coisas q abriram possibilidades pra q isso acontecesse:
    "Sabe oq acontece.. as coisas novas assustam as pessoas e como elas estão acustumas a ter tudo na mão nao tenta algo diferente e q de um resultado melhor..."
    Ele abordou claramente um contexto sobre "inovações", em tom de arrogância... mas depois desta discussão toda, não espero mais q vc compreenda isto tb, só estou justificando o pq da exibição dos meus mods apenas para que outras pessoas entendam, apesar de q nem é preciso pois deve ser claro para alguns!!
    E quanto ao "esquente" da discussão, bem, minha primeira postagem foi amigável e tranquila mas, foi nítido o seu descontentamento na tua réplica com o q eu tinha falado de início... nela, vc foi incisivo demais, nem procurou compreender o q eu estava falando... chega deu até pra imaginar a kra de despreso q vc fez no momento em q escrevia a réplica ... negue para quem vc quiser, mas eu senti hostilidade na sua resposta e por isso, falei da minha vó ...
    Abraço e boa sorte tb pra vc e sua equipe pelo feito ...
    Q mundo é esse hein...
  26. #50
    seus biba parem d frescura, e s respeitem. hehehehe senao nao faco preco camarada mais pra nenhum.ahauhauahauahu
