Página 5 de 5 Primeira ... 3 4 5
  1. #101
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando martinsvieira Ver mensagem
    Ôpa. O padrão do 3dmark 2006 não é 1280x1024??? você usou a 1152x864! Faz um bench no 3dmark default para nós vermos como fica. (1280x1024=1,3Mpx ; 1152x864=0,9Mpx; mais que 30% de diferença).
    Amanhã vou seguir suas dicas. e Parabéns pelo feito..
    Só uma última pergunta. Como você percebeu que estava overclocando apenas uma placa e não as duas pelo rivatuner?
    vamos lá...ambos os testes foram executados no default do 3DMARK06...essa resolução é a default do monitor 19" wide ok?...
    Percebemos que só overclockava uma placa pelo desempenho...que era praticamente o mesmo em SLI e em single...
    Não há como você overclockar 2 Placas pelo Rivatuner...basta utilizar o programa e ver...
    As resoluções em 1440X900, quando utilizadas no 3DMARK06 (que não é o defalult, mas é possível pra mim pois uso o advanced), caem 300 pontos mais ou menos (pensei que ia ser bem mais)...
    Agora não tenho mais monitor de 19"...peguei um de 22"...
    Depois posto uns testes..
    Abraço
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Citação Citando miesso Ver mensagem
    pra aumentar shader soh nas 8800????
    quanto tempo´rodando o atitool pra achar artefatos??? 1hr?? menos??? (tipo eu rodei aki e apareceu uns pontos brancos - na detecção de max core do proprio ati tool, mas continuou como 0 erros no contador...)
  4. #103
    Jun 2007
    rubass, aqui a resolucao nativa é 2560x1600 mas o 3dmark roda a 1280x1024 e nem consigo mudar (não tenho o full).
    Percebi que só tem uma barra para regular o core e e outra para as memos, mas pensei que estivessem regulando nas duas placas ao mesmo tempo. Você não acha que pode estar regulando nas duas ao mesmo tempo?
  5. #104
    Nov 2006
    Não...voce só regula nas 2 via Biosmod...com over no Rivatuner vc só muda uma VGA...a principal,,,,outra coisa que você só consegue alterar via Biosmod é os shaders,,,o que vai dar uma melhora considerável no desempenho....
  6. #105
    Membro Avatar de CounterSpell
    IDDQD
    pequenas usinas essas vga's nao?
  7. #106
    Membro Avatar de Dòlggan
    não deu artefatos agora, que estamos no inverno...
    e quando o verão chegar?
    anyway, parabéns pelo biosmod!
  8. #107
    Jul 2007
    Aguardando a chegada da minha GTS p vc ajudar com o mod;
    Valeu
  9. #108
    Jul 2007
    Só pra constar, fiz o mod e a vga ficou D +.....
    Recomendo muito
    Muito feliz com o resultado
    Valeu
  10. #109
    Email inválido
    Oct 2005
    XFX 8600gt XXX 620/1600
    Tem como aumentar a voltagem do GPU via biosmod??
    Oq vcs recomendam???
    Aqui consegui 730/1700 estável no ATITOOLS.....
    Qria aumentar a voltagem do GPU pra pegar uns 780.....
  11. #110
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Olá, muito interessante o tópico apesar da parte deprimente, mas tenho uma dúvida.
    Tenho uma eVGA 8600GTS puta, 675/2000, e procurei pra caamba e não achei a Bios da 8600GTS Superclocked (seria 720/2100, apesar de já ter conseguido botar 780/2100 nela, é muito chato fazer isso via software, gostaria que fosse pra sempre)
    Se alguém puder ajudar...
    Agradeço desde já!
  12. #111
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Agradeço desde já!
    Acho q dae vc mesmo tem q configurar pra chegaar nesses clocks...
    Mas ficou uma dúvida, qtos % galera esta deixando no fan? Uns 80% ferra muito?
  13. #112
    Nov 2006
    Citação Citando Mandarin_bu Ver mensagem
    Isso mesmo...tem que achar os limites estáveis e configurar no NiBiTor...conforme explicado...aí será a nova BIOS
    eu deixo em 88%...fica show a temperatura....não força demais o fan...na minha opinião é a porcentagem ideal...
  14. #113
    Entao...consegui estáveis 621/972 (baseado no esquema de 9 em 9 mhz) e ficou estável com o cooler em 80%, em q no ati tools o max q chegou foi 72C. Para uma placa de 850 reaus (foxconn) achei supimpa
    Agora falta soh configurar os shaders e "arripiá", hahahah
  15. #114
    n3w
    n3w está offline
    [off]
    rbuass
    Na tua sign tá 3800ghz.
    [/off]
  16. #115
    Nov 2006
    [QUOTE=//\\//3W;5341489][off]
    rbuass
    [/off][/QUOTE
    Ta sim...tenho 2 profiles....um com 3800 e um com 3700...
    Normalmente..dia a dia...deixo em 3600...que por sinal é uma marca maior que as que tenho visto em qualquer lugar tratando-se de aircooler....
    A 3800 roda 3Dmark06...e vários benchs...mas a temperatura passa de 85 graus fácil....aliás...passa de 90º....não dá pra ficar seguro...e a estabilidade é comprometida depois de mais ou menos meia hora de PRIME...com certeza devido à temperatura
    com 3700 dá pra usar numa boa...
    Mas vou atualizar a sign
    Última edição por rbuass : 18-07-2007 às 18:33
  17. #116
    Email inválido
    Oct 2005
    Citação Citando //\\//3W Ver mensagem
    [off]
    rbuass
    [/off][/QUOTE
    Ta sim...tenho 2 profiles....um com 3800 e um com 3720...
    GIGAHERTZ é diferente de MEGAHERTZ
  18. #117
    n3w
    n3w está offline
    Não precisava explicar. :T
    Ficou engraçado ele empolgado explicando as CPU's.
  19. #118
    Nov 2006
    Citação Citando Lighter Ver mensagem
    Aff...vai demorar uns 10 anos pra chegar a 3800 Ghz...hehehe....Vlw....falha minha
  20. #119
    Membro Avatar de alex2000
    Rbuass
    Montei p/ um amigo um QX6700, 4GB, HD 2900XT 1GB (ele quis esta por causa do HDMI nativo p/ poder ligar em sua Sony LCD 52") , Vista Ultimate x64.
    Vi que vc coloca o seu normalmente a 3.6ghz. Isto é c/ cooler stock? Que temperatura ele chega c/ uso de cpu 100%.
    Em termos de renderização ou conversão de vídeo (MPEG2/DIVX/XVID) vc tem alguma informação em relação ao ganho de desempenho?
    Como este micro foi montado em um Thermaltake Eureka todo em alumínio, a temperatura stock dele está bem baixa (em torno de 30º).
    Sei que é meio off topic - pero no mucho, já que é over tb
  21. #120
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando alex2000 Ver mensagem
    bom, sem querer responder pelos outros, mas já respondendo :P
    em um topico, ele disse que tava usando o Big Typhoon. não sei se ainda esta usando o mesmo cooler... mas creio que 3,6ghz não chega com o box não hein...
  22. #121
    Nov 2006
    Respondendo ao tópico...nem é mais o Big Typhoon...
    uso 3600 24/7 e acima disso 3720/3800 pra testes benchs e algumas brincadeiras....as td com um thermalright ultra 120...
    A temperatura em full passa dos 80 graus...mas estabiliza pouco acima disso e deixei ele com prime small por algumas horas....sem falhas...
    É impressionante o desempenho de um qx, mas devida à potencia (130W) realmente ele é muito quente...
    Este QX já deu de testes o que tinha que dar,,,realmente foi o melhor entre os 3 qx6700 que tive disparado..
    agora to partindo pra outro sistema...ganhando deste que tenho....perdendo apenas no suporte SLI
    Breve posto novo equipamento
