    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    P5WDH+E6600: Erro na hora de reconhecer CPU
    Ontem de noite fui dormir e deixei meu pc fazendo downloads normalmente. Hoje cedo quando acordei e olhei para o monitor, estava o mesmo parado na tela inicial da bios.
    Cheguei perto pra ler o que estava escrito, e lá dizia "New CPU instaled" e as opções F1 para continuar ou F2 para carregar as opções default da bios.
    Entrou no windows normal, abri o CPU-Z e consta o processador normalmente, velocidade normal dele sem executar tarefa, enfim, funcionamento normal.
    O que será que aconteceu ?
    ¹ Depois que carregou o windows, apareceu uma mensagem de que houve instalação de uma atualização do windows, que exigiu que o sistema reiniciasse.
    ² Na tela inicial da bios, a velocidade do processador aparecia como 2.39Ghz, ao invés dos 2.40Ghz que aparecia antes.
    Última edição por Supervitao : 10-05-2007 às 23:16
    Você usa no-break? Em caso afirmativo, é bom testar melhor as peças, mas fique de olho.
    Se não usa, pode ter ocorrido uma queda e retorno rápido de energia, que pode ocasionar esse tipode de erro, pois o BIOS dessa placa tem um tipo de recuperação rápida, caso ocorram desligamentos e/ou reinicializações espontâneas.
    Raras variações na freqüência detectada são normais.
    Sobre a atualização, é difícil dizer, olhe no Log do sistema se realmente algo foi instalado.
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Bom, verifiquei no log, e ocorreu 3 instalações de atualizações do windows, acredito eu que isso não seja o causador dos problemas, embora tenho notado que tem ocorrido congelamento do pc por 2, 3 segundos, o comportamento dele está bem diferente.
    As ações do pc ficaram um pouco lentas, vc abre um aplicativo e demora para carregar e não aparece na taskbar... depois de pouquissimos segundos começa a aparecer.
    Uso no-break sim, e problema de queda de energia não é, pois senão meu rádio-relógio não teria despertado hj cedo hehehe
    ps. Atualizei a BIOS e nada mudou dentro do windows, continua zicado. Na inicialização e no setup, a velocidade do processador voltou ao normal, aparecendo 2.40Ghz.
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Ninguém mais se prontifica a me ajudar ?
    A lentidão do windows foi resolvida, eram 3 trojans, até aí tudo bem. Só que toda vez que mando reiniciar o pc, esse fiadaputa na tela inicial reconhece o E6600 como 2.39Ghz, e por conta disso fica mostrando a mesma lazarenta de mensagem "New CPU Installed ! - Press F1 to Setup - Press F2 to load default"
    Já perdi a paciência com esse treco
    seila pode nao ter nda gaver mas ja tentou zerar o cmos?? talvez de certo hehehe
    Citação Citando rubenssoto Ver mensagem
    É, faça isso e veja se está usando a versão mais recente do BIOS.
    Passe um memtest nas memos, já vi um problema parecido e era problema de memória, tente também inverter a ordem dos módulos.
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    A última vez que esse PC se comportou de maneira decente, foi na terça-feira. Já na quarta fiz atualização da BIOS (a mais atual que tem no site a A$u$), e continuou reconhecendo o processador como 2.39Ghz. O problema em questão não é reconhecer desse jeito, é que toda vez que isso acontece tenho que apertar F2 e carregar as opções default da placa.
    Já zerei a CMOS, inclusive troquei até a bateria (pois em determinados momentos atrasa o relógio da máquina).
    E agora de pouco foi um carma pra fazer funcionar. Depois de zilhões de tentativas, enfim consegui fazer funcionar o maldito windows.
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Bom, atualizei a bios na quarta feira, dei reset, troquei a bateria, fiz tudo isso e permaneceu o problema. Não é questão de miguelar 0.1Ghz, mas toda vez que aparece 2.39Ghz, tenho que colocar pra aceitar as configurações padrões da placa.
    Acabei de passar o memtest e não acusou nenhum tipo de erro. Cheguei inclusive a inverter a ordem dos módulos de memória. Troquei a fonte tbem, e permaneceu o problema.
    Estava uma interferência violenta no som, tirei o mouse e o receptor do controle remoto, que estava nas portas USB próximas ao som... olha que beleza, depois que fiz isso parou a interferência. Inclusive depois que fiz isso, a temperatura da mobo caiu de 45º pra 39º.
    Já estou considerando a possibilidade de comprar outra placa-mãe pra testar (digo comprar, pq não tenho nenhum amigo que tenha placa-mãe que suporte core duo e DDR2).
    Última edição por Supervitao : 13-05-2007 às 13:35
    Tanta com um pente so de memoria..
    se der problema tente o outro e ve se deu certo
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Do jeito mais simples e ridículo resolvi o problema: Foi só montar a máquina dentro do gabinete do meu Pentium 4, que parou de travar, inicia o pc de primeira, acabaram-se as interferências no som.... ó ki que beleza
