    Micro não inicializa
    Comprei peças novas e montei o micro hoje, mas ao ligá-lo, não inicializa, ou seja, o monitor fica em espera e o micro parece que fica travado, pois nem apertando o resete ele desliga.
    Ao ligá-lo, todas as ventuinhas, inclusive a do processador começam a funcionar mas o micro não bipa nenhuma vez e fica travado sem aparecer nenhuma imagem no monitor até desligá-lo pelo botão da fonte.
    As peças são:
    E4300, Gigabyte DS3, video EVGA 7600GT, fonte HuntKey 450W, memos kingston 1GB e HD 320 sansung.
    Quando acontece isso, de não aparecer imagem no monitor e ficar travado, o que pode ser?? Será que só pode ser a placa mãe ou o processador???
    Grato por qualquer ajuda, pois só de pensar em mandar as peças para o comprador (que são de outros estados) até desamina. E sem falar que não tenho como testar cada peça individualmente, caso seja necessário, alguém conhece um lugar no ABC ou São Paulo que possa fazer isso??
    Membro Avatar de Jetboy
    Olha amigo, tive um problema semelhante.
    No meu caso foi a memória.
    Pode ser no seu caso.
    * Memória (geralmente é sempre a causadora desses conflitos escrotos).
    * Processador (processador queimado, dificil mas acontece né).
    * HD (seguinte fui montar o pc de um amigo meu e o pc não iniciava pois a porta sata da placa-mãe que ligava o hd identico ao seu dava um bloqueio que não sei pq não ligava o pc, coisas de exú hacker).
    * Placa-mãe, as vezes pode estar com problema.
    Boa sorte amigo, teste as peças separadas, caso indentifique o problema poste aqui a solução até pra auxiliar quem tiver um problema parecido.
    Abraços.
    Eu chuto memoria tbm....
    EU tenho 2 pentes de memória e nos 2 não deu certo, mas se fosse memória o micro não ficaria bipando, pelo menos 1 vez??
    - HD não é pq liguei sem ele para testar;
    - Fonte tb não é por que testei com outra;
    - ACredito que seja Video, processador ou a placa mãe mesmo. VOu ver se arranjo uma placa PCI para testar, aogra outra placa mae ou processador não tenho como conseguir.
    Editar
    O problema está na placa-màe ou na fonte. As vezes reconectando o cabo de 24 e o de 8 pinos pode resolver algum mal contato.
    Caso a fonte não tenha PFC ativo, verifique se ela está configurada para a tensão certa. A maior parte das fontes sem PFC ativo e com swtich seletor de voltagem, vem configuradas para 230v. Numa tomada 115v (110v) causaria esse comportamento que você viu.
    Teste a fonte no DMM (Multímetro digital).. se ela estiver ok, 90% de chances da placa-mãe ter algum problema.
    Já tive esse problema do PC não querer inicializar e o problema estavam nas memórias
    Testa ai, tira a memória e coloca de novo, Muda a posição da memória!
    conferiu se o jumper clear cmos nao esta ativado ? é comum vir ativado pra nao gastar a bateria
    em caso de memoria e placa de video é comum ter os beeps correspondentes. certifique-se que o speaker está conectado pra nao ficar na duvida
    Fonte não é por que já testei com 2 fontes e acontece o mesmo problema. Testei 2 pentes de memória em slots diferentes e não muda nada. O Speaker estava ligado, porém, já ví problemas com memória e sempre o micro apitava e dava para resetar ou desligá-lo pelo power e não ficava travado do jeito que fica. O CMOS está sem jamper (Para resetar a placa é com o jumper). Agora pouco peguei uma placa de video PCI e continuou na mesma. Estou quase convencido que é o processador ou a placa mãe. Vou dar um jeito de tentar testar o processador e 1 destas memórias e se funcionarem, envio a placa mãe para o vendedor.
    Membro Avatar de DYnHo
    jah tive um problema desse antigamente no p4 478 e era a mobo.
