    Monitor - Ajuda muito rápida, entrem
    então, tenho um samsung 793v e ele tinha dado merda..aí mandei consertar e ele voltou hj
    qdo o PC ta inicializando, naquela entradinha q vc ve a bios e etc, ele funciona. apertei del e deixei um tempo, el ficou la numa boa.
    ai quando aparace a tela para carregar o windows ele desliga e fica piscando como se o pc nao tivesse ligado!
    botei no laptop e ele funcionou normalmente...se mproblemas
    eu acho q devo ter ligado o pc sem monitor algumas vezes pra deixar ele ligado e usar os arquivos compartilhados, creio que isso tenha gerado algum problema, nao sei
    como resolvo isso??? sera q se eu usar outro monitor pra instalar algum driver sei la..ou eh mais simples do que isso??
    obrigado
    Não consegue entrar no Windows pelo modo de segurança?
    então...não era só apertar F8 e botar no modo?
    aqui eu apertei f8 e apareceu (win xp pro):
    Please select boot device:
    - GCR-8523B
    - 1st FLOPPY DRIVE
    ai os 2 inicializaram a porra do windows e deu oq sempre dá
    Pode tentar forçar o Windows entrar no modo de segurança apertando reset quando estiver na tela de carregamento. Aparentemente é problema na VGA, que não consegue dar vídeo em alta resolução.
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    aconteceu isso comigo uma vez...eu nao lembro oq eu fiz pra arrumar...mas nao era nada com o monitor...
    sei la, entra na bios e da um load nas configs defaults, soh pra garantir...
    e tem algo na bios que pode ser feito??
    tipo desabilitar a vga e entrar com a on boar??
    sei la se aqui tem on board..deve ter
    Oct 2004
    Citação Citando Holocaustous Ver mensagem
    se tiver a onboard, testa com ela...as vezes eh outra coisa...
    sei la, eu ja resolvi mta coisa zerando/resetando as configs da bios...aehuiae
    Membro Avatar de Thomazini
    Po, por acaso vc não tava usando esse comp na tv pelo tv out nao?.
    Pq dai fica setado pro tc out e qdo vai entrar no windows, ele ja manda direto pro tv out..
    Eu ralei uma vez c/ essa bobeira hehe
    e acontecia exatamente isso cmg...
