    Problemas Com drive de Placa de Captura Pinnacle PCTV...
    Glra eu nunca vi uma coisa tão dificil de se conseguir como um drive desses, o site que a pinnacle so tem a versão 5.5, 5.8, 5.9 instalando a 5.5 eu fico com problema de som que no qual eles afirmam que a 5.9 corrige isso. Então a primeira coisa a se fazer é baixar a versão 5.9 e instalar so que, precisa-se da versão 5.8 pra instalar a 5.9. Então vamos instalar... Tentei instalar a 5.8 a mesma precisa da 5.6 ou 5.7 e quem disse que eu acho esse treco? Procurei no google, no site da pinnacle aff to de saco cheio to qse quebrando essa placa no meio...
    Qualquer solução ai brigado glra!
    Qual é o modelo exato da placa?
    Olha pra falar a verdade eu n sei, vo ver a foto que achei na net aki igual a ela e te mostrar...
    Citação Citando BrunoJPBR Ver mensagem
    A imagem não está abrindo aqui, só abre o thumbnail. O áudio dele é daquele que precisa conectar um cabo da saída da placa para a entrada de áudio atrás do pc?
    Sim eu conectei minha caixa de som direto na saida de som da placa de captura, será que se eu ligar a saida dela na entrada do meu pc e ligar minha caixa de som na saida do pc da certo? Vlw ai!
    Eu achava que quem era pra amplificar o som era a caixa de som, então n sei se da certo isso... E alem de tudo no propio site da pinnacle diz que o software ta com problema de som... o problema que a com meu som é que fica muito baixo, eu tenho que aumentar no max pra ouvir algu...
    Nas novas, o áudio vai "por dentro" através do slot PCI mesmo, sem conector externo na placa de tv; nas antigas, o correto é plugar a saída de áudio da placa de tv na entrada de áudio (mic) do pc e conectar as caixas de som na saída de áudio do pc. Deve ter recebido um cabinho pra isso.
    Poderia passar o link para a seção de drivers da sua placa de tv no site da Pinnacle?
    sim, 1 min :P
    É acho que a solução eh esai que vc apresentou, vo ter que improvisar um cabo pra fazer isso, porque eu comprei essa placa a um amigo e ele nao tem mais eheheh
    Obrigado pelo link. O seu amigo deveria ter passado esse cabinho pra você. A sua PCTV é estéreo?
    This patch for Vision 5.9 fixes a problem concerning Audio level control that might occur on systems based on chipsets with Intel® High Definition Audio. If you have not encountered any problems with adjusting the Audio level via remote control, it is not necessary to install this patch.
    Na realidade trata-se de um patch para problemas no controle de áudio pelo controle remoto. E outro detalhe, se você não conectar o cabinho que citei, quando for gravar pela placa de tv, a gravação ficará sem áudio.
    É realmente eu n vi o "remote contrrol" ehehehe, pois é vou pensar em casa na improvisação do cabo ehehe
    Obrigado ai por tudo...!
    Não sei se ela é estereo, procurei no local que vi a foto dela, mas não sei se é...
    Se mesmo assim o áudio estiver baixo, marque a checkbox "1. Microphone boost" ou "1. Aumentar a sensibilidade do microfone".
