    Dec 2006
    Como devem funcionar os FANS do gabinete?
    Comprei um gabinete recentemente e ele veio com 3 fans, sendo 1 frontal (próximo a gaveta do HD), 1 lateral e 1 traseiro.
    Reparei que a ventoinha frontal puxa o ar de fora para dentro, enquanto que os outros 2 fazem o inverso, jogando o ar quente de dentro para fora.
    Pergunta: esse é o esquema certo de funcionamento dos fans?
    Uso cooler box intel, uma fonte 600w com um cooler gigante que joga ar pra dentro do case e placa de vídeo com cooler ativo.
    As temps geralmente ficam em torno de 46º CPU e 43º MOBO, chegando a 50º CPU e 45º MOBO quando estou jogando.
    Pergunta: esses índices são normais para essa config da minha assinatura?
    obs.: o cooler do processador faz barulho pra caralho quando estou jogando, da a impressão de que o bixinho não vai aguentar o tranco. =S
    qual cooler, bom e silencioso, vcs recomendam?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    O ideal é manter um fluxo de ar constante que retire o ar quente. Então eu colocaria um fan na parte inferior do gabinete jogando ar frio pra dentro e os outros no alto do gabinete retirando o ar quente... Mas vc pode testar medindo as temperaturas, e achando a melhor configuração.
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    O certo é: dimensionar as fans para que a mesma quantidade de ar que entre seja a mesma que saia (ou próxima).
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando incircles Ver mensagem
    Quase tudo certo. Frontal ok puxa ar de fora. Trazeiro ok, manda ar para fora. O lateral é que tem que inverter. Esse lateral deve buscar ar de fora e jogá-lo para dentro, para CPU e Placa de vídeo...
    Essa temperatura de 50º C é muito boa para um Prescott. Se quiseres baixar o ruído do fan da CPU, somente trocando esse cooler box.
    Abraço...
