    Perguntinha rápida !
    Tenho uma placa mae ECS K7s5a Pro onde ela tem 2 slot de DDR/266
    entao eu pergunto, poderia colocar um pente de memoria DDR 400 nela ? n vai funcionar ou se funcionar vai fica travando? claro q se funcionar ela vai ficar em 266 neh?
    aguardo resposta
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    vai funcionar em 266
    Citação Citando CMZ Ver mensagem
    mas pode ficar travando tbm neh ?
    Membro Avatar de Escorpion_[COR]
    trava nao, tenho uma mobo que era 333, e sempre rodei memoria ddr 400 , ela vai pra 333 mas nao trava nao, da para fazer um over hehe
    Citação Citando TchE!->DiNhO<- Ver mensagem
    Se estiver tudo bem com sua configuração e com as memos, não irá travar, não.
    Uma imagem só para ilustrar. A memo é DDR-400 (que na realidade é a largura máxima de banda), mas suporta temporizações DDR-266, DDR-333 e DDR-400 (freqüências de 133 MHz, 166 MHz e 200 MHz, respectivamente).
    show d bola, brigadao galera
    Jan 2006
    Cara, tenho essa placa aqui encostada...
    Já usei memo DDR 400 e como o cara falou, vai funcionar em 266.
    Se não me engano, para mim ocorreram travamentos, que foram resolvidos aumentando o CAS na BIOS.
    Tem que dar uma testada...
    Citação Citando +TheNEW+ Ver mensagem
    Se não me engano, para mim ocorreram travamentos, que foram resolvidos aumentando o CAS (piorando o desempenho da memo) na BIOS.
    Se rodar em SPD (Serial Presence Detect), não tem erro.
    Jan 2006
    Valeu... Na época, acho que eu não entendia muito disso... hehhehehe
    Citação Citando pHoDerosoMAX Ver mensagem
    oq seria esse SPD? terei q roda-lo ?
    TchE!->DiNhO<-, SPD é uma forma de acessar informações contidas na própria memória. Em outras palavras, o fabricante grava numa EEPROM as informações que aparecem nessa imagem:
    Quando setado em "by SPD", isto possibilita o BIOS ler diretamente na memória as configurações indicadas pelo fabricante e defini-las automaticamente, sem a intervenção do usuário.
    não trava, eu tinha uma placa destas e usava DDR 400 de boa.................
    Membro Avatar de Moheekan
    Só complementando:
    A configuração SPD é a mais segura no quesito compatibilidade. O fabricante atesta que naqueles timings sua memória vai rodar sem problemas mesmo que com um desempenho inferior ao anunciado no produto.
    Os timings SPD são mais conservadores que os timings anunciados para venda do produto.
    Exemplo: uma memo vendida como 5-5-5-8 vai ter um SPD 8-8-8-10. Nem sempre a disparidade é tão grande mas é fato que os timings são sempre mais lentos.
    abcs
    entao qdo colocar as memorias na placa mae, terei q setar "by spd" ? como faco isso ?
    TchE!->DiNhO<-, na sua placa-mãe talvez não haja outra opção que não seja rodar em SPD. Você já tentou ligar seu pc com a DDR400 espetada?
    Entre no BIOS e...
    1. Vá em Advanced Setup > Timing Setting Mode. Creio que as opções sejam [Safe] / [Normal] / [Fast] / [Ultra]. Deixe em [Normal];
    2. Na opção Advanced Setup > SDR/DDR CAS Latency. Acho que as opções são [2T] / [2.5T] / [3T] / [SPD]. Configure como [SPD]; e
    3. Em Advanced Setup > Auto Detect DIMM/PCI Clk deixe [Disabled]. Não tem nada a ver com os timings da memória.
