    Ajuda para montar uma bela configuração com E6600 + GF 8800GTS
    Bom dia pessoal, tudo bem?! Nossa, faz muuuuito tempo que não posto aqui no HB, hehe!!!
    E já estou de volta cheio de dúvidas.
    Estou querendo montar um micro novo e gostaria de saber o que acham da configuração abaixo:
    Processador Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz
    Mobo ASUS P5W DH DELUXE (ou alguém tem alguma sugestão melhor?)
    Cooler Thermaltake CL-P0310 120mm (ou algum melhor?)
    HD HITACHI Deskstar T7K500 320GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb
    Fonte Extream Superflower 600W ou Fonte SEVENTEAM 550W ATX2.2
    Placa de video
    EVGA 320-P2-N815-AR GeForce 8800GTS 320MB ou
    ASUS EN8800GTS/HTDP/320M GeForce 8800GTS 320MB ou
    XFX PVT80GGHE4 GeForce 8800GTS 320MB 320-bit
    Possíveis memórias (me ajudem a escolher a melhor, principalmente em termos de OC)
    OCZ Titanium 1T 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) EPP ou
    G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800
    A intenção é utilizar o micro para jogo, edição e conversão de videos e outras coisas.
    Também gostaria de poder dar um OC legal, mas com air cooler mesmo. Por isso pergunto acima se é boa a escolha da MOBO e também das memórias.
    Bom, quem puder dar uma ajuda aí já agradeço desde já.
    Abração
    Aramys
    Última edição por aramys : 16-05-2007 às 12:54
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    o pc 1 da minha assinatura, montei pra fazer as mesmas coisas que vc, exceto OC. Funciona muito bem viu .... Estava com uns probleminhas, mas que foram resolvidos depois que montei a máquina dentro de um gabinete.
    Mais pra frente acho que vou pular pra uma MSI P6N Diamond e memória DDR2 800, mas a P5WDH é uma excelente mobo.
    Membro Avatar de Lord Magus
    Tenho uma config parecida e já rodei diariamente até 3.8Ghz aqui quando estava com um Zalman 9500.
    Recomendo.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Tá boa a configuração...só trocava a MB...pois como vc disse dar importância pra OC...tem opções melhores...
    Isso tb é uma opinião pessoal
    Opa pessoal, tudo bem?!
    Primeiramente obrigado pelas respostas de todos!!!
    Vamos as principais dúvidas que ainda tenho:
    1-) Entre as 3 placas de video que citei, qual a melhor marca que vale investir?! XFX, ASUS ou EVGA ?!
    2-) Em termos das memórias, qual das duas seria melhor?! Ou vale ainda investir em uma DDR2 1000 ?! Ou ainda alguma outra sugestão de memórias?!
    3-) Se fosse para trocar a MOBO, como sugeriu o rbuass, qual modelo indicado hoje, ainda mais pensando em OC, mas que fique na mesma faixa de preço da Asus PW5 Deluxe ?!
    4-) Esse cooler está de bom tamanho ou tem coisa melhor e talvez mais silenciosa?! hehe
    Abração
    Aramys
    Opa, ningúem aí pra dar uma ajudinha?! hehe
    Gostaria também de aproveitar e soltar outra dúvida.
    Qual seria hoje a melhor BIOS para a Asus P5W DH Deluxe?! 1602 ou 1407?
    Abração
    Aramys
    Po já tem até a bios 2004 cara. É a que eu uso.
    Citação Citando supervitao Ver mensagem
    eu particularmente só sairia da sua pra uma eVGA 680i ou uma ECS pn2 extreme(que é a cópia exata da eVGA 680i)
    Opa amigo, tudo bem?1
    Pois é, andei lendo em um forum gringo (http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=110193) que tiveram pessoas que fizeram o upgrade pra versão 2004 da bios e não gostaram nem um pouco. Um cara falou que tava rodando antes o micro dele (um E6600) a 3.8 ghz e depois que passou pra essa bios, não consegue mais passar nem a pau de 3.4 Ghz.
    E andei reparando que a maioria das pessoas ainda está usando ou a 1602 ou a 1407 e tendo excelentes resultados em OC.
    O que vc está achando da 2004?!
    Abração
    Aramys
    Eu usava a 1804 e coloquei a 2004. O unico problema das bios novas é que elas não permitem que se coloque uma mais antiga. Se quiser liberdade coloque até a 1804 apenas.. Após ela é que há o travamento.
    Quanto a over não senti diferença. Continuo rodando em 400 x 9 (4-4-4-8) 1.8v diariamente sem problemas.
    Você rola a 3.6 Ghz em Air cooler mesmo?! Qual cooler utiliza?!
    E os divisores vc deixou 1:1 mesmo?!
    Abração
    Aramys
    R: Cara, eu pegaria a mais barata. Todas estas empresas fazem bons produtos.
    R: DDR 1000 só vale a pena se você for fazer realmente um OC monstros. Eu particularmente acho desnecessário este investimento a menos que você esteja querendo 500 de FSB no teu OC. Se for pra rodar em 400 de FSB (o que já é muito bom) pode ficar com essas que você citou. Neste caso eu pegaria a OCZ Titanium.
    R: Pra mim P5WDH está ótima e não precisa mexer a menos que você queira fazer um SLi ou então pegar acima de 450MHz no FSB. Até 450MHz eu sei que essas P5WDH vão bem. Se quiser algo que vá mais longe (500 de FSB) vai de P5B-DLX.
    R: Não sei.
    Eu acho que você antes de montar sua máquina já deve ter em mente até quanto você pensa chegar com OC para escolher as peças. Seria besteira trocar essas P5WDH por uma P5B-DLX/QuadGT pra rodar em 400MHz de FSB(ambas vão muito bem nessa frequência). Se for pra pegar 3.6GHz (400MHz de FSB) vai de P5WDH e seja feliz.
    Fica 42ºC idle e 68ºC full com um Zalman 7000b **.
    Vcore na bios é 1.400v. Fica 1.352v em load depois do vdroop.
    Memos em 1 : 1. Infelizmente não consigo estabilizar em 4:5 pra jogar a memo pra 1000. Até consigo.. mas nem curto deixar a memo em 2.2v constantemente.
