    Membro Avatar de ianrapha
    [ProblemaTemperaturaMOB] e4300 em idle @52º - E a novela continua
    E ae pessoal...
    To postando duas imagens abaixo mostrando as temps em idle e full (no coretemp).
    Idle @ 52º
    Full @ 77º
    Config do meu pc
    Asus P5WDH-Deluxe
    2 x 1GB Kingston 667
    C2D e4300 stock + cooler box (com 1.225V)
    Gabinete 3R System R202Li (1 fan 80mm traseira + 1 fan 80mm na lateral ambas retirando o ar quente)
    Qdo coloquei @2.7, rodei o orthos durante 2 minutos. No Ai Booster tava batendo 82º (imagine no coretemp).
    A temperatura ambiente hj tá a 20º aprox.
    Essas temps tão mto altas pra um processador que tá em stock certo (cooler com elastômero)?
    Tem algo a mais que posso fazer, além de tirar o elastômero e passar pasta térmica, para diminuir essa temp.
    Quem tiver e4300 no cooler box posta as temps e a frequência q vcs tiverem usando.
    Obrigado pela atenção
    Última edição por ianrapha : 19-05-2007 às 14:24
    n3w
    n3w está offline
    Aqui com o Orthos fica em 47°c.
    370x9
    Membro Avatar de manof
    Feb 2005
    caraca...
    aki com o orthos bate 67
    322x9 com 1.32v e zalman 9500led :ekk:
    alguma coisa erra aki?
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    lapidem seus cpu´s
    olha como fica
    tem varios tutorias na net
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    lapidem seus cpu´s
    olha como fica
    Lapidação era bastante discutida a um tempo atrás.
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=153645
    Citação Citando //\\//3W Ver mensagem
    De dissipadores sim, de heatspreader não.
    n3w
    n3w está offline
    Já vi alguns removerem o IHS.
    Parece mais interessante do que lapidar.
    O problema é que nem todos são removíveis... E eu não sei se tem algum problema de altura por causa daquele metal que fica por cima prendendo o processador no socket.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Aqui no SpeedFan marca 28°C idle e 34°C full. Detalhe: proc em 2.4GHz, Cooler Evercool vagabundo de 20 reais e base de alumínio
    De um amigo meu ficou 19°C idle, stock. Ele usa um CoolerMaster de 25 mangos e base de alumínio tb.
    Speedfan = errado. Abre o Coretemp que você vai ver uns 10C a mais. E onde vc mora? Ar ligado direto? 28C aqui é temperatura ambiente.
    n3w
    n3w está offline
    Tem algum programinha confiável pra deixar no tray?
    Pra ver a temperatura agora uso o EasyTune da Gigabyte, mas não tem como deixar a temperatura no tray.
    Mbm?
    Dá pra deixar o Coretemp @ tray?
    Mbm?
    O meu aqui eu só minimizo e ele jah vai pro tray.
    Por curiosidade, no caso de lapidar o proc e vier a dar algum problema futuramente (não relacionado a lapidação), garantia já era certo?
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    Sim, perde a garantia.
    Moro em SP - capital. O PC fica num quarto normal.
    De fato com o CoreTemp 0.95 subiu um poko: 37°C idle, 2.4GHz
    Mesmo assim pra mim ainda ta ótimo, visto que estou com um cooler vagaba de 20 conto hehehe
    n3w
    n3w está offline
    O EasyTune?
    Sim, ele vai para o tray, mas não disponibiliza a temperatura como o speedfan. (o numero no tray)
    O EasyTune?
    O Coretemp qdo vai pro tray exibe as temps vide img abaixo.
    Colaborador
    E4300 @ 3.195Ghz, 1.35V = uns 37 em idle e chega a bater 65 no orthos, cooler zalman cnps 8000
    IDLE 39 º
    FULL 67º
    providenciando Thermalright Ultra 120 Extreme + Panaflo
    quanto a temp do ianrapha tá com cara de presilha sem a fixação correta, tente reencaixar o cooler e coloque um boa pasta, AS5 estaria bom
    desculpem estar dando uma de coveiro, mas é que não resolvi o problema ainda
    o cooler eu retirei e coloquei novamente. após instalar eu usei um pouco de força pra ver se saía o cooler e não saiu, creio que esteja bem fixado.
    Passei as5 e diminuiu as temps (se bem que não deu tempo de dar uma curada na pasta), porém estão altas ainda.
    Coloquei tb 3 fans [1 Ômega(case) e 2 Zalman ZM-F1] + a fan da fonte retirando ar quente da região do processador. Todos os "opcionais" da bios eu desativei (Speedstep e afins).
    idle: 34º
    full: 60º
    No AiBooster tá marcado 1.29V (rodando orthos agora) porém setei na bios 1.225V.
    Alguma solução a mais que posso tentar pra ver c consigo diminuir essas temps? Ou já posso preparar o bolso pra pegar um cooler melhor?
    Outra dúvida...o que seria esse VID que tem no coretemp? O valor atual está com 1.325V
    Obrigado pela força ae pessoal
    Primeiro eu aconselharia pegar diversos programar de medicao de temperatura como SpeedFAN , Everest e ver se está dando a mesma coisa.
    Outra coisa é conferir esse vcore tb, pq se vc ta setando 1.225 e la marca 1.29 pode ser sua fonte ou mobo estranha.
    O meu também está com temperaturas altas em Full com o cooler Box, chega a 70 e poucos C°, em stock....
    Isso que aqui no sul está frio.
    Estou usando AS5.
    OBS: 70 e poucos C° no core Temp, nos outros programas não passa de 60C°.
    Att
    Alexandre
    Citação Citando Luck Vogue Ver mensagem
    Vo faze isso então...valeu ae pelas instruções
    Semana que vem volto novamente pra falar se tive sucesso ou não
