    n3w
    n3w está offline
    [Over & Temps] DS3 1.0 + E4300 (@3.6ghz) + Thermalright Ultra 120 [56K Warning]
    Pois é pessoal. Chegou hoje de manhã o meu Tr Ultra 120 (versão non-eXtreme).
    Levantei feito uma criança indo buscar o seu presente de Natal na árvore.
    Veio via sedex10 pela Smartdata.
    Junto pedi um Vantec Thermoflow 120mm.
    Thermalright Ultra 120 - R$259,00 - preço padrão entre Smartdata, Waz e Delta5
    Vantec - R$49,00
    Vem muito bem embalado, dentro de uma caixa pequena por sinal, mas possui uma proteção interna que passa muita segurança.
    Na caixa vieram:
    -Thermalright Ultra 120
    -Presilha para AM2 e 775
    -Parafuros - mais para porcas do que parafusos
    -Adesivo anti-ruído - para colar aonde o cooler vai ficar
    -Pasta térmica da Thermalright
    Demorei uma meia hora para remover a mobo do gabinete e montar o cooler.
    Instalação fácil e rápida. Sem muitas dúvidas. No site da Thermalright tem o passo a passo.
    Acabamento: 5/5
    Peso: 4/5 - algo em torno de 700 gramas
    Design: 5/5
    Pacote: 5/5
    Antes, com o cooler box estava atingindo 3.15ghz (350x9) com 1.325v (default).
    Nada contente, pesquisei sobre os coolers no mercado. Direto fui para a Anandtech e XS.
    Lá vi uma euforia pelo Thermalright Ultra 120. Reviews e mais reviews dizendo que era um dos melhores, se não o melhor air cooler do mercado para 775.
    E com o lançamento do Ultra 120 eXtreme, o negócio virou febre. Lojas com o produto esgotado lá na gringa.
    Decidi comprar após ler os 3 reviews que a Anandtech disponibiliza, juntamente com os reviews caseiros que o pessoal da XS postou. Fotos amadoras ajudam a ver/imaginar como que ficaria no seu pc, podendo matar dúvidas como: se vai encostar no northbridge, como é o fluxo, a instalação e etc.
    Reviews Anandtech
    http://anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2981
    http://anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943
    http://anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2941
    XtremeSystems
    http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=143335
    http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=141450
    Thermalright Ultra 120 instalado
    Thermalright Ultra 120 + Vantec
    Estou realizando a primeira bateria de testes, mas adianto que a temperatura fica em torno de:
    17°c idle
    45°c full
    Vcore
    Temperatura ambiente: 15°c ~ 16°c
    Com pasta térmica recém instalada.
    Estou subindo levemente o clock.
    Muito satisfeito temporariamente com um 400x9 @ 1.5v.
    20°c idle
    http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=199459
    Vou fazer uns testes com o Orthos agora.
    3.2ghz @ 1.4v - vou fazer mais testes para achar um vcore menor, setei logo o 1.4v
    idle: 17°c
    full: 40°c ~ 43°c
    3.4ghz @ 1.475v
    idle: 18°
    full: 45°c
    3.6ghz @ 1.575v
    idle: 20°c
    full: 50°c
    Última edição por n3w : 21-05-2007 às 16:28
    Ta indo bem. Essa DS3 é aquela nacional? Tá gostando dela?
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
    Sim, é a nacional. rev 1.0.
    Cara, o pior é que eu to até curtindo a plaquinha.
    Super estável, compacta. Não é um luxo com heatpipes pra lá e pra ca, é bem humilde, mas cumpre muito bem com dever.
    muito bom mesmo. tanto o OC quanto as temps.
    Esses 4300 qualquer 400 de FSB , o que não é nenhum sacrifício pra nenhuma mobo mid-end, joga o clock nas alturas.
    parabéns.
    A DS-3 apesar de alguns bugzinho é um show a parte.
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    experimenta lapidar o cpu e o dissipador Thermalright (caso ele nao venha de fabrica um espelho)
    compra lixa 600, 1000 e 1200 na net tem varios tutoriais de lapidação de cpu, dizem q cai 3 a 5º
    foi ai minha dica
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    foi ai minha dica
    A temperatura do CPU está 1 ou 2° acima da temperatura ambiente em idle.
    Não acho interessante lapidar neste caso.
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando //\\//3W Ver mensagem
    eu ja nao tenho escolha, moro em Cuiabá, aqui eh 40tão todo dia, assim q comprar o meu 4300 e o cooler avc os 2 vao entra na lixa ate virar espelho hehehehe
    n3w
    n3w está offline
    Novas temperaturas postadas.
    Não to gostando do vcore injetado para 3.6ghz.
    Não tive muito tempo pra brincar com os detalhes. A memória não tá me agradando. Quando eu seto timing diferentes dos defaults a mobo não boota - sux.
    Any tips and tricks?
    Btw, qual medidor de temperatura vocês usam?
    Temperaturas tiradas com o EasyTune e SpeedFan.
    Temperatura do CoreTemp e TAT são 10°c acima.
    Última edição por n3w : 21-05-2007 às 14:07
    Membro Avatar de JimMorrison
    Muito show o cooler.. e o over tb tá bem legal ai.
    Enquanto isso meu 4300 lesado aqui, numa P5B, watercooler e não passando de 3GHz, q lixo.
    Jan 2006
    Estão excelentes as temparaturas mas aconselho a dar uma olhada com o coretemp pq as vezes os programas de medição das mobos pisam na bola!
    E isso cabe no seu gabinete?
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando JimMorrison Ver mensagem
    Putz.
    Pois é, o meu E4300 também é meio louco.
    Não consigo botar mais de 350 com multiplicadores sem ser o 9.
    Queria setar algo como 400x8 com pouco vcore. Mas só rola com 9, que chupa muito vcore. :S
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando Luck Vogue Ver mensagem
    Pior que sim. Mas ainda não botei no gabinete, tá em cima da mesa o pc.
    É apenas 16cm de altura.
    E já estou namorando uns gabinetes.
    Última edição por n3w : 21-05-2007 às 15:47
    Putz.
    Depois que dei update pra ultima bios aqui na minha P5B to usando o bixinho a 3.2 (400x8) diarios.
    Última edição por JimMorrison : 26-05-2007 às 0:41
    minha mobo "mede" a temperatura próxima ao core temp, to usando cooler box
    considere o core temp como temperatura correta, ou vc acha q tua cpu em iddle tá só 2º acima da ambiente?
    belo over btw
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando zuelber Ver mensagem
    belo over btw
    2°c acima da temperatura ambiente é querer muito né, me iludi. :S
    20°c acima já tá bom - vcore default.
    Última edição por n3w : 22-05-2007 às 3:50
    Opa pessoal, tudo bem?!
    Estava na dúvida em qual cooler colocar no novo sistema que estou montando (Asus P5W Deluxe + E6600+ OCZ DDR2 800) e tinha em mente vários modelos de cooler como o Zalman 9500, 9700, Thermaltake Big Typhoon (ñ o VX). A intenção é rodar diariamente no mínimo em 3500.
    Conversando então com o colega aqui do forum Lord Magus, ele indicou que eu poderia logo colocar um Thermalright Ultra 120 mais um fan de 120 Akasa Amber Series ou até mesmo um Vantec Thermoflow 120.
    Mas...(sempre tem um mas né?! hehe) estive lendo em alguns foruns que no caso da Asus P5W, o uso de um Thermalright deixa o NB sem mto espaço pra "respirar" e ele acaba esquentando MTO mais do que se vc estivesse usando um Zalman 9500 ou 9700. É verdade isso?! Tava quase certo de ir de Thermalright U 120, mas aí fiquei cabrero quando me falaram disso.
    O que vc's acham?!
    Abração
    Aramys
    n3w
    n3w está offline
    Citação Citando aramys Ver mensagem
    O que vc's acham?!
    Abração
    Aramys
    Eu instalo o Tr Ultra 120 apontando o ar para a parte traseira do case.
    Acho que as presilhas permitem instalar o cooler jogando o ar para a fonte - cima. Assim sobrando mais espaço na northbridge.
    A minha northbridge não passa de 35°c. Utilizo uma fan da Zalman que prende no local relativo aos parafuros da PCI.
    É muito podre pessoas que não possuem o produto e ficam falando coisas que não vivenciaram. Tudo se resolve. Não é porque o cooler tá lá instalado que você não vai conseguir refrigerar a northbridge. Sempre tem solução.
    eu ainda dependo dememorias boas pra fritar o meu... kct vo te q gasta uma grana
    PS: belo over, parabéns
    Legal, acho que vou pegar uma pra testar.
    Uma pergunta: ela tem saída optica de audio?
    n3w
    n3w está offline
    Yep.
    Rear Panel I/O
    1. 1 PS/2 keyboard port
    2. 1 PS/2 mouse port
    3. 1 SPDIF Out connection (coaxial+optical)
    4. 1 parallel port
    5. 4 USB 2.0/1.1 ports
    6. 1 serial port (COMA)
    7. 1 RJ-45 port
    8. 6 audio jacks (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out)/Center/Subwoofer Speaker Out/Side Speaker Out)
    Membro Avatar de al XerxeS
    opa
    //\\//3W desculpe eu me intromete no seu topico mas talvez o pessoal poderia me ajudar com uma duvida
    tipo eu acho que as temp estao um pouco alta aqui
    deem um olhada
    ta rodando com cooler box e tal
    e ta naquele gabinete pequeninho da coupden
    ta normal essas mediadas pessoal?
    quem puder me esclarecer eu agradeco!!
    valeu ae!!
    Citação Citando SrW Ver mensagem
    opa
    deem um olhada
    valeu ae!!
    Cpu tá normal sim...... kem sabe uma pasta termica melhor ajude....
    Mobo, poe um coolerzinho no chipset que já vai melhorar uns 10,15graus.... no meu caso melhorou uns 13graus...
    mas com certeza com um gabinete maior, isso ae tudo melhora um poco
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    ok valeu velho!!
    Membro Avatar de Sassazin
    Muito bom, não são muitos 4X00 que chegam a 3600.
    Testei 2 esse mes agora e um foi a 3300 e outro a 3200
    Uma fotenha dum Ultra-120 aqui, está com o Ronaldão agora, peguei um Andy Samurai Master pra mim:
