    Membro Avatar de Ciclo-Hexano
    Jan 2004
    Led do HD não apaga, o que pode ser?
    Bom dia.
    Estou enfrentando problemas para tentar compreender essa situação. Basta ligar o PC para que a luzinha (led) indicadora de atividade do HD (HDD LED) se acenda e assim o fique até eu desligar a máquina.
    Já percebi claramente que a intensidade de brilho do Led não varia com a atividade do HD: ele simplesmente fica aceso o tempo inteiro independente do HD estar trabalhando ou não.
    Já troquei o Led, verifiquei a polaridade da conexão e até inverti mesmo estando certo para ver mas nada adianta: o LED fica aceso o tempo todo.
    Alguma sugestão?
    obrigado.
    Quais são a mobo e o HD?
    Membro Avatar de Moheekan
    Estranho bro. Não sei te dar uma solução definitiva mas verifica o drive de cd/dvd. Dependendo da mobo pode ter a ver se for um IDE led e não um HDD led.
    abcs
    Jan 2004
    Citação Citando pHoDerosoMAX Ver mensagem
    Eu tenho certeza que é da ASUS, o modelo por enquanto ficarei devendo, só amanhã terei como descobrir com maior precisão. O mesmo para o HD.
    Citação Citando Moheekan
    abcs
    Humm.. Quer dizer que algumas placas agora têm HDD LED e IDE LED? O que muda? Eu imagino que no caso de uma "IDE LED" a luz sinalizaria a atividade de qualquer dispositivo IDE ligado à controladora, mas mesmo assim não justificaria ela ficar acesa o tempo todo.
    A máquina tem esse HD na IDE1 e dois drives ópticos (DVD-ROM e CD-RW) na IDE2.
    Citação Citando VitorBart Ver mensagem
    Algumas mobos têm um ou outro. Nunca vi uma com os dois. Sua suposição do funcionamento está correta.
    Os drives de cd estão configurados certinho como master e slave?
    Tenta desconectar tudo e deixar só o hd. Vê se o problema persiste e vai conectando um dispositivo por vez pra tentar diagnosticar certinho o q está causando o problema. Se depois de fazer isso o problema persistir vc pode deduzir que é na mobo e não com os drives. Limpa os conectores da mobo bunitinho com um pincel, verifica a orientação do encaixe vê se está certinho...
    Enfim bro, depois de tudo isso se o problema continuar o led pode estar em curto ou algo do tipo...se não influenciar em nada no funcionamento da máquina e a luz acesa direto te incomodar desconecte e seja feliz...eu desconectei o meu pq o led é de alto brilho e o pc fica no meu quarto, à noite parece um holofote do maraca...hehehe..
    abcs
