    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Coisas inexplicáveis com Asus Striker
    Consegui a muito custo colocar meu sistema (QX6700 com Big Typhoon e fan industrilal 3000 RPM 130CFM + Asus Striker Bios 1102) a 3,6 Ghz...estável...
    Não pude subir mais, pois a temperatura já estava a 54/55 idle e chegando até mais de 70º em full..porém rodando o Prime (blend...não o small)...
    Acontece que depois de uma semana estável e o profile devidamente guardado na BIOS (e eu um pouco decepcionado...pois apesar do desempenho muito forte dele...gostaria de poder subir até 4,0Ghz)...simplesmente ele parou de bootar...
    O problema é que essa...assim como as outras 2 Strikers que tive anteriormente....travam a BIOS...e parece que fica guardada alguma informação errada..que impede dela funcionar direito...o botão de clear CMOS é só enfeite (as 3 que tive não funcionavam o botão)...e tive que por varias vezes tirar a bateria pra recolocar os parâmetros anteriores...pois ela trava a tela da BIOS e não permite fazer nada...
    Daí...depois de tirar e recolocar a bateria....consegui refazer o over....só que a MB passou a requisitar mais Vcore (tava 1,5V...passei pra 1,51V)....e tudo bem...ficou estável e boa....
    Daí...depois de uns dias...aconteceu a mesma coisa de novo...e novas travadas na BIOS...e tive que aumentar pra 1,52V a voltagem pra ela funcionar e ficou bom...rodando tudo perfeitamente...
    Dessa vez encheu...deu pau de novo...não boota de jeito nenhum com as mesmas voltagens...nem com os mesmos profiles (os 2 anteriores que funcionavam perfeitamente)....e a única saida foi baixar o FSB pra 350 (antes 360)...pra ficar tudo bem..
    Detalhe...eu até tava pensando que meu QX era bom demais...pois ele foi até quase 3,3Ghz com Vcore stock...mas depois...pra subir um pouquinho (200 Mhz)....tive que subir bastante a voltagem....e não posso subir mais por causa da temperatura que já tá no limite...(porém ao meu ver, são limitações do sistema de refrigeração aircooler e da MB)
    Perguntas...
    1- Será que alguém conhece alguma outra BIOS melhor??? (procurei e não achei nenhuma mais nova)
    2- Por que pode estar ocorrendo esses travamentos da BIOS (o fato dela ser Asus??? ...hehehe)...que trava a tela da BIOS e nem acessa os parâmetros...a as vezes ainda nem dá a tela...
    3- Alguém sabe algo sobre essa série do QX6700 (L647F059)??? (não achei nada tb)
    Pelo que vejo, um watercooler é indispensável pra subir mais esse over, que não chega nem a 35%...mas pelo que tenho lido....o fato do CPU trabalhar a 130W (enquanto os dual usam 65W)...causa isso mesmo...
    Agora....resumindo...essas coisas inexplicáveis que tão acontecendo com as Asus Striker...estavam presentes nas 3 que tive (êêêh teimosia)
    Parâmetros usados (Pc da assinatura)
    Vcore 1,52V
    VRam 2,2V 5-5-5-15 (conforme especificações do fabricante)
    NB 1,5V
    VT 1,4V
    SB auto
    VTT 1,55
    Tudo desabilitado na bios (uma pancada de coisa)...thermal control...Eist...etc...etc...
    Bios atualizada 1102
    Pensando em partir pra uma EVGA 680i (tive 2 IN9 32X MAX...assim como as Asus...tem bastante melhoras pra fazer na BIOS (inclusive e mesma mrda de Vdrop)...mas pelo menos...depois de achar parâmetros estáveis...ela não "perde" a capacidade de mantê-los desta forma "sobrenatural"...
    Vlw
    Última edição por rbuass : 21-05-2007 às 11:12
    Feb 2000
    Vlw
    Uma vez vc postou aqui sobre essa placa em que o TOM falou que era a the best....e eu falei que ele não testou na vida real e sim durante um rapido teste, lembra? pois é...INTEL RULEZ..o resto é o resto, infelizmente...
    Já cansei de usar placas Nvidiae outras coisinhas estranhas mais e sempre tive algum problema ou desempenho bugado com Raid nessas placas...LARGUEI de mão essas bombas.
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Bom, por ser Asus já é bom de se suspeitar. A minha ficava travando na tela de boot e seguidas vezes, qndo consegui entrar no windows atualzei a bios, e o problema continuou, fora que sempre reconhecia errado meu processador. Ahh tinha interferência violenta no som também.
    Estava tudo montado numa bancada, só foi eu montar tudo dentro de um gabinete que passou a funcionar normal.
    Nov 2006
    Citação Citando Sachs Ver mensagem
    Cara....infelizmente tenho q concordar com vc....depois dessa...onde tava tudo maravilha e inexplicavelmente aparecem essas "zicas"...nem tem o que falar...
    Nem dá pra acreditar nesse "Tom"...hehehe...aliás...entre as 680i o termo era "Striker" demolishes the competition
    Agora...tive uma EVGA 680i...fiquei com ela uns 3 mêses...não tenho reclamações dela não...mantinnha fácil o E6600 a 3,6Ghz 24/7...e podia deixar ele a mais de 3,8 estável...nunca deu nenhuma loucura dessas...
    Mas entendo que minha experiência...tal qual o tamanho da minha amostra (1 MB)...não são suficientes para ser parâmetro p ninguém
    Membro Avatar de M@deira
    Po que zica em Ronaldo..
    Mas acho q é a Bios q esta dando pau mesmo.. lembra da EVGA 680i quando lançou.. veio toda bugada.. e depois de tempos lançaram um bios q meu..mudou totalmente a cara dela.. deixou ela muito boa..quem sabe nao lançam um bios melhor para a Striker.. mas vai saber quando isso sera lançado né?
    A melhor coisa é partir para EVGA 680i ou ate fazer uns teste nas novas P35.. pena q nao tem SLi..mas acho q o seu processador iria subir mais..e chegando nos clocks desejados..pois pelos reviews q vi.. essa P35 esta pegando entre 535 a 575 de FSB um monstro..
    Qualquer coisa me liga..
    Abração e uma otima semana..
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    Mas comprando uma Striker HOJE, será que estará com as mesma bios/problema
    será que ao mexer nela tenha danificado alguma coisa?
    vi o exemplo da striker ae em cima sendo usada na bancada, depois que foi pro gabinete voltou ao normal!
    agora me respondam, compensa ir de Striker?
    Nov 2005
    outra coisa, tb tava pensando em pegar XMS2 Dominator, será que essa memo num tem algum problema com a striker?
    Nov 2006
    Citação Citando Du Goth Ver mensagem
    Nada a ver...a Bios é a mais atual...não existe nada de errado em montar ela na bancada (nem entendi por que haveria...pois na bancada ou no gabinete é a mesma coisa...só muda um pouco a temperatura...que no caso do meu gabinete nem é problema)...
    Não danificou ela...tanto que funciona perfeitamente em stock..e mais ainda...perfeitamente até 3,5 Ghz...agora...esses mistérios que a Asus Striker tem...não apareceram só pra mim não...tive a primeira faz 4 meses e já dava...essas 2 últimas são bem recentes e também dão...
    Não se trata de defeito...se eu fosse um usuário que não fizesse over...e nem fuçasse na BIOS....podia até deixar ela com a BIOS original (aliás..diga-se de passagem...o fabricante não recomenda atualizar a BIOS se não houver problema nenhum)
    Então...suas perguntas já foram respondidas....qto à Dominator...show de memória
    nao tenho nenhum problema semelhante ao seu. a minha esta fsb 415 diario emuito estavel.Ja tive todas 680i e a melhor e a STRIKER.
    Última edição por juninhofoz : 21-05-2007 às 20:06
    Nov 2005
    hahahah alguma coisa de errado rbuass faz na mobo! paskpkspoaksopakspoask
    zuera... mas boa parte das pessoas que vi num teve problema =/
    mesmo com OC !
    rbuass com problemas no PC... Nada como um dia após o outro.
    Email inválido
    Aug 2006
    humm...
    Degradação do núcleo?
    Membro Avatar de agontijo
    Não tem nem comparação over em 4300 e em QX6700 né galera?! Quad Core não overcloca tanto quando Dual...
    Ronaldo, sinceramente 3.6 GHz está realmente excelente velho, Quad é difícil subir tanto assim. O seu é realmente bom em pegar 3.3 em vcore stock.
    Abraço,
    AleX
    Nov 2006
    Cara...já to acostumado a ter problemas aki
    Você fala como se alguma vez eu tivesse dito que nunca os tinha...
    Se eu não mexesse em nada no PC...ficasse com ele sempre em stock...eu nunca os teria mesmo;;;
    Apenas as coisas inexplicáveis que não consigo entender que enchem o saco...mas...a hora q eu ficar de saco cheio mesmo... pego outra MB e td bem...
    Esperar alguma correção de BIOS pra quad...senão... uma P5K ou EVGA vai ser a solução
    []s
    Última edição por rbuass : 21-05-2007 às 22:56
    Nov 2005
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Nov 2006
    Citação Citando agontijo Ver mensagem
    Abraço,
    AleX
    É isso mesmo que falou...pena que ele tava estável a 3,6 Ghz...
    depois do nada...parou de inicializar com essa frequencia e aconteceu o relato acima...
    Infelizmente percebo que as MBs não tem bom suporte aos quad ainda...pelo menos as que peguei não tem
    Abraço
    []s
    Não cara, eu falei isso pq vc todo dia cria um tópico kilométrico com problemas insolúveis e mirabolantes com seu PC de 10k....
    Te divertes o fato de eu estar com problemas???
    Esta frase...nada como um dia após o outro...é relativa à vingança...
    Não ficaria feliz nem me divirtiria se tivesse tido problemas e quisesse saber de alguma informação (como eu...que perguntei sobre uma nova BIOS...ou travamento da tela)...
    Mas cada um...cada um...não posso querer que os outros tenham as mesmas atitudes que eu teria...
    Única coisa que posso lhe dizer é que esse sentimento tem nome...e vc sabe qual é...
    Vc me quotou de novo?
    Calma amiguinho, só quis dizer que você tem problemas toda hora. Não fico feliz ou triste com os seus problemas, são indiferentes para mim, espero que você os resolva, só expressei o que eu penso.
    Nov 2006
    Huahuahuhau...
    vc conseguiria descrever esse problema insolúvel e mirabolante em um tópico pequeno???
    Eu até tentei...mas era tanta coisa pra colocar...que descrevi tudo...
    Entenda..se eu não o tivese feito dessa forma...iriam chover sugestões que já tinha usado..tipo...sobe o Vcore, atualiza a BIOS...tira a bateria...etc
    Membro Avatar de Lord Magus
    rbuass, vc tá interpretando o Saboya mal.
    Ele não foi pejorativo em seu comentário.
    O caso é que já é fato conhecido que vc tem o melhor (e mais caro) pc do forum. E toda santa semana tem um topico seu com algum pau escroto.
    Da ultima vez eu falei pra tu se benzer, pq não é possivel que alguem seja tão zicado assim.
    O Saboya provavelmente pensou a mesma coisa que eu pensei quando li esse topico. "Ah, mais um problema no pc do cara, novidade....... "
    Não que com isso eu esteja me divertindo ao ver você com problemas, mas é que são tão constantes que foje do normal. Entendeu?
    Nov 2006
    Entendo amigos...um PC desses nem deveria dar problema....e seeu me contentasse em manter ele em default nem daria...
    Certa ta minha namorada...que tem um AMD 3000 e nunca dá problema algum...hehehe
    Sei lá...a gente começa a mexer nessas coisas...depois não pára mais
    Gosto de participar desse fórum...apesar das divergências...pois elas são saudáveis para o conhecimento de todos...
    Então...é um prazer ter a participação de todos e poder participar juntamente com voces...mas esse problemas...é incrível...mas acontecem mesmo...
    Tem vários amigos daqui do HM que participam comigo..inclusive de testes realizados aqui em casa ...e concordam comigo e sabem do que estou falando..."parece sobrenatural"...hehehe....
    Sem recentimentos de voce, do saboya ou de qq um dos brothers daki
    Abraço
    Última edição por rbuass : 22-05-2007 às 0:01
    Ronaldo..
    É BIOS.. nao tem outra explicação..acho q ela tem uma BIOS muito chata de se mexeeeer..acho q para uma mobo extreme ela deveria ter uma bios pratica para manipulação..
    Meu.. faz um teste.. pega esse E4300 e tira o QX e testa a sua mobo.. o limite dela..baixe todas as versões de BIOS e vai testando..troque as memorias tbm.. nao custa tentar.. pois vc sabe tem coisa q acontece q nao tem explicação..
    Acho q assim vc encontrara o problema..so ter paciencia..amigo..
    Se precisar de ajudar é nois.. vc ta ligado..
    Abração.
    Nov 2006
    Ronaldo..
    Abração.
    Pô bro...se tá sempre aki em casa e sabe qual é..heheheh
    Nem adianta fazer isso...já sei que com Dual Core ela funfa bem forte...aí coloco e 4300 e acho ela uma maravilha...
    Problema é o quad...isso que falou da BIOS...pra mim...é "imaturidade da BIOS com relação aos Quad Core"...agora...qdo tinha ela com o E66....era bem melhor....
    a única coisa que tinha sempre nos testes de over...era o travamento da BIOS...mas uma vez estabilizado o over...ficava muito bom
