    Nov 2006
    [2 topics in 1] Sugestões de compra e 2* vga, qual pegar?
    Olá pessoal,
    estou para comprar um novo PC e gostaria de sugestões de vcs a respeito da minha config.
    Estou com cerca de R$3.500 (daqui 2 meses) para montar uma máquina sem monitor.
    Montei uma config mais ou menos assim:
    Core2Duo E6600 BOX (o cooler do Box dá conta?)
    Mobo - eu ainda não sei, alguém me ajuda? com rede + som 5.1 onboard
    2 x 1GB DDR2 667 Kingston (preço )
    VGA GeForce 8800 GTS 320mb (vale a pena pelo preço? queria uma vga familia 8)
    HD 200gb 7200rpm Seagate (aqui nao tem mto segredo ne?)
    SevenTeam 420W (só pra garantir)
    Gabinete do mais barato que tenha uma ventilação razoavel
    DVD-RW Pioneer / Samsung / LG
    Disquete / Teclado / Mouse - básico (pois comprarei uma tablet)
    Monitor, estou com um L192WS (LCD 19" Wide da LG) + um F700P (CRT 17" Flatron da LG).
    Trabalho com gráficos e vídeos de baixa resolução. Mas também usarei a máquina para jogos.
    Gostaria de opiniões sobre essa config acima.
    E a segunda dúvida é sobre a segunda VGA.
    Atualmente estou usando apenas um Monitor. Mas quando comprar a máquina nova, gostaria de poder utilizar os dois.
    Usarei os dois monitores apenas para trabalhar com Photoshop, After Effects e um pouco de Maya / 3D Max. Não pretendo (ou pelo menos acho) usar os dois para jogar.
    A dúvida é: preciso de uma placa TOP para o segundo monitor?
    Hoje em dia uso uma GeForce2 GTS (não riam!). Será que ela dá conta do segundo monitor?
    Se sim, só preciso trocar o cooler dela, pois tá parecendo um jato.
    Se não, o que me aconselham a pegar, economizando um pouco?
    Pois essa config acima, já está beirando os R$3500 planejados.
    Obrigado pela ajuda, pessoal.
    Abraços!
    Você quer usar o segundo monitor ligado no mesmo PC? Pq a 8800 GTS já tem duas entradas (para se utilizar com dois monitores).
    Placas-mãe que tem som e rede, e boas relações Custo-Benefício são a Gigabyte ds3, ou a ABIT AB9 PRO.
    A 8800 GTS 320 mb sem dúvida vale o preço, é uma puta VGA e você vai rodar tudo que quiser!
    Acredito que a fonte ST 420 aguente a sua config, mas já que vai estar gastando 3500 reais, porque não pagar 100 a mais na fonte e ir de Huntkey 550 (mais elogiada, menor frequencia de problemas, maior potência real)?
    O Cooler BOX do E6600 é decente sim, se você não quer dar nenhum over muito grande ele é suficiente. Mesmo com ele é provável que você atinja um over razoavel sem maiores problemas.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    E6600 / 8800GTS / Seagate 320GB 7200.10 / Quad GT ou commando/ 2 GB DDR2 800 (agora tem praticamente pélo mesmo preço que as 667) e satellite 600W
    cabe no seu orçamento e fica show
    Nov 2006
    Citação Citando Cramenic Ver mensagem
    Pensava que aquelas duas saídas de vídeo apenas duplicavam a tela.
    Mas realmente, pesquisei um pouco e percebi que posso usar dois monitores com a 8800GTS
    Obrigado pela dica da AB9, realmente uma ótima placa. Vou procurar preços.
    Uma Huntkey 550 é a garantia de não ter dores de cabeça, neh?
    Nao penso em fazer Overs, então acredito que não tenha problemas com Cooler e nem com fonte, né?
    A minha única dúvida que ainda permanece é em relação ao gabinete.
    Fico com medo da ventilação dos modelos mais baratos.
    Saída de ar na traseira e na lateral, já me daria uma segurança razoavel? Ou preciso me atentar a mais algum detalhe?
    Pois o PC provavelmente ficaria em um compartimento de madeira, com uns 4 dedos de distancia entre as paredes laterais e do fundo.
    Não gostaria de usá-lo em cima da mesa. Ou será que serei obrigado a usá-lo em cima da mesa?
    Obrigado, pessoal!
