    Jul 2006
    C51GM-M - placa mãe LIXO - vídeo onboard não roda direct3d, directdraw nem opengl
    Problema na rede resolvido com drivers novos
    Agora só falta resolver esse problema na geforce 6100. Ela não consegue nem abrir vídeo de anime no pc. Já instalei driver novo, driver antigo, driver no site da ECS, atualizei bios e fica na mesma. Os artefatos só aparecem quando vou rodar algo que precise de directx ou opengl. Eu não consigo ver nada na tela, é só artefato.
    Alguém tem essa placa e passou por essa experiência mística?? Conseguiu resolver os problemas, ou fui eu q dei MUITO azar mesmo?
    EDIT: se eu reduzir a aceleração gráfica no painel de controle eu consigo abrir SÓ vídeos.
    não recomendo pra ninguem essa placa
    Última edição por arface : 25-05-2007 às 16:51
    Membro Avatar de Shinigami
    What's this?
    Citação Citando arface Ver mensagem
    Não faço a menor idéia do que possa ser isso. Os drivers já foram atualizados e eu não consegui achar nada relacionado àquele "nvidia firewall".
    O que acontece é o seguinte: eu mando abrir um site, por exemplo o UOL. Normalmente isso levaria no máximo 3 segundos, mas com essa placa onboard demora de 15 a 20 segundos. Já mandei um comando de ping pro site e está normal, 25ms. Pego velocidades boas no download... mas abrir site tá uma merda.
    O que pode ser isso? HELP
    EDIT: o único site que abre rapido é o da nvidia
    na hora de instalar os drivers não coloque aquela merda que administra a rede... sempre que instalo isso aqui tenho problemas com a rede -.- (nvidia tb)
    Jul 2006
    Citação Citando Shinigami Ver mensagem
    mas como que eu instalo os drivers, então? A placa de rede nem aparece no gerenciador de dispositivos se vc nao instalar pelo cd... e eu acho que o cd instala só o driver, mais nada
    Instalou os drivers do site da ECS? São antigos.
    Pacote completo pra nForce410/430:
    http://download.nvidia.com/Windows/n...ernational.exe
    Descompacte com o WinRAR ou WinZIP, prestando atenção nas subpastas e instale ss drivers Ethernet.
    Sobre o vídeo, instale outro driver. Qual versão está usando?
    Mar 2007
    Não esquece de avisar se as dicas do daniel_san e do shinigami funcionaram, ok? Essa informação pode ser interessante.
    Jul 2006
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    Eu já instalei a versão 93.75 e a 81.15, as duas deram o mesmo problema. Agora vou instalar esses drivers que vc passou, vamos ver se rende alguma coisa.
    Valeu ae pessoal... se puderem continuar ajudando eu agradeço
    Atualize o BIOS pra última versão, caso ainda não o tenha feito.
    Jul 2006
    resolvido o problema na rede, mas o vídeo continua ruim
    não tá na garania essa merda não?
    Jul 2006
    a placa chegou ontem aqui em casa
    não creio que o problema seja o hardware, e sim alguma coisa dando conflito com os drivers
    é isso aqui que acontece, pelo visto não sou o único:
    http://www.nforcershq.com/forum/tue-...-vp587601.html
    reduzi um pouco a aceleração e agora posso ver vídeos... mas continuo sem poder jogar nada
    já sinto saudades da minha radeon 9000
    Última edição por arface : 25-05-2007 às 14:31
    Mar 2007
    que foda arface...
    Não é melhor você tentar trocar por outra não?
    Jul 2006
    Citação Citando Fernandus Ver mensagem
    que foda arface...
    poisé, o vendedor ficou mudo
    6100 nunca testei, mas 6150 já.
    E funciona muito bem, essa placa só pode estar com defeito na "GPU".
    Tá testando com o XP? Se tiver com paciência, testa com o Vista.
    Jul 2006
    Acho que é problema na GPU mesmo. Vou trocar por uma igual, antes essa da ecs que uma da asus...
    Cara, atualizar a bios as vezespode ajudar. tenta isso antes de tudo.
    LFK
    LFK está offline
    Minha irmã tem essa mobo e eu curto, ao menos pro que é usado vai de boa né.
    CS1.6
    The Sims 2 (¬¬')
    Command&Conquer Generals Zero Hour
    e amigo meu jogava Flatout nela huahuahua mas é um jogo leve mesmo.
    Quero testar CSS um dia desses HAHAHA vai ficar lerdasso (;
    MAS
    MAS
    MAS
    MAS
    MAS
    O PC aqui tá dando problema, reinicia do nada, as vezes nao da nada... Vou mandar no meu parcero que mexe com PC pra da uma olhada, eu acredito que seja prob. da mobo :T
    LFK
    LFK está offline
    Só mandei o post anterior e ela reiniciou do NADA! QUE RAIVA! Tava a quase uma hora já funcionando 100% :/
    RMA na placa... o GPU ta com pau sim, impossivel nao estar.
    Membro Avatar de GLAZAR
    Mar 2007
    Cara, esses problemas que vc está tendo são muito estranhos. Pq eu tenho uma MOBO igual a sua, e esta rodando muito bem, até consegui overclockar um sempro 3000(1600Mhz) para rodar em 2000Mhz. Você está usando algum dispositivo nos slots PCI's ?
