    test automation
    [DúvidaMob] 7900GTO ou 7950GT?
    Eae pessoal,
    Seguinte: estou com essas 2 placas aqui da eVGA e tenho que escolher entre elas... com qual eu fico? qual a mais rápida? qual tem melhor tecnologia? sentirei diferença de performance? e com relação a temperatura (requisito bem importante)? qual vocês escolheriam e porque?
    Vlw gente, abração!
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    GF 7900GTO = GF 7900GTX com clock's reduzidos nas memos.
    GF 7950GT = GF 7900GTX com clock's reduzidos no GPU.
    Ambas fazem biosmod para GF 7900GTX, mas nesse caso eu ficaria com a 7900GTO, pois se a mesma for da eVGA o cooler dela é idêntico ao cooler da 7900GTX, ja a 7950GT tem o cooler idêntico a 7900GT.
    GF 7900GTO
    GF 7950GT
    Abraços.
    Membro Avatar de manof
    Feb 2005
    Gto!!1
    test automation
    vlw pela resposta pessoal
    agora, a temperatura será menor com a GTO?
    continuem postando suas opiniões galera!
    abraço!
    Oct 2004
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    abraço!
    Sem dúvida. Devido ao cooler da 7900GTO ser bem melhor que o da 7950GT naturalmente a temperatura será mais baixa.
    test automation
    Citação Citando dIREsTRAITS Ver mensagem
    A diferença de performance entre ambas é realmente grande?
    Membro Avatar de Lord Magus
    A GTO é bem melhor.
    Oct 2004
    Em stock elas tem um desempenho similar.
    GF 7900GTO - 650/1320
    GF 7950GT - 560/1450
    Mas devo lembrar que ambas aceitam mod para 7900GTX, então nesse caso eu ficaria com a 7900GTO devido ao cooler ser melhor.
    Se estiver com as placas em mãos, teste se a as memos da GTO chegam a 1450MHz.
    Faça o mesmo com o core da GT.
    Vai que dá azar e não chega.
    test automation
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    Então... estou com a 7950GT em mãos, no momento estou rodando em 600/800 (600/1600 correto?) .. acontece que a 7900GTO ainda está por vir, sendo que terei que pagar o frete dela ainda de R$40 reais aproximadamente... o que me deixa mais atentado a pegar a 7900GTO é o cooler, já que aqui em Santos a temperatura é relativamente alta no calor, chegando perto dos 40º ... eu lembro que, jogando STALKER, com a 7950GT, ela bateu 101º (foi o máximo mesmo, normalmente ela pegava 95º) ... super alta a temperatura, por isso eu queria saber... vale a pena eu trazer a GTO com frete pra trocar pela 7950GT?
    Abraços e MUITO OBRIGADO a todos que estão me ajudando!
    Edit: Tava vendo aqui, belo pc dIREsTRAITS!
    Última edição por eduhunter : 26-05-2007 às 11:38
    Nesse caso, sim, se tiver como vc testar ambas, apesar de que só pelo cooler já vale a pena.
    Verifique se o gabinete está bem ventilado, tá esquantando demais, mesmo estando em Santos.
    test automation
    Terei como testar sim, a pessoa me enviará e eu estarei com as duas em mãos... caso não passe de 1450 nas memos me recomenda ficar com a 7950GT ou fico com a 7900GTO (mesmo com menores valores) por causa do cooler?
    Com relação a ventilação, no calorzão meu processador batia 37~39º (processador da assinatura)... será que é falta de ventilação do gabinete mesmo? tenho um fan de 120mm na frente jogando ar pra dentro e 2 de 80mm atrás jogando para fora... além do duto lateral...tb tinha ouvido dizer que a 7950GT esquenta horrores mesmo.. alguém que tenha essa placa e que leu aqui pode confirmar?
    Abraços!
    Oct 2004
    Ambas chegam a 1600mhz nas memos, pois a arquitetura delas é idêntica a da 7900GTX, tanto que a 7900GTO foi descontinuada pela nvidia justamente por isso.
    Afirmo isso com certeza porque eu ja tive uma eVGA 7900GTO, e a primeira coisa que fiz foi mod para 7900GTX, depois rodei o scan artifact's do Ati tool por 3hrs e não acusou nenhum artefato.
    Ambas as placas fazem mod 100% garantido para 7900GTX, mas nesse caso eu ficaria com a 7900GTO pelo cooler.
    Lembram das GF 6800GS AGP ? Também tive uma dessas, ela vinha com 8p/5v, e era garantido em todas as 6800GS AGP a ativação dos 4p/1v inativos via rivatuner, totalizando 12p/6v.
    Todos os membros de forum's que compraram essa placa conseguiram ativar sem problemas, mas só rolava nas 6800GS AGP, nas PCI-E não era possível.
    Última edição por dIREsTRAITS : 26-05-2007 às 19:50
    test automation
    É.. to pensando nisso... você sabe me dizer quanto dá de temperatura em idle e full?
    Abraços!
