    5600+ Vs E6420
    E ai galera! andei vendo alguns benchs, parece q nessa comparação a AMD leva fácil, estou correto?
    ps. coloquei essa comparação pois os 2 estão no mesmo preço, 516,00 AMD e 539,00 Intel.
    Jul 2006
    fãs da intel postem abaixo
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Faça um over de 40% em ambos e veja quem leva a vantagem.
    Agora se for rodar em Stock leve o mais barato.
    seria tudo em stock mesmo, não pretendo fazer oc.
    Aug 2006
    Cara... C2D sem pensar duas vezes!!!
    Amo a AMD/ATi, mas hoje não estão a nivel de competição! C2D meu caro! \=]
    Já tive 4 pcs, esse atual é o meu primeiro intel! Deu pra ter uma noção né???
    abraaaaaaço
    U.S.S.R.
    Citação Citando rNicchio Ver mensagem
    E Pq não? Qual o motivo de não se fazer over?
    Em tempo, sabia que desde o 3600+ até o "trocentos sei lá qual" não existem diferenças físicas? E que o que muda é somente o multiplicador?
    Sendo assim, qual o problema de se fazer over seja no C2D (que, nossa senhora, cospe na cara dos Athlon se tratando de over e tudo o mais) ou num X2?
    Se não conseguir achar um motivo depois de pensar nesses pontos, te aconselho a comprar o C2D e fazer o over mais tranquilo da sua vida.
    acho q são 2 motivos
    temperatura, esquenta meu quarto todo se o processador ficar muito quente (não sei se vai ser o caso do c2d) e não pretendo investir em cooler.
    e outra é q meu pc fica 24/7 ligado, mesmo tendo uma fonte boa, um processador trabalhando além do seu limite, em pico de energia é mais fácil de queimar.
    seria somente esses 2 motivos mesmo.
    Membro Avatar de AccellX®
    Nao over e nao troca muito de PC = compra o mais barato..
    sem mais.
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Citação Citando arface Ver mensagem
    Pois é, pq os fãs da AMD nem tem o que postar né
    tá, deixa eu fazer umas perguntas então
    caso eu opte pelo c2d:
    memoria? não tem mais aquele negocio de ser memoria especial para intel, eu posso plugar qualquer uma ddr2, as mesmas do conjunto q faria para a amd q não teria problema, correto? (seria 1 kit 1x2gb ddr2 800 da corsair, kingston ou a gk... )
    outra coisa, placa de vídeo, eu posso estar plugando tanto nvidia como ati, sem problema certo? (bem noob a pergunta)
    mais uma coisa... placa mãe, eu teria opção de um upgrade futuro sem trocar a placa mãe?
    Última edição por rNicchio : 28-05-2007 às 16:25
    Editar
    Tem memória que funfa em mobo pra Intel mas não funfa em mobo pra AMD, tu tem que se informar disso antes. Também tem memória que não funciona em chipsets específicos, por exemplo eu tenho um par de G.Skill 800 que não funciona em mobos pra AMD e nem em mobos pra Intel com chipset P965/Q965. Mas no geral a maioria funciona em tudo.
    Placa de video não importa a marca
    funcionarão sem problemas. Mas pra rodar em stock é rasgar dinheiro comprar uma DDR 800
    Qualquer VGA.
    Pra intel você poderá futuramente optar por um quad core. Usando o stot AM2 você vai poder usar na mesma mobo o futuro processador da AMD(esqueci o nome).
    pretendo gastar no máximo R$400,00 em memoria e R$400,00 placa mãe, sendo q memoria tem q ser 2x1GB. (2gb)
    quais memorias e placa mãe (com possibilidade de um upgrade futuro e um remoto OC básico) vcs me recomendam? (respeitando os valores acima)
    gostaria de se possível mais de 1 opção de marca de memoria e placa mãe.
    400 em placa mae ?
    pega a P5N-E SLI ou com sorte uma IN9
    memórias até 400 reais pra fazer OC básico ?
    2x1GB da kingston 667. R$ 240 reais
    se quiser gastar mais em memória pode ir atras de umas XMS-2 ou Kingston 800 mas besteira pra quem vai fazer OC básico ou rodar em stock.
    nesse caso o 5600+ vai lhe servir bem ... durante a noite o CNQ desliga o fan do cooler e vc num eskuta mais nada do PC
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Cool'n Quiet é bem mais eficiente que o SpeedStep. Então se o computador vor ficar em Idle baixando coisas na Net, é uma vantagem o AM2.
    Por outro lado esse 5600+ vai exigir mais da fonte quando estiver em full. E esse 5600+ não é Energy Efficient (65W) e sim 89W.
    E nem tem 5600+ no PY, se for trazer dos EUA sai bem mais caro. Ou já tem?
    Eu recomendo o C2D, peguei um AM2 na precipitação e é claro que me arrependi. Mas pra consertar teria que trocar a mobo, então na valeria a pena... Se fosse montar um sistema agora, teria que ser um C2D e uma mobo P35, que já suporta Penryn.
    De qualquer forma, se quiser ir de AMD, eu acharia melhor você ir de 4800+, que é Brisbane 65nm e Energy Efficient, que se encontra facinho no PY, sai bem mais barato que o 5600+.
    flw
    Blá
    Citação Citando V1PM4N Ver mensagem
    flw
    concordo
    depois de várias leituras e tudo mais, estou pendendo mais para a intel mesmo (C2D). Além de tudo oq já havia lido, agora somou mais uma coisa para pender mais pro lado do azulão, o consumo.
    Como já tenho uma ST420, não estou querendo trocar pois vai passar do meu orçamento. Se o C2D consome menos, melhor ainda, fico menos preocupado.
    flw
    tem no PY
    Mas o C2D eh uma pedida certa, soh vai ter que gastar um poukinho mais com mobo boa
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    C2D sem medo se for fazer overzinho, eu faria.
    Membro Avatar de svee
    Isso já esta virando flood, mas [email protected]/P5LD2-SE.
    Foi o tempo que de processadores quentes, fora o preço desse conjunto.
    O [email protected] é equivalente a qual processador AM2 X2? alguem tem algum bench para mostrar?
    outra coisa, a [email protected] limitaria o desempenho de uma gforve 8800gts ou não?
    o da amd é mais rapido que o da intel sim, só não overclocka...coisa que o da intel faz bem!
    Blá
    axu q n existe AMD q xegue as pes de um [email protected]
    e nao limitaria nao, os C2D sao muito fodas xD
