    Membro Avatar de ermail
    Vale a pena comprar o Samsung 931BW?
    Estou querendo comprar um Samsung 931BW, esse monitor é bom?
    Alguém sabe dizer se ele dá ghost em jogos de futebol? O meu 940B dá...
    Estava pensando em comprar o LCD da LG de 20", mas desisti pois corre o risco de ser apreendido, a garantia é de apenas 3 meses (garantia de boca), se vinher com dead pixel estarei lenhado e no caso do 931BW posso dividir em 10x
    Por favor, quem tem esse monitor posta aí o que acha dele.
    Fotos que achei dele na net:
    Especidicações:
    Fonte de alimentação interna. Tela de 19 polegadas no formato widescreen (1440 x 900 pontos). Amplo ângulo de visão, contraste dinâmico de 2000:1 e tempo de resposta de apenas 2ms.
    Dual interface:
    Permite ligação com placas de sinal de vídeo analógico e digital.
    Magic Tune:
    Permite a configuração das funções do menu digital via mouse.
    Magic Speed:
    Rápido tempo de resposta do painel (2 milisegundos) sendo ideal para visualização de DVDs, filmes, etc.
    Magic Bright 3:
    Configurações de brilho pré definidas para agilizar a reconfiguração conforme aplicativo (Texto, Internet, Jogos, Esportes, Filme, Dinâmico e Pessoal)
    Design moderno e elegante com gabinete na cor preto piano (brilhante). Ideal para uso em residências e escritórios.
    Contraste Dinâmico:
    Alta taxa (2000:1) otimizando as cores e principalmente nas imagens em movimento.
    DVI com HDCP (High-Bandwidth Digital Content Processing):
    Garantia de qualidade na recepção de imagens de alta resolução provenientes do conector DVI
    Display Power Management Signaling (DPMS):
    Processo interno de checagem do monitor reduzindo drasticamente consumo de energia.
    Certficado Windows Vista.
    Características da Tela
    Tipo de Tela: Plana LCD Wide
    Tamanho da Tela: 19" polegadas
    Área Útil da Tela: 19" polegadas
    Características de Imagem
    Resolução: 1440 x 900 75Hz (verificar se a placa aceita essa resolução)
    Modos de Resolução: VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA
    Número de Cores: 16,7 milhões
    Tempo de Resposta: 2ms
    Brilho: 300cd/m2
    Ângulo de Visão: 160° / 160° (H / V)
    Contraste: 2000:1 (Dinâmico); 700:1 (Estático)
    Pixel Pitch: 0,285 mm
    Freqüência de Varredura Horizontal: 31-81KHZ
    Freqüência de Varredura Vertical: 56-75 HZ
    Base
    Móvel: Sim
    Ajuste de Altura: Sim
    Controle do Usuário
    Brilho: Sim
    Contraste: Sim
    Posição: Sim
    Temperatura de Cor: Sim
    Idioma: Sim
    Consumo de Energia
    Tensão: AC100 - 240V 50/60 Hz +/-3Hz
    Normal: 42W
    Suspenso/Stand By: 1W
    Certificações
    Segurança: UL/CSA/TUV/NEMKO/EK/CCIB/PSB/GOST/NOM/ISAM/SASO
    EMC/EMI: FCC/CE/VCCI/MIC/BSMI/C-tick
    Economia de Energia: Energy Star / Nutek
    Ergonomia: TUV GS (ISSO 13406-2)
    Configuração do PC: Plug & Play DDC: 2B
    Entrada de Sinais: RGB analógico (0,714Vp-p);DVI Digital (TDMS)
    Conector de Entrada: D-Sub 15 pinos / DVI-D
    Garantia: 12 Meses
    Dimensões: 448 x 331 x 58 mm
    Peso: 4,200 kg
    Para mais informações ou dúvidas sobre o produto ligue para: (11) 4004 0000 Demais localidades 0800 124 421
    1 Monitor LCD
    1 Manual
    1 CD com driver de instalação
    3 Cabos (RGB, cabo DVI, cabo de alimentação)
    Aug 2006
    Cara, um amigo meu tem mas não pude testar como gostaria. Quero rodar uns jogos lá e pra isso tenho que levar o meu computador... \=[
    Mas sobre o fantasma, acredito que não, pois ele é de 2ms.
    Vi uns videos em HD lá não gostei muito... Sei lá.. Tubão tem imagem melhor ainda! \=] Mas quero testar antes de comprar um!!!
    abraço
    Eu tenho um to arrependido ateh o cuh fazer bico, naum roda a 1440X900 75Hz, soh roda nessa resolucao se for via Analogico, daih mandei pra assistencia, agora ele soh roda a 1360X768, daih fica sobrando LCD dos lados....
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando Sabrito Ver mensagem
    puta merda ao invés de arrumar, terminaram de foder o seu monitor..
    Ainda tem nego que acredita quando dizem que o monitor é de 2 ms? Impressionante.
    Membro Avatar de Cardone
    hehe amigão isso não é defeito. Todo LCD roda em 75Hz na analógica e 60Hz na digital
    Agora o mais absurdo é ele estar rodando em 1360x768
    Membro Avatar de RedLaBull
    de aparência é bonito
    Aug 2006
    Citação Citando Falcon_br Ver mensagem
    Esse LCD são de quantos MS então?
    Usei um de 8Ms e 6Ms... todos com fantasmas!!!!!
    Esse é de quantos?
    abraço
    Citação Citando kelm Ver mensagem
    Esse é de quantos?
    abraço
    Não da para saber, mas de acodo com esse grafico acima, a samsung mente pra caralho no momento de taxar os ms do monitor.
    Mcb
    Mcb está offline
    Como nosso amigo ali já falou, isso não é defeito. Todo monitor LCD em modo digital roda a 60Hz, não tem nada de errado a não ser que você não consiga usar a [email protected] Aliás não sei pq essa fome por Hz, LCD não é que nem CRT que 60Hz cansa a vista.
    Jan 2006
    olha pessoal, estranho! adiquirir um 931BW semana passda, e la em casa esta rodando em 75HZ com cabo DVI e tudo 100%, nao vejo ghost e nem nada..
    eu tinha um Gateway 8ms e estou gostando muito desse Samsung agora... show de monitor...
    Agora, esses usuarios que estao falando mal desse monitor, nao sei nao!! todo lugar que vou so ouço bem dele...
    e questao de a samsung mentir ou nao pela taxa de ms, acho q é meio improvavel isso
    Abraço!!!
    Membro Avatar de jtedaldi
    Comprei um ontem e aqui tmb tem a opçao de 75hz com dvi, nao sei se roda assim ou nao, deixei em 60hz mesmo que ja nao atrapalha nem nada, mas deixando em 75hz tmb funciona normal.
    Alguem sabe uma config boa ai pra ele?
    Jan 2006
    Falaa emerson sumido!
    Eu acho os monitores wide de 19" pequenos em relação aos 4:3 e os wide de de 20 em diantes tem resoluções nativas muito altas pra quem n tem sli. E ainda por cima ouvir dizer que muitos jogos esticam a tela nessa resolução mesmo tendo como " suportada " pelo jogo.
    Terminei comprando um 4:3 de 19 com 5ms o samsung 932b plus! E estou satisfeito....
    Membro Avatar de dukeduke
    Base
    Móvel: Sim
    Diferente do que diz a especificação o monitor não tem ajuste de altura...
    Vai pagar quanto? Dependendo do preço talvez seja melhor investir um pouco mais e pegar o Dell 2007WFP. Paguei R$ 1460 com frete + garantia de 5 anos (parece que agora está R$ 1390)
    http://www.support.dell.com/support/...ecifioications
    vc comprou o dell onde?
    Membro Avatar de TMFX
    O monitor da Dell tem 20.1" e 16 ms, blz... mas qual o painel dele?
    Esse monitor é fabricado pela AOC segundo algumas pessoas, é verdade?
    Qual o preço, em quantas vezes dá para fazer e qual o prazo de entrega?
    Uma x1950 xt roda alguns joguinhos na boa com essa resolução de 1680x1050?
    Valeu!
    Membro Avatar de rocknaveia
    Citação Citando dukeduke Ver mensagem
    É o dollar caiu legal, faz quanto tempo que comprou? To pensando em pegar um agora que caiu mais um pouco
    Veio com qual painel e qual rev.?
    po, o mlk brota do chao, fala bem do monitor, deixa todo mundo interessado, mas nao fala onde comprou..
    Membro Avatar de agontijo
    Dell só se compra na Dell né galera, pelo amor de Deus...
    www.dell.com.br ou 0800 701 1268. Na verdade esse monitor nem consta no site, só via telefone mesmo.
    Abraços,
    AleX
    Para comprar o Dell só pelo 0800.
    Comprei o meu com o Eduardo Brasil (08009703366 Ramal 8404).
    O meu ainda não chegou... demora em média 20 dias úteis. O legal que tem garantia de 5 anos.
    Paguei R$ 1460 mas já tem gente comprnado por R$ 1390.
    O painel ou é o IPS (mais comum) ou PVA. Pelo que pesquisei ambos são melhores que o TN.
    Quanto ao tempo de resposta existe uma diferença na medida entre os painéis. Não dá para comparar os tempos de resposta do painel TN com o tempo de resposta do IPS.
    Não dá da mesmo, até pq geralmente os paineis TN são mais rápidos. Porém tem um ângulo de visão ruim e fidelidade de cores pior. Em alguns modelos BEM pior. E esse tempo de resposta é pq a Dell mede em black-to-white e não gray-to-gray.
    Qto ao Dell 2007WFP já tem até um tópico gigante e exclusivo pra ele, não vale a pena comentar mais aqui sobre esse monitor, que sem dúvidas é o melhor LCD 20'' vendido no Brasil.
