    Membro Avatar de M@deira
    Montagem WC e primeiras impressões..
    Opa.. blz galera..
    Depois de um tempo sem o meu pc, consegui finalmente montar minha maquina com o tão esperado WC Neptuno..
    Bom o topico se referece a impressões q tive sobre esse sistema de refrigeração e o trabalho q da para montar isso...rsrsrsr
    Segue abaixo as fotos da montagem.
    Primeiro passo.. montagem do bloco sobre a mobo.. ja com as mangueis pre fixadas pois terão q ser redimencionadas apos a passagem dos cabos da fonte q oculpa um espaço do caramba..
    Fixação do radiador e do reservatorio.. depois de quase uma semana pensando como fixar.. essa foi a melhor forma q encontrei para ambos ficarem com uma estica legal e q nao me atrapalhasse na remoção da tampa lateral do gabinete
    Apos a fixação de todos os componetes do WC, o trabalho agora é a organização dos cabos da fonte, onde abrange uma dificuldade enorme, por causa do pouco espaço q sobra dentro do gabinete.
    Aqui esta o primeiro teste rodando o WC dentro do gabinete, lembrando que.. o WC deve ser testado antes de tudo fora do gabinete, pois assim vc evita dor de cabeça com pequenos vazamentos e ao percebe-los, darão para ser corrigidos imediatamente..
    Fotos do WC ja rodando e uma ideia de como ficaria a questão do liquido UV reagindo com a iluminação dos leds.
    Sobre os resultados.. bom, terei q postar mais para frente pq vendi minha mobo e estarei pegando outra.. e os teste de refrigeração ficaram no outro HD e nao tem como eu puxar os dados do mesmo..
    Mas posso garantir q foi muito satisfatorio.
    Rodei o C2D E4400 a 3.7Ghz diario com a voltagem 1.59v na bios ( 1.52v no everest ) a temperatura nas casa de 25 a 49C°..
    São numeros preliminares.. onde os testes foram feito com programas de Stress do processador..(Ortho -Small e Blend).. assim q tiver todos os testes em mãos.. irei postar em detalhes para q o pessoa q estejam pensando em migrar para esse tipo de refrigeração tirem todas as duvidas..
    Espero q gostem pessoal.. ate a proxima..
    Última edição por [email protected] : 04-06-2007 às 22:09
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Cara...to ligado...ainda rodar o Small é soda...heheheh...parabéns
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Eu removi o cobre que dizem 'turbilhar a água', não muda absolutamente nada (aliás, até restringe o fluxo)
    Tomara que não tenha esquecido de adicionar o RadCool na água desmineralizada (:
    Boa sorte aí com o WC, o meu logo mais posto umas fotos aqui, valeu!
    Membro Avatar de ermail
    Show de bola. Parabéns!
    A magueira não está comprida demais ? Outra coisa, o radiador pegado o "bafo" quente da fonte não atrapalha o desempenho ?
    Como voce liga teclado, mouse, cabo de rede e fios de som com o radiador nessa posição ?
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Opa..
    Estou usando o fluido da Thermaltake..
    Citação Citando vlsantos Ver mensagem
    Bom referente a mangueira ser grande d+.. nao sei onde isso influi no desempenho da refrigeração, e sobre o segundo ponto de vista seu.. a ventuinha da parte superio suga o ar e a de baixo joga o ar para o radiador juntamente para dentro do gabinete..
    Mas interessante esse lace da manqueira... queria q podesse explicar melhor..
    Valeu
    Membro Avatar de Sassazin
    Mto bonito, tive o prazer de ver esse water ao vivo :P
    Valeu
    mais mangueira, mais distancia pra agua percorrer, mais pressão necessaria para movimentá-la ... para um desempenho maximo é bom ter o minimo de mangueira possivel, deixe tudo no compreimento certo
    Nov 2006
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Com certeza é melhor ter menos magueira, pois desta forma a bomba trabalha com maior rendimento...
    Porém, em termos de refrigeração, não haverá modificação na temperatura....uma vez que o regime é permantente...isto é....a mesma quantidade dágua que entra...sai...ou seja Q (vazão) = velocidade X área = volume/tempo se mantém constante...e isto independe do comprimento da mangueira...
    O comprimento da mangueira influi no seguinte:
    na perda de carga = perda resultante pelas singularidades (dobras/cotovelos/válvulas/etc) + perdas distribuidas (tem a ver com a tubulação e respectivo comprimento e rugosidade da mesma)...
    sabendo-se que o regime é turbulento (nunca laminar...pois este não goteja...(gráfico de moody house)... a perda de carga distribuida será maior...o que fará com que a bomba tenha que fazer mais esforço...mas em nada alterando a temperatura, a não ser que a bomba aquecida trabalhasse dentro dágua, elevando assim a temperatura do líquido...
    Por isso...a observação do amigo é válida sim...pois desta forma você poderá aliviar a utilização da bomba, reduzindo a perda de carga, e tornando assim mais eficiente o sistema...mas relativamente à temperatura...pouco vai mudar
    Bom.. talvez tenha sentido no seu argumento.. mas nao mencionei q minha bom é de 2300L/H..
    Queria fazer o possvel para encurtar as mangueiras .. mas nao tem como.. pois elas são de silicine e quando muito curtas elas acotovelam...( dobram)..
    Deixei elas do tamanho limite..
    Mas irei pesquisar afundo esse seu argumento para ver c realmente isso restringe o desempenho do meu sistema..
    Valeu..
    Ficou show o water!!!
    Principalmente o fluido, que tem uma cor muito linda!!!! Quero arranjar um fluido dessa cor, no momento tow usando um rosa..... aehuiehiaueheaiu
    Alguem sabe onde posso arranjar um fluido de até uns 15reais que tenha essa cor?? Qual o nome modelo e tal....
    Opa, curti esse radiador ae, tem como postar umas fotos dele? =D
    Abraço!
    Mais uma coisa que esqueci de falar...
    A distancia das mangueiras n dá diferença nenhuma, ehhehe, ainda mais pra uma bomba de 2000L/h
    Eu uso uma bomba de 650L/h, e quero diminuir pra uma de 180L/h e colocar mangueiras de 1/4 no meu watercooler, por que eu vi VARIOS testes provando que a potencia da bomba nao tem bulhufas de nada a ver...
    Teve um kra que testou com uma bomba de 90L/h(gotejamento) x 2000L/h(cachoeira ) , e as diferenças de temperatura foram 0 .... =D
    ...Mas irei pesquisar afundo esse seu argumento para ver c realmente isso restringe o desempenho do meu sistema...
    Preocupe-se apenas com o radiador, verifique se ele fica com temperaturas muito superiores a ambiente quando submetido a carga... se estiver, capriche na ventilação dele!! Lembrando q é sempre melhor posicionar os fans em modo de exaustão... depois de checar estes pontos, se ainda assim estiver esquentando, muito provavelmente seu radiador estará subdimensionado para o sistema e uma troca por outro "maior" certamente resolverá o problema...
    Fora isso, seu sistema de WC está ótimo e, pelo menos na aplicação em questão, quaisquer outros pormenores "técnicos" são totalmente irrelevantes!!
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    ...Teve um kra que testou com uma bomba de 90L/h(gotejamento) x 2000L/h(cachoeira ) , e as diferenças de temperatura foram 0 .... =D
    90L/h tá longe de "gotejamento"... acho q pra gotejar tem q ser uma bomba de 10~20L/h ...
    show de bola, bota WC nas VGA tbm
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Tu comprou feito o kit ou montou ele parte por parte?
    Quanto saiu tudo?
    Citação Citando Dancellot Ver mensagem
    Hehehe, botei gotejamento por que depois de ligar essa bomba no sistema de wc, ela perde um pouco a potencia né, oque é o caso do meu wc....
    Vc tah usando qual bomba no momento ae dance??? ouvi falar que tu usa umas bomba fraca e tem results bons... Tow pensando em pegar uma 180L/H da sarlo, oq axa? =D
    Vlw
    Mesmo depois de ligada no WC, o fluxo fica longe de ser gotejado ...
    Vlw
    No momento estou sem WC... mas quando estava montado, eu usava uma bomba de 70L/H para empurrar o flúido para processador, GPUs em SLI e as memos das duas VGAs...
    180L/h tá ótimo
    180L/h tá ótimo
    ehauieahue, se vc disse, kem sou eu pra discutir... =P
    é que eu vi em um topico de um kra que fez essa parada de trocar bombas, e lá ele disse que 90l/h era praticamente um gotejamento.... mas nunca vi uma bomba de 90L/h ligada sabe....
    Abraço!
    Amigo..
    Logo mais posto sim.. mas caso queria ver mais modelos de WC entre no www.neptuno.com.br
    La tem varios modelos
    Legal a sua cogitação perante ao sistema de fixação dos Fans de modo de exaustão.. irei far um teste desse tipo.. invertendo os fans.. pois os meu estão soprando em sentindo do radiador..
    Grato pela dica;
    Citação Citando manisnk Ver mensagem
    Quanto saiu tudo?
    Comprei ja feito.. so o reservetorio q vc pode escolher o modelo.. ou mandar fazer de acordo com o seu case..
    + - R$ 750,00 tudo
    VAleu
    Q gotejamento q nada ... claro q não é nenhuma potência de jato pra cortar vidro mas, como eu tinha dito, ta LOOOOONGE de ser gotejamento!! Na minha de 70L não ficava assim, quem dirá com uma de 90L... isso é papo furado, ou então, tinha alguma coisa errada no sistema lá do kra q afirmou isso, tipo, talvez ele tenha colocado uma mangueira de bitola muito grande, daí, não dá outra, fica gotejamento MESMO... outra coisa... com bombas fracas, o flúido tem q preencher por completo todo circuito do WC, não pode ficar bolhas, caso contrário, tb dá gotejamento... o foda é q, é um saco preencher corretamente com uma bomba fraca!! tb é muito importante a bitola da mangueira... quanto menor a potência da bomba, mais fina deve ser a mangueira!! Para bombas com menos de 100L/h, o ideal são mangueiras com 1/4(ou até menos) de bitola!!
    Última edição por Dancellot : 04-06-2007 às 21:09
    Hmmmm, informaçao mto boua =)
    Realmente o teste que eu vi, o kra usava uma mangueira fixa(1/2'), intao o gotejamento era causado por esse motivo sem duvida =P
    Bom, eu axei uma mangueira siliconada de bomba de gasolina mto legal! Transparente, meio amarelada, de silicone, de medida 3/16 (uma abaixo de 1/4 né) , axa que fica legal essa mangueira + sarlo 180L/h (a bitola de saida dessa bomba é 1/4, mas com uma apertadinha essa 3/16 entra facil =P ) ?? Fica dahora né?
    Abraço! VLW
