    [DúvidaMob]HD mais rápido?
    Conversando com um amigo, ele me fez a seguinte observação.
    O HD de 80GB é mais rápido q o de 160GB, pois ele tem só um prato (disco).
    Sei q parece meio idiota, mas não é de todo o errado. Pelo fato de ser apenas um disco, ele seria mais rápido??
    Conto com a ajuda de vcs.
    ic3
    ic3 está offline
    Quem disse que o de 80 tem só um disco..
    Tudo depende do hd ué....
    deve existir hds de 80gb com 2 discos...... mas mesmo assim, aehuaehiaeu, nao tem nada a ver, por que hds com mais discos, tem mais leitores, oque nao mudaria nada.....
    =D
    Aug 2006
    Não o que importa é principalmente a RPM...5400<7200<10000<15000
    Isso é transparente pois as cabeças são replicadas em cada superficie e se movem juntas... O disco não é visto como uma superficie (acaba um e tem q passar pro inicio do outro) e sim como cilindros, ao fim de uma trilha, a proxima fica no mesmo disco na superficie de baixo, acabando esta, vai pro proximo disco na superficie de cima, assim sucessivamente... Na verdade haveria até um ganho de desempenho pois nao demandaria movimento angular da cabeça pra acessar cada superficie, só que o fato de ter menos superficies geralmente implica maior densidade (mais dados por área) e acaba compensando
