Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Danilo Souza
    Citação Citando Sachs Ver mensagem
    Então, a ABIT já quebrou uma vez por causa dos capacitores lixos que montavam as mobos. Pelo jeito vai falir novamente.
    Se rubycon for lixo então todos os capacitores são lixo.
    Citação Citando Tcool Ver mensagem
    OFF: Danilo a qual vcore, cooler e temperatura tu chega a 3ghz?
    vcore em 1,28v, cooler box e temperatura em full não passa de 54°c
    Feb 2000
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    aquele lixos RUBICON né ?
    aff, é cada um sem noção q aparece aqui PELAMORRR
    Vc pelo jeito não sabe interpretar textos, eu escrevi que no PASSADO eles montaram muita mobo com capacitores defeituosos, se vc não sabia disso é pq não tem experiêcia anterior com elas. Já peguei umas 30 Abit do tempo dos P3 e algumas dos P4 com caps estourados. Antes de vim falar besteira dê uma pesquisada por aí.Se vc não sabia fique sabendo que a Abit praticamente faliu por causa disso e agora está voltando ao mercado novamente.
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Realmente o Sachs tem razão... acompanho a abit desde os tempos em que chegar a 200mhz na memória era complicadissimo heheheheh....A Abit sempre com suas placas top de linha e resultados incríveis que demonstravam a sua superioridade perantes as concorrentes... Bons tempos.... Em seguida começaram os famosos problemas com os benditos CAPACITORES defeituosos, que não só afetaram as Abits mas outras empresas ( lembram das EPOX, pois é... )... Estes problemas quase resultaram na sua falência realmente... Dito...
    Membro Avatar de cLIX
    Não sei de onde vc tirou isso. IB9 eu não sei pois li muito pouco sobre a placa e vi poucos reviews de usuários pouco-confiáveis. No entanto a AB9 é provavelmente uma das placas mais estáveis e menos bugadas que eu já tive. O ÚNICO problema que eu tenho com ela é que pra botar no meu overclock final diário (430x7), eu preciso subir de pouco em pouco, setar 430 de cara não vai. Fora isso, nunca tive nenhum outro problema com a placa. NENHUM.
    Nem o problema mais comum da placa (IDE), que é facilmente explicado pelo fato da controladora IDE não ser integrada no SB, eu tive. A placa é rock-solid total.
    hauehauheuaheuae
    Pequeno problema de ter que ir subindo aos poucos pra poder deixar estável e todo dia levar 10 minutos pra poder usar o micro ahuehauehuae
    realmente, pequeno problema kakakakkaa
    quanto ao pessoal que tava comentando sobre ela ligar sozinha e depois de alguns segundos desligar me parece que é o POWER ON AFTER POWER LOSS que deve estar habilitado.. Desabalita na BIOS e testem.
    Citação Citando ©LIX Ver mensagem
    hauehauheuaheuae
    ? Quando que eu falei que faço isso todo dia? Só precisa fazer 1 vez, e fica na BIOS pra sempre a não ser que você dê um clear CMOS.
    Citação Citando Lestat Dane Ver mensagem
    Bem vindo aos bugs da Abit...
    Esse problema não tem correção, a não ser que a Abit corrija isso na BIOS. É um problema "comum" em todas as mobos Abit com chipset Intel 965 (AB9 e IB9).
    Dá uma olhada nos reviews dessa mobo lá na newegg, tem umas 5mil reclamações sobre o mesmo assunto, e talvez alguem tenha conseguido arrumar, o que acho meio dificil. A galera chama isso de "Reboot Bug"...
    Infelizmente, eu não sei como a Abit tem coragem de colocar no mercado, placas-mãe com problemas crônicos tão sérios antes de fazer maiores testes.
    []'s e boa sorte!
    PS: Minha recomendação, por ora, seria vc trocar de mobo, ou esperar, com MUITA PACIÊNCIA, a correção disso por parte da Abit.
    Bom, a mobo pode até estar ruim, mas BIOS não é, pq se fosse ia estar reiniciando aqui tbm, mas ao contrario, pc ta ligado aqui a uns 20 dias direto @3.15ghz.
    []s
    só pra informar a todos, continua estável depois das configurações que fiz... sem erro 2A, sem reboots de 3 segundos depois que liga, sem nada de ruim
    Falou!
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando alexandrersbr Ver mensagem
    Pessoal, seguinte:
    Ja estava desconfiado do speedstrep que reduz o multiplicador e reduz a voltagem, acho que ele reduz muito a voltagem e acaba desligando o processador, tinha hora que ficava 1,10V.
    Então desabilitei o Thermal Control, C1E e o EIST.
    Por enquanto não deu mais problema, até o erro de 2A que tinha que resetar a bios não deu mais, acho que foi isto.
    Quem tem AB9 e não tem problema provavelmente está com estas opções desabilitadas.
    Valeu!
    Mas é claro né?...se tava fazendo over com isso tudo em enable?
    Valeu!
    Eu aqui sempre usei com essas opções ligadas.
    400x8, sem problema algum, fica em 30ºC idle.
    Não poderia ser fonte não aguentando os ciclos de baixa e alta carga?
    Aqui a fonte é uma Enermax 465W.
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    To usando uma Enermax Liberty 500W.. acredito que seja boa. As Voltagens quase não variam.
    Quanto você usa de vcore?
    VCore padrão, 1.32 e que cai para 1.28v por causa do Vdrop.
  13. #37
    Pessoal, seguinte:
    Valeu!
    Acredito que vc vacilou ao deixar ele overclocado com CIE e o EIST habilitado, vai ver que o vcore baixava e faltava energia para o processador mesmo, essa função é feita para processador em clock padrão que no caso um pouco menos de vcore não faria ele rebootar. acho que agora vc não terá mais reboots.
    Não tenho AB9 PRO, mas lí muito sobre ela e tirando a questão do Jmicron a placa é excelente e muito estável
    aqui na QuadGT nunca travou, estabilidade total, Bios 1.3, Gravador IDE + Gravador Sata funcionando perfeito, fora a Raid
    não tenho o que reclamar da Abit
  14. #38
    Fui instalar o Big Typon que chegou e tirei a fonte para ficar mais facil, só que liguei os cabos modulares tudo na parte de cima da fonte, começaram os problemas novamente...
    ae me liguei e conectei um pouco na parte primeira linha de conectores e um pouco na segunda parte.. deu certo, não reinicou mais...
    Agora to testando aqui em 3000Mhz, em full chegou no maximo em 71ºC no core Temp, no medidor da Abit 57ºC...
    Depois de rodar o Ortos deixei em IDLE e a temp ficou 47ºC no core Temp e 35ºC no medidor da abit
    Tela:
    Será que tá alto a temperatura para usar diariamente? :?:
  15. #39
    Nov 2006
    Sairam uns testes na PC &Cia de maio...muito legais por sinal...conheço até o cara que fez...e é altamente competente...
    O thotlling dos C2D se dá acima de 83º...então...a recomendação é que não chegue a isso...
    Claro q na própria revista os caras citam q sempre é bom temperatura baixa e superdimensionamento dos coolers...mas...que pode ficar a 80 graus já foi ba notícia
  16. #40
    Pessoal,
    Depois das configurações que fiz, ainda estava dando reboots aleatórios com menos frequencia.
    Decidi desconectar o conector ATX4P1, pelo manual era para fornecer mais energia para o PCI-X. E ainda ele esquentava muito.
    Voltei para as configurações default da Bios, fiz over para 3GHz só mudando o multi e o strap.
    Até agora não resetou mais nenhuma vez. Ou a fonte não estava aguentando ou aquele conector não estava servindo pra nada, pois o micro está funcionando normal sem ele estar conectado.
    Alguem usa ele conectado?
    Abraço a todos!
  17. #41
    Membro Avatar de Edson_Peruche
    Pessoal,
    Abraço a todos!
    Humm boa questão sobre este conector, uso VGA 7300GT DDR3, sera que precisa de mais energia ?
  18. #42
    Email inválido
    Aug 2006
    400x8 com undervolt é brincadeira de criança pra mto C2D bom de OC que se encontra por ae. Até o meu faz isso sem abrir o bico.
    Já venho falando há tempos, que C2D bom de over(os bons mesmo) fazem de 3.15~3.3ghz no vcore default, enquanto que os excepcionais fazem um pouquinho mais.
    Citação Citando Edson_Peruche Ver mensagem
    Procurem no manual de vcs a respeito desse conector no meio da mobo.
    Aqui no manual da minha BX2 informa que é recomendável o uso desse conector caso o consumo da sua VGA extrapole o tanto de energia que o slot PCI-E te fornece. Mas isso não aposenta o conector que está na sua VGA.
    Ô meu santo! Será que vcs não lêem o manual das peças antes de mexer?
    Eu não leio hauhauhauah
