    [Resolvido] AB9 pro + E4300 - reiniciando do nada!
    Pessoal,
    No ortos, 3Dmark, jogos e etc o meu micro nunca reiniciou. Agora as vezes ligo e ele reinicia, entro no windows e estou fazendo coisas que exigem o mínimo do processador e reinicia, chega estar com o multiplicador 6.
    O que pode estar acontecendo? :S
    Pessoal,
    Depois das configurações que fiz, ainda estava dando reboots aleatórios com menos frequencia.
    Decidi desconectar o conector ATX4P1, pelo manual era para fornecer mais energia para o PCI-X. E ainda ele esquentava muito.
    Voltei para as configurações default da Bios, fiz over para 3GHz só mudando o multi e o strap.
    Até agora não resetou mais nenhuma vez. Ou a fonte não estava aguentando ou aquele conector não estava servindo pra nada, pois o micro está funcionando normal sem ele estar conectado.
    Alguem usa ele conectado?
    Abraço a todos!
    Última edição por alexandrersbr : 22-06-2007 às 12:56
    Membro Avatar de T-HeaD
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    pelo q vc flw ai eu acho q é vcore, coloca um pouquinho a mais e testa ai
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    Opa... Realmente quando a máquina reinicia assim o problema mais comum é vcore baixo... qual a sua fonte? não tem nada em segundo plano rodando no windows? algum software de overclock etc?
    Membro Avatar de Danilo Souza
    sobre o processador ficar com multi 6x as vezes é normal, ele fica assim quando esta ocioso
    Jan 2001
    OFF: Danilo a qual vcore, cooler e temperatura tu chega a 3ghz?
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Bem vindo aos bugs da Abit...
    Esse problema não tem correção, a não ser que a Abit corrija isso na BIOS. É um problema "comum" em todas as mobos Abit com chipset Intel 965 (AB9 e IB9).
    Dá uma olhada nos reviews dessa mobo lá na newegg, tem umas 5mil reclamações sobre o mesmo assunto, e talvez alguem tenha conseguido arrumar, o que acho meio dificil. A galera chama isso de "Reboot Bug"...
    Infelizmente, eu não sei como a Abit tem coragem de colocar no mercado, placas-mãe com problemas crônicos tão sérios antes de fazer maiores testes.
    []'s e boa sorte!
    PS: Minha recomendação, por ora, seria vc trocar de mobo, ou esperar, com MUITA PACIÊNCIA, a correção disso por parte da Abit.
    Engraçado, Lestat, tenho uma AB9 PRO e o único problema que tive foi com a IDE, mas já foi corrigido.
    Membro Avatar de AccellX®
    Tem um pessoal com ABIT In9 que está reclamando disso tbm..
    Ao ligar o micro.. o vcore vai pra 1,28v ou perto disso por uns 15min ... se vc ligar o micro e reiniciar ele vai ligar com o vcore setado.. agora se ligar depois de um tempo desligado ele vai pra 1,28v e se vc rodar algo pesado ele reseta mesmo..
    Infelizmente a ABIT faz otimas mobos mas esquece de bios.. que tbm é uma coisa muito importante.
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    Porra, mas se TODAS as mobos dessem problema, a Abit não vendia mais nada, né?
    Citação Citando Lestat Dane Ver mensagem
    Claro, mas vc tmbém exagerou, né? Me pareceu um problema gereralizado.
    Jan 2001
    Calma pessoal heheheheh.... que coisa estranha isso hein? Ninguém deu alguma solução? é realacionado com o vcore então né?
    n3w
    n3w está offline
    Desabilitou o TM2?
    Quem sabe o pc estiver em idle ele reduz tanto o vcore que dá uma zica.
    Generalizado tb não, mas que envolve de 15 a 30% das placas vendidas, ai eu já acho que sim!
    Cara, o problema de reboot bug é outra coisa. Eu tenho a IB9 e ela faz umacoisa estranha: liga, começa a funcionar, 3 segundos depois desliga, 3 segundos depois volta a ligar e carrega normal.
    O meu reiniciava qdo eu colocava pouco vcore ou temp alta demais.
    abs
    Citação Citando Luck Vogue Ver mensagem
    abs
    Isso também acontece comigo. Hoje vou testar desabilitar o esquema de diminuir o multiplicador pra ver se resolve, depois posto os resultados
    AB9 aqui nunca tive nenhum problema também.
    Qual a bios que você usa?
    eu uso a 1.7
    eu uso a 1.7
    A 1.7 estava travando quando ligava, dava um erro 2A que não tinha no manual, daí deixei a 1.6.
    OBS: Eu atualizo a bios pelo programa da Abit do Windows.
    Att
    Alexandre
    Feb 2000
    Então, a ABIT já quebrou uma vez por causa dos capacitores lixos que montavam as mobos. Pelo jeito vai falir novamente.
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando Sachs Ver mensagem
    aquele lixos RUBICON né ?
    aff, é cada um sem noção q aparece aqui PELAMORRR
    []'s e boa sorte!
    Não sei de onde vc tirou isso. IB9 eu não sei pois li muito pouco sobre a placa e vi poucos reviews de usuários pouco-confiáveis. No entanto a AB9 é provavelmente uma das placas mais estáveis e menos bugadas que eu já tive. O ÚNICO problema que eu tenho com ela é que pra botar no meu overclock final diário (430x7), eu preciso subir de pouco em pouco, setar 430 de cara não vai. Fora isso, nunca tive nenhum outro problema com a placa. NENHUM.
    Nem o problema mais comum da placa (IDE), que é facilmente explicado pelo fato da controladora IDE não ser integrada no SB, eu tive. A placa é rock-solid total.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    minha chega a 475 de FSB estável....não tem bug nenhum...é uma placa simples e confiável...
    Não posso falar por outros usuários..mas eu não tenho reclamações dela...ainda mais uma das mais baratas que tem p C2d
    Pessoal, seguinte:
    Ja estava desconfiado do speedstrep que reduz o multiplicador e reduz a voltagem, acho que ele reduz muito a voltagem e acaba desligando o processador, tinha hora que ficava 1,10V.
    Então desabilitei o Thermal Control, C1E e o EIST.
    Por enquanto não deu mais problema, até o erro de 2A que tinha que resetar a bios não deu mais, acho que foi isto.
    Quem tem AB9 e não tem problema provavelmente está com estas opções desabilitadas.
    Valeu!
    www.newegg.com www.amazon.com
    + ou - 300 reviews por mobo famosa, 20% deles falando de tal bug. Principalmente nas IB9 e AB9...
    Foi de lá "que eu tirei isso".
    Antes de montar minha config atual, eu li um bocado de opiniões sobre todas as mobos que se encaixavam no meu orçamento, incluindo os mini-reviews de consumidores da amazon e newegg.
    Se a sua não teve problema, sorte sua... Agradeça a Deus, pq uma quantia razoável de usuários está tendo problemas, como o próprio dono do tópico.
    PS:Customer Reviews for ABIT AB9 Pro LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail
    Review Summary (125 reviews):
    Excellent 63 reviews 50%
    Good 27 reviews 22%
    Average 14 reviews 11%
    Poor 11 reviews 9%
    Very poor 10 reviews 8%
    Já a GIGABYTE GA-965P-DS3
    Review Summary (56 reviews):
    Excellent 36 reviews 64%
    Good 16 reviews 29%
    Average 1 reviews 2%
    Poor 3 reviews 5%
    Very poor 0 reviews 0%
    e a Asus P5B-Dlx
    Review Summary (272 reviews):
    Excellent 175 reviews 64%
    Good 52 reviews 19%
    Average 18 reviews 7%
    Poor 14 reviews 5%
    Very poor 13 reviews 5%
    A diferença de satisfação das outras marcas me pareceu bastante significativa... não?
    Última edição por Lestat Dane : 06-06-2007 às 9:24
