    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    rodando com temperatura "baixa" hein.
    se eu colocar 1.4V (cai pra 1.35V com Vdrop) o processador vira uma chapa de padaria.
    59ºC é a temp dos cores... a do cpu fica em 48ºC com o cooler em 60% de rotação (2400) em full (3500rpm) ele fica meio barulhentinho
    Se deixar o cpu em stock e botar o cooler em 100%, o cpu em IDLE fica só 1 ou 2 graus mais quente que a mobo...
    Esse cooler é bem bom... tem heatpipes e talz... o único senão é o ruído a 100% das rpm.
    A pasta térmica é uma Artic Silver 2 que eu mandei vir da CoolerGuys... em 1997 ela custou U$ 60,00 com o frete mas tb, tenho ela até hoje, mesmo tendo trocado mais de 10 vezes de cpu... já se pagou...ueheuheuh
    Abraço!
    Membro Avatar de AccellX®
    Mas esse CoreTemp é meio bugado ou nao?
    aki em idle tah dando 50º .. claro, eu até estou com um alto vcore e a 3200mhz com cooler box.. mas no Everest Ultimate ultima versao dah dando 38º ....
    tem algo errado ai =/
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    Não.
    O CoreTemp é um dos poucos utilitários para monitoramento de temperaturas que faz um leitura correta nos c2d's.
    Segundo alguns forun's o software mais confiável para leitura nos c2d's é o próprio TAT da intel.
    Eu ja fiz uma comparação entre TAT e CoreTemp, e ambos informam sempre a mesma temp, obviamente com algum oscilação de 1 grau em relação ao outro.
    Não confiem no everest, as temperaturas exibidas pelo everest são fictícias para os c2d's, provavelmente bug, pois o mesmo informa temperaturas muito abaixo da temperatura real dos núcleos 1 e 2, cerca de 8 a 10 graus.
    O mais confiável é o TAT da própria Intel, pode não ser 100% preciso, mas é sem dúvida o que chega mais próximo da temperatura real de ambos os núcleos.
    Em relação a temperatura máxima suportada nos c2d's, segundo o site da Intel, o ideal em full seria entre 55/65.
    Última edição por dIREsTRAITS : 12-06-2007 às 0:34
    Membro Avatar de ianrapha
    Terceiro teste
    [email protected] = 42º
    [email protected] = 69º (Pico)
    Clock: 2910 Mhz
    Vcore: 1.30V (setado na bios) - 1.26V (CPU-Z e Everest - vdrop)
    Memos: Kingston Value 667
    Cooler box + AS5
    Afinal...qual o vcore padrão dos e4300? é 1.25V mesmo?
    Tagline here
    e4300 + asus p5n-e sli
    vcore = 1.35
    clock = 3000 mhz
    -cooler box
    -gabinete aberto
    -temp ambiente por volta de 18º
    idle = 35º
    10 min de orthos
    max = 48º
    Citação Citando linuques Ver mensagem
    vcore = 1.35
    clock = 3000 mhz
    -cooler box
    -gabinete aberto
    idle = 35º
    10 min de orthos
    max = 48º
    Só acredito com screen
    1,325v não?
    Membro Avatar de firefox
    Kilauea
    nao entendi...
    afinal, como estao as minhas velocidades
    Citação Citando firefox.hacker Ver mensagem
    nao entendi...
    A velocidade está boa, mas está quente como o meu
    Acontece com vocês no primeiro instante que dá start no ORTHOS a temperatura sobe direto, no mesmo segundo, uns 10~15 °C?
    Kilauea
    Citação Citando alexandrersbr Ver mensagem
    nao sei se vc reparou no q eu disse.... as medi~coes estao diferentes...
    Agora que vi... que doidera, qual é a velocidade certa?
  13. #37
    Kilauea
    akela hora tava em 2800 e tudo em auto... entao nem sei a porra do vcore q tava... mas devia tar no limite pela temp... agora ta em 3050...
    ainda nao tive paciencia e nem conhecimento pra mudar...
    quem manjar e quiser dar uma forca, fique a vontade...
    e4300
    2xking 667 1gb
    p5w dh
    cooler bosq
  14. #38
    e4300
    2xking 667 1gb
    p5w dh
    cooler bosq
    em 3050 as temps dos cores ficam em qto mais ou menos?
    fica na casa dos 71º/72º ou sobe mais?
    tá usando mult 8 ou 9?
    valeu
  15. #39
    Bom, enquanto não compro outro tubo de AS5, peguei e dei uma apertadinha nos parafusos do cooler. Tinha um que tava minimamente folgado e dei uma apertadinha (sem forçar) e parece que melhorou um pouco
    E4300 @ 3Ghz (8x375) VCore Default - Memo em 1:1 5-5-5-15-2T (não testei baixar latências ainda)
    PS: Por que o Orthos e o Core Temp mostram a velocidade do meu C2D errado?
  16. #40
    Up!
    Cheio de e4300 aí galera, vamos contribuir
  17. #41
    Membro Avatar de CHINAKY
    Nov 2006
    olhem como estão os dados no cpu-z de 400*8 que estava setado na bios e como o orthos e o core temp estavam lendo e prestem atenção aos vcores em cada um esta diferente. Sendo que o que estava setado na bios era o do everest.
    As temp estão boas não?
  18. #42
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    O C2D tem algum sistema como o Cool N'Quiet da AMD? Funciona mesmo vc jogando over nele na bios?
  19. #43
    Citação Citando Cara-de-pau Ver mensagem
    Na minha placa mãe tem opção de aumentar a velocidade dos cooler conforme a temperatura, e também ele reduz o multiplicador para de 9 para 6, daí fica bem frio em Idle.
  20. #44
    estranhu,tenhu um E6400 aki,a temp em idle no coretemp fica em 49 graus.......porem mesmo com o orthos,ela sobe mto pouco.......no maximo 5 graus........achei bem estranhu
  21. #45
    Citação Citando Kotty Ver mensagem
    Acho que WC abaixa bem a diferença de temp entre idle e load, não?
  22. #46
    Oct 2004
    Contribuindo com o tópico, mas com o TAT, cujo a leitura é praticamente a mesma do coretemp 0.95.
  23. #47
    Eu tenho o gabinete Casemall 502L (Pequeno) e com o cooler box as temperaturas ficavam assim:
    http://img20.imageshack.us/img20/956...ullv113fs0.jpg
    Então comprei um Zalman 8800 e coloquei um fan no lugar do duto e deu uma boa melhorada:
    http://img389.imageshack.us/img389/7...0zalmanru7.jpg
  24. #48
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    ainda nao coloquei meu e4300 no gabinete, mas montado na bancada com o e4300 @ 3204 (356x9) com 1.425(vdrop cai pra 1.41) de vcore e 20 minutos de orthos nao passou de 55º com o lixo do cooler box, depois q lapidei o cpu nao passa de 51º com a temperatura ambiente de 30º .
    To achando muito estranho galera usando 1.37 de vcore chegando a 70º, ta loco HAUHAUHAU.
    meu cooler Evercool Buffalo chega essa semana, vou montar e ja relato aqui quantos graus ficou.
    segue screen pra nao dizerem q estou mentindo hehehehe
    Última edição por T-HeaD : 18-06-2007 às 1:19
  25. #49
    bote o coretemp e se surpreenda amiguinho
  26. #50
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    pra q usar o coretemp c essa temp do Uguru é a mesma da bios ?
