Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    [email protected] Team
    pq o core temp mostra a temperatura dos nucleos..
    Citação Citando DaTTo Ver mensagem
    ainda nao coloquei meu e4300 no gabinete, mas montado na bancada com o e4300 @ 3204 (356x9) com 1.425(vdrop cai pra 1.41) de vcore e 20 minutos de orthos nao passou de 55º com o lixo do cooler box, depois q lapidei o cpu nao passa de 51º com a temperatura ambiente de 30º .
    To achando muito estranho galera usando 1.37 de vcore chegando a 70º, ta loco HAUHAUHAU.
    meu cooler Evercool Buffalo chega essa semana, vou montar e ja relato aqui quantos graus ficou.
    segue screen pra nao dizerem q estou mentindo hehehehe
    DaTTo, lamento informar, mas se pelo uGuru está chegando em 55°C como tá na tela, no Core Temp deve passar os 70°C facil.
    Olha a minha primeira tela, tem as duas temps!
    Testa aí!
    Att
    Alexandre
  4. #53
    Membro Avatar de ianrapha
    to chegando a conclusão que o que tá torrando meu e4300 é algo na placa mãe, só pode
    já tirei e coloquei o cooler umas 40 vezes seguindo manual, tutorial e o diabo e nada...em idle a temperatura dos cores fica em 34º (isso fora do gabinete) e 50º em full (processador @ stock).
    alguem tem alguma sugestão?
  5. #54
    Jul 2006
    Veja, tenho que setar o vcore muito alto pra subir o FSB, essa P5N-E SLI tem um baita de um vdroop, vejam como cai o vcore quando inicio o teste.
    Fora que o e4300 ta torrando.
  6. #55
    Jul 2006
    Alguém aqui pode fazer esse teste com speedfan e conferir se suas respectivas placas existe um vdroop parecido?
  7. #56
    Alguém sabe qual o vcore máximo para o e4300?? Eu já coloquei a 1,49 para rodá-lo a 3600 MHz, mas com alguns segundos de Orthos a temperatura já chega aos 80 graus. Existe o risco de queimá-lo caso coloque um Vcore de 1.55 por exemplo para fazer um teste e rodá-lo acima dos 3600??
  8. #57
    Membro Avatar de AccellX®
    Citação Citando Joti Sihdu Ver mensagem
    Normal kra.. soh resolve isso se fizer o vdroop mod.
  9. #58
    Afe.. instalei aquela merda de Asus Probe.. e agora quando abro o Core temp da tela azul.. e o Sistema foi desligado =/
    pqp viu.. como resolvo isso agora?
  10. #59
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    mesmo bug aqui, antes funcionava de boa e o foda q eu nao fiz nada no win pra dar esse bug, agora eh so abrir o core temp q o pc reseta
    q joia
  11. #60
    Membro Avatar de Tinhog
    Jan 2006
    Idle = 42ºC
    Full = 71º (Pico) Temp externa 20ºC ambiente +- 25ºC
    Clock: 3206 Mhz
    Vcore: 1.400V (bios)
    Cooler evo 120
  12. #61
    Tá ai as temps...cooler gambiarra 939 para 775
    Temps
    Cooler
  13. #62
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Desculpem-me por ressuscitar o tópico, mas é normal uma diferença de 8ºC de um core para outro num Athlon 64 X2??
    Olha a imagem:
  14. #63
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Temp ambiente: 27ºC [e são 7h00AM ]
    Idle: 42ºC
    só o Cooler do CPU ligado, nenhum outro fan auxiliando.
    Thermalright Ultra120eXtreme + SilenX eXtreme [72cfm] + AS5
    PS. minha mobo parece ter um vdrop horroroso! eu setei 1.375v na bios @[email protected]
    Core Temp 0.95:
    Core Temp 0.94:
    Duvidas pessoais:
    primeiro, pq os clocks são diferentes? no cpuz e no orthos/coretemp?
    pq tem tanta diferença do 95 pro 94? o 95 as vezes dá erro do windows aqui e tem ke fechar :/
  15. #64
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    3ghz com vcore default, 24ºC ambiente...
    com o case novo... só que eu limpei tudo, e passei pasta termica hj e tals, entao deve ficar bom mesmo depois de amanha acho =S
    tava oscilando entre 42~56 durante o teste do orthos.
    34/39 em idle
  16. #65
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Opa, estou conseguindo 3.3 com 1.35v no e4300...a temp esta em 32C Idle e 70C full, isso usando um coolermaster hypertx lapidado (assim como o core lapidado)
    Aumentei em 1.45,beirou nos 90C (mas rodando em 3.45) dae nao rola...Talvez trocando de cooler...
    Mas ficou uma duvida: ateh q voltagem o e4300 aguenta? Dae ateh rola pensar em trocar de cooler...hehehe
  17. #66
    Colaborador
    temp. ambiente = uns 25C
    Pico no Orthos = 64C
    E4300 @ 3.2Ghz, 1.35V, Abit Ab9 PRO. Cooler Zalman CNPS 8000
  18. #67
    Jul 2006
    to com o meu em stock
    quem quiser comparar ta ae
    ta certo essa voltagem dele em stock? 1.34?
  19. #68
    pq no core temp a minha temp eh 60 e no abit eq fica 30 ? ou 39 do pwm
  20. #69
    Membro Avatar de Shell
    VCore: 1.4
    Ambiente: ~28
  21. #70
    Jul 2006
    Troquei de cooler, agora estou com Evercool Buffalo de 50 reAL
    Resultado.
    IDLE = 34º
    FULL = 66º
    11º graus mais baixo e com clock maior
    EDIT:
    Obs: Fiz um esquema diferente do que usam, to pegando ar fresco com uma FAN AKASA 120mm na parte traseira do gabinete e jogando direto no cooler que por sua vez joga ar quente no centro do gabinete, ai uso uma fan lateral de 80mm pra jogar esse ar quente pra fora, todas temperaturas estão bem baixas, estou satisfeito com o resultado.
    Última edição por Mental : 30-08-2007 às 11:00
  22. #71
    Meu pc nao é o do topico, mas é parecido e ta com uma temp boa
    E6400 @ 3,2ghz (400 x 8
    idle 35
    full 56
    medidos pelo core temp rodando orthos
    cooler zalman 7700 com AS5, 2 fans de 80 jogando ar na mobo e um de 120 tirando
  23. #72
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    só pra pegar o topo da lista heehehhe
    temp ambiente 26º ;p
  24. #73
    Jul 2007
    Tipo... Entra no topo da lista é maior clock ou maior temp? E pq nao é todo mundo q coloca o sistema de refrigeração? Podia servir como base de dados pra consulta do pessoal né, ia eliminar um monte de topico inutil q é criado dia após dia...
    PS: neonic, Impressão minha mas teu cpu-z ou teu orthos tão zicando o clock da cpu?
    PS2: Podia fazer um tópico mais "global" pra todas as cpu´s da familia né, queria postar mas tenho um E44...
  25. #74
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando algorritmo Ver mensagem
    o orthos e o coretemp fazem leituras erradas fora do multi 9...
    tá em 400*6 [2,4ghz]
  26. #75
    Galera, vcs tem que colocar na pagina 1, qual o teste fazer, pois tem gente que fez usando Stress CPU e nao Blend... por exemplo o Joti Sihdu , todo mundo fez Blend, mas ele fez Stress CPU, ocasionando numa pressão maior sobre o proc, assim esquentando mais que os demais que fizeram Blend Test...
    aqui vai o meu:
    C2D E4300 @ 3000mhz 1.25v Cooler BOX
    Asus P5N-E SLI
    Zoio postando.
