Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Core Temp 0.95 + E4300, qual sua temperatura diária?
    Pessoal,
    O objetivo deste tópico é achar uma temperatura segura para um E4300 em over diariamente.
    Aqui vou deixar a 3000 Mhz (333x9), vcore 1,35v, Memória 1:1 DDR 667.
    Para ter a temperatura padrão para comparaçõe fazemos o seguinte:
    O resultado aqui foi de pico de 71°C.
    Colaborem, se possível com screens
    Comparações:
    • Joti Sihdu - 3000Mhz - 77°C max
    • alexandrersbr - 3000 Mhz - 71°C max (Temp. Ambiente 15°C)
    • Tinhog - 3206Mhz - 71°C max (Temp. Ambiente 25°C)
    • firefox.hacker - 2800 Mhz - 71°C mx
    • Sephirot - 3000 Mhz - 69°C max
    • ianrapha - 2910 Mhz - 69°C max
    • neonic - 3160Mhz - 68ºC max (Temp. Ambiente 27°C)
    • ianrapha -2700 Mhz - 63ºC max
    • cmurcia - 2709Mhz - 61°C max
    • CHINAKY - 3200Mhz - 60°C max
    • ianrapha -2434 Mhz - 60ºC max
    • Fguarezi - 3325 Mhz - 60°C max (Temp. Ambiente 20°C)
    • CHINAKY - 3200 Mhz - 60°C
    • Holley - 3000 Mhz - 59°C max
    • Fguarezi - 3150 Mhz - 57°C max (Temp. Ambiente 20°C)
    • Shinigami - 2700Mhz - 57°C max
    • neonic - 3000Mhz - 56ºC max (Temp. Ambiente 24°C)
    • Cross(|_uiz) - 2894Mhz - 56ºC max
    • -|SLayerR|- 2600 Mhz - 54°C max (Temp. Ambiente 19°C)
    • dIREsTRAITS - 3100Mhz - 52°C max (TAT)
    Última edição por alexandrersbr : 22-07-2007 às 12:03
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    cooler box?
    cooler box?
    Big Thypon em low, com o box chegava a essa temperatura sem over
    Apr 2006
    cooler box?
    Cooler Box? E qual temperatura ambiente?
    A noite posto o meu a 3150mhz(diarios) vcore 1.35v com cooler Tt Silent Tower, gabinete fechado e com a temperatura ambiente.
    Citação Citando Fguarezi Ver mensagem
    Cooler Big Thypohn em low, gabinete fechado.
    Temperatura ambiente devia estar uns 15°C, frio.
    Depois posta sua temp. Valeu!
    att
    Alexandre
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Cooler Evercool de R$ 20,00 e base de alumínio : http://www.evercool.com.tw/products/pt08oem.htm
    Temp ambiente: 19°C
    Idle:
    Load:
    Última edição por -|SLayerR|- : 08-06-2007 às 12:12
    Temp ambiente: 19°C
    CPU 0% não vale , bota o ORTHOS por 10 min ae e testa
    Citação Citando alexandrersbr Ver mensagem
    Foi mal, não li o primeiro tópico kkkk
    Vou rodar o orthos e alterar a foto
    Membro Avatar de Shinigami
    What's this?
    57 graus maximo 9x300 Uso diário.. idle 33~37
    alterei lá...
    idle 34°C e load 52°C, 2.6ghz e cooler safado kkkk
    Tá meio ruim isso nao? Meu E6300 com Coolerbox nao passou de 68C.
    Uso ele em 400x7 VCore Default.
    mas parece que os 6300 são diferentes, tem um tal de tjunction de 85°C e os 4300 100°C... alguém sabe o que significa isso?
    Mediu com o core temp e orthos rodando?
    Claro... 24hrs de Orthos.
    Apr 2006
    CPU: 3150mhz (350x9) - Uso diario.
    Vcore: 1.344v
    Cooler: Tt Silent Tower + Pasta termica Akasa 450
    Gabinete fechado, 3 coolers de 80, 2 na latera, um na direção das memos outro na VGA e 1 atraz
    Temperatura ambienta no quarta: 20 graus.
    Tinha feito outro teste antes com CPU 3325mhz Vcore 1.45v
    Última edição por Fguarezi : 08-06-2007 às 14:06
    Vixe o meu tá com as temps bem altas comparando com as da galera =x
    Tô usando um Coolermaster XDream P775 com elastômero mesmo (minha AS5 sumiu...)
    Primeiro teste:
    ~3200Mhz (8x399) - VCore [AUTO] na BIOS
    VCore variou BASTANTE durante o teste... pensei que AUTO deixasse no vcore default, mas...
    Tanto Orthos quando Core Temp detectaram erroneamente FSB e Clock... por que? oO
    Segundo teste:
    ~3000Mhz (9x334) - VCore [1,35] na BIOS
    De qualquer maneira achei as temps altas, apesar de que hoje realmente está mais quente.
    Será que tirando o elastômero e sapecando uma AS5 já melhora consideravelmente? Ou o cooler é um cocô mesmo?
    Temps em idle 55~60...
    Última edição por Sephirot : 08-06-2007 às 16:53
    Citação Citando Sephirot Ver mensagem
    Primeiro teste:
    Segundo teste:
    Tá bem alta mesmo, coloca uma AS5
    Usa assim diariamente sem problemas?
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Olá... Realmente como o alexandrersbr disse, sua temperatura está quase ou já ao ponto de acontecer a diminuição do clock automático.... Muito alta hein, pois está muito acima do pessoal com cooler BOX... De uma olhada...
    Membro Avatar de ianrapha
    a temperatura do meu tá altassa...não consegui testar a fundo pra tentar resolver este problema.
    só depois do dia 16
    [email protected] = 38º
    [email protected] = 60º (Pico)
    Clock: 2434 Mhz
    Vcore: 1.25V (setado na bios)
    Memos: Kingston Value [email protected]
    Cooler box + AS5
    Infos do Everest (Overclock) + CPU-Z + Orthos
    Infos do Everest (Tensões nas linhas) + CPU-Z + Orthos
    n3w
    n3w está offline
    http://www.xtremesystems.org/forums/...=145422&page=2
    You can't tell temperatures on desktop C2D's now nor ever.
    I understand that all of this is new, and I don't claim to be an expert. But the documentation from intel is right there and everything I have said here is in black ink. Therefore, if anyone wishes to correct me I encourage it, but please do not do so with he said she said, so and so has a theory....Give documentation so we all know its a fact.
    AEHOOO o/
    pqp todo mundo fazendo over e nao sei pq mas nao consigo colocar nem 333x7aqui
    Citação Citando DARKrider Ver mensagem
    Aumentou o Vmch?
    Segundo teste
    [email protected] = 39º
    [email protected] = 63º (Pico)
    Clock: 2700 Mhz
    Cooler box + AS5
    Atualizei a lista para comparações.
    Ninguém mais de C2D e4300 pra contribuir?
    Membro Avatar de Holley
    To no trampo, então não tenho como postar screens, mas com 20min de Orthos Blend o [email protected]@1.40v fica com os cores a 59ºC. Cooler akasa+AS2.
    Mais tarde eu boto pra rodar e mando as screens
    Abraço!
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Abraço!
    rodando com temperatura "baixa" hein.
    se eu colocar 1.4V (cai pra 1.35V com Vdrop) o processador vira uma chapa de padaria.
