    memtest v1.70 - Torture Test Configuration (hard to pass)
    Ae pessoal, venho testando algumas configurações no memtest v1.70 (download @ http://www.memtest.org) e encontrei um configuração muito dificil de uma memória genérica ou chipset vagabundo passar...
    Rodem-o pelo DOS (PenDrive ou CD) e assim que começar, apertem no teclado C, 2, 3, 3, 2 e deixem rodar... Quase certo dar erro se a memo estiver overclocada e em dual channel...
    Postem seus resultados, com informações sobre memoria e chipset, e sobre o overclock... Estou tentando juntar algumas informações sobre este teste...
    PS: Memorias que normalmente passam pelo teste default varias vezes e por horas, apresentam erros neste teste...
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Estou com 2 kits G.skill D9GMH aqui, quando minha MB chegar eu testo, e se apresentar erro, acho que essa config do memtest foi propícia pra 'achar erro', digo, forçadamente (:
    Citação Citando the · offzpring Ver mensagem
    Aqui deu uns erros, travou e depois de alguns segundos o PC desligou e resetou as minhas configurações de OC, que MAGAVILHA.
    Ainda bem que foi só isso, PQP!
    Não recomendo, pode até corromper o BIOS.
    Código:
    The BIOS-All option is more thorough but could be unstable with some motherboards.
    Não é que a memória está com problema, você configura pra acessar memória reservada pelo BIOS o que ocasiona os erros.
    Se for pra testar essas "áreas reservadas", basta inverter a ordem dos pentes de memória.
    daniel_san - Desculpa cara, não foi minha intenção, esqueci de colocar que ele testava a memória reservada da BIOS... Mas devo lhê dizer que minhas Adatas (single) passaram por este teste numa boa em uma ECS 761GX-M (eca!)...
    Two additional options are available through online configuration options. The first option (BIOS-All) also uses the "e820" method to obtain a memory map. However, when this option is selected all of the reserved memory segments are tested, regardless of what their intended use is. The only exception is memory segments that begin above 3GB. Testing has shown that these segments are typically not safe to test. The BIOS-All option is more thorough but could be unstable with some motherboards.
    Não achei nada sobre corromper a BIOS, outra coisa que pode ser feita é a seleção somente da primeira opção, que seria Test All Memory...
