    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    [soldafriaMOB] Sistema core2duo
    Então, começou a 2 dias atrás que meu PC vem tendo esses problemas de shutdown aleatórios, depois de um longo período de tempo desligado ele não volta a ligar e quando liga ele logo da shutdown, puft, como se faltasse energia ou fosse algum curto na Mobo, após desmontar e remontar tudo ele volta normalmente sem dar defeito, mas o problema inicial persiste.
    Por eliminação, eu testei outra fonte e o problema persistiu, não é falta de energia...
    A Mobo é uma Asus P5LD2-VM SE (eu sei, tosca ), acontece que ela tem aquele padrão novo para soldas sem chumbo, pode ser que a mobo esteja com solda fria? e se tiver, o que fazer?
    Cara pra resolver esse negocio de solda fria é só pegar o ferro de solda e aquecer o local para uniformizar a solda que vc acha que não está fazendo contato. Mas primeiro q vai ser um inferno vc achar qual dos pontinhos que ta dando problema, segundo, acho muito dificil ser isso... vc tem algum indicio de que a sua mobo esteja com solda defeituosa?
    Vc pode pegar o multimetro e ir testando componente por componente pra saber se tem algum que não ta fazendo contato, só que ai tb vai ser um ajuste pra cada componente tem q ter um minimo de entendimento de eletronica. Não da pra fazer RMA não?
    pergunta pro hraphi2, o cara com mais experiência em solda fria da hardMOB
    já testou outra placa mãe? Se já, ai fudeu tudo.
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    Bom, pelo que rolou de testes aqui o Cooler box do C2d estava envergando a mobo, isso quando ficava na vertical envergava mais ainda, fica visivelmente torto quando o cooler esta encaixado.
    Ficou tanto tempo assim que acho que nem vale a pena trocar o cooler, deve ter danificado a placa.
    Deita o gabinete. Compensa sim fazer agora pq a solda trincada pode voltar a fazer contato qnd desempenar. Só que é provisória a solução né.
