    Nov 2006
    C2D E6600 + Orthos = 80ºC - Socorro!
    Olá pessoal,
    td bom?
    Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a montar minha máquina.
    Montei o seguinte:
    C2D E6600 (sem over) c/ cooler BOX + Artic Silver 5
    Gigabyte GA-965P-DS3
    XFX GeForce 8800GTS 320mb
    2x1 Kingston 1gb 667mhz
    HD 320gb Seagate 7200
    Satellite SL-8600EPS 600w
    DVD + Floppy
    Tudo num gabinete básico da WiseCase. (http://www.wisecase.com.br/www/proddetail.asp?id=68)
    Sem coolers ou exaustores. Apenas o tubo direcionado para o processador e as aberturas (2 laterais e uma traseira).
    Li bastante sobre aplicação de pasta térmica e acredito ter aplicado corretamente. Apenas um "pingo" (do tamanho de um grão de arroz), espalhado no meio do processador.
    Cooler box bem preso. E para quem já conhece a fonte SL-8600EPS, ela tem um exaustor na parte inferior, sugando o calor do processador.
    Tenho as seguintes leituras no SpeedFan em IDLE:
    Temp1: 55ºC - sempre estável
    Temp2: 43~45ºC
    Temp3: -1ºC - estável
    Core0: 42~43ºC
    Core1: 43ºC
    Fan1: 1350000 RPM
    Primeira pergunta. Esta temperatura está aceitavel?
    Fiz um teste com o jogo Ghost Recon por uns 40min, e o log do SpeedFan, mostra que a temperatura da CPU chegou a um pico de 68ºC.
    Isto também está normal em jogos?
    E por final, utilizei o Orthos para ver até quanto a temperatura chegava, mas acabei ficando com medo de passar dos 80ºC. Em apenas um minuto de teste, a mobo apitou avisando que chegava a 80ºC.
    Abaixo a imagem do teste:
    O que acham dessas temperaturas, pessoal?
    O que posso fazer para melhorar?
    Ou posso trabalhar desta maneira?
    Aqui rodarei jogos, programas de edição de vídeo, 3D, Photoshop, etc.
    Lembrando que este pc não tem overclock em nada.
    Muito obrigado pela ajuda novamente!
    Abraços!
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    experimenta colocar um thermaltake big typhoon pra ver se a temperatura cai.. tipo tenta arranjar empresado, pois o culer custa uns 260 mangos.
    Nov 2006
    Isso é um problema.
    acho que não conheço ngm pra pegar um cooler mais poderoso emprestado.
    Mas queria saber se essas temperaturas são normais pra essa config que eu passei.
    CPU + Cooler Box + Arctic Silver 5.
    Pq se realmente for essa a realidade, vou me conformar.
    Nos próximos dias vou baixar F.E.A.R pra testar e ver a quanto vai a temperatura.
    Talvez mais pra frente deixar o Maya renderizando algo mais pesado também.
    Há chances de queimar o processador com essas temperaturas?
    Ele possui algum sistema de auto-desligamento quando chega a certas temperaturas? Além, é claro, dos BIPs da mobo...
    Obrigado, pessoal!
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    viajou hein garoto?
    confere a fixação do cooler, repassa pasta térmica (vê se a q vc colocou antes ficou espalhada por todo o processador e dessa vez bota a gota gorda no meio e dexa o peso do cooler espalhar ela) e testa de novo.
    essa temp tá alta d+ p/ cooler box.
    a partir de 65~70º C ele começa a ter thermal throttling, ou seja, diminui a sua velocidade p/ n superaquecer e queimar, o proc n queima mas vc tem uma PUTA perda de desempenho.
    Nov 2006
    :-O
    Damn...
    Cara, essa questão da pasta térmica realmente me preocupa.
    A fixação do cooler que acredito que esteja certo. Mas a pasta, é provavel que haja problemas.
    Vc conhece algum tutorial com imagens ou videos que demonstram bem a aplicação?
    E, vc tem idéia da temperatura ideal desse combo? Ou pelo menos uma temperatura aceitavel?
    Vale lembrar que estou em Santo André (região metropolitana de São Paulo) e por esses dias está fazendo cerca de 24 / 15* C.
    Muito obrigado!
    Membro Avatar de Holley
    Tchê, quem foi que te disse que tem que ser só uma gotinha no meio do cpu?????
    Passa uma camada de AS5 BEM FINA EM TODO O DIE DO CPU!!!!
    Não tem mistério
    Bota a quantidade necessária para cobrir a parte do cpu que fica "pra fora" daquela moldura do socket e era isso meu!
    Boa sorte!
    Nov 2006
    Vou tentar essa também, Holley.
    Acabo de fazer novos testes.
    Reapliquei a AS5 e melhorou um pouco.
    Tenho -1*C na CPU, e consegui levar o teste do Orthos durante 10 minutos em 75~78ºC.
    Dessa vez não apitou nenhuma vez. Mas oscilou uma temperatura alta.
    Vcs já fizeram este teste do Orthos? É recomendado? Realmente simula situações de uso extremo?
    Amanhã cedo farei uma nova aplicação da pasta assim como o Holley falou.
    Obrigado, pessoal.
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    cara...a primeira vez q eu instalei um cooler box desses 775 foi foda..eu pensei q tava tudo ok..e o processador tava pegando uns 70graus tbm (um celeron)...eu estranhei isso logo nos primeiros 20min depois de rodar sistema....ai dei uma fuçada por ai e descobri q eu poderia ter colocado o cooler mal encaixado...e com certeza era isso....vc tem q se certificar q o cooler nao ta mexendo....segura ele com uma mao e tenta mover ele pros lados...e faz isso em cada travinha tbm...
    suas temps tao mto altas meeesmo...
    Membro Avatar de ianrapha
    vê se o cooler tá bem encaixado (tá, eu sei, já falaram isso acima )
    no meu caso o processador tava batendo 52º em idle (e4300 em stock) e 77º qdo rodava o orthos e o cooler tava mal colocado. Esses cooler box dos 775 pra colocar são ruim demais.
    Oct 2004
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    nossa velho...mto ruins mesmo....eu ja tinha achado akeles coolers de am2 ruins de colocar..mas esses 775 box sao terriveis....fora q da moh aflicao da força q vc tem q fazer pra encaixar ele, dependendo da placa mae...
    n3w
    n3w está offline
    Já postei isso mas não custa postar novamente.
    http://www.xtremesystems.org/forums/...=145422&page=2
    You can't tell temperatures on desktop C2D's now nor ever.
    I understand that all of this is new, and I don't claim to be an expert. But the documentation from intel is right there and everything I have said here is in black ink. Therefore, if anyone wishes to correct me I encourage it, but please do not do so with he said she said, so and so has a theory....Give documentation so we all know its a fact.
    ic3
    ic3 está offline
    Aug 2006
    Usa o gabinete com a tampa aberta e ve se cai a temperatura, nesse caso é melhor colocar uma fan lateral jogando ar frio na direção da cpu e atras um de exaustão de 120mm
    Nov 2006
    Pessoal,
    ontem fiz uma aplicação de pasta diferente.
    Coloquei um pingo mediano no centro do processador e recoloquei o cooler, para que ele espalhasse a pasta.
    (o melhor jeito de colocar pasta? vai saber neh.. uns dizem pra espalhar, outros dizem que o dissipador irá espalhar, uns dizem pingo do tamanho de um feijão, outros de um arroz...).
    Ontem não senti mudanças reais de temperatura.
    Mas hoje (uma noite com o PC desligado), a CPU batia 36ºC idle.
    Achei muito bom, perto dos resultados anteriores.
    Rodei o Orthos por 10min, oscilando em 73ºC e 75ºC, com o clock oscilando em 2399 / 2400 Mhz.
    Ok, acho que ainda estou com temperaturas altas.
    Mas quais são as temperaturas aceitáveis?
    Não consegui achar nenhum site ou documento que informasse as temperaturas.
    Apenas uma página da intel que dizia que o E6600 trabalha em no máximo 61ºC.
    Seria isso? 61ºC full - 35ºC idle? Isso já está bom?
    Obrigado, pessoal!
    Nov 2006
    HEEL YEAH!
    V1P3R_BR4Z1L14N, miesso, ianrapha - vocês estavam certos! [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
    Maldito cooler dificil de colocar.
    Eu apertava ele até ranger a placa mãe no gabinete e ainda assim o maldito não encaixava corretamente.
    Acabei de desmontar todo o PC, e coloquei o cooler com a mobo fora do gabinete. Realmente a mobo enverga muito ao aplicar o cooler, mas fora do gabinete da pra ajudá-la a não quebrar!
    Mudei também a forma de aplicar a pasta como o Holley falou.
    Apliquei uma fina camada em toda a superfície do processador e vòilá!
    Novos testes com o Orthos:
    :::PC recém ligado:::
    :::Teste de 10 minutos no Orthos:::
    :::5min após o Orthos ser desligado, e até agora:::
    e aí, pessoal. o que acham destas temperaturas?
    Agora posso ficar mais tranquilo?
    E esta temperatura de 38~40ºC após o Orthos, é normal?
    Ainda estou com a temperatura nesta faixa, mesmo depois de uns 20min do teste. Posso trabalhar com esta faixa tranquilamente?
    Fiquei muito feliz com a temperatura no teste do Orthos, afinal a referência de temperatura máxima fornecida pela Intel é de 61ºC e aqui consegui 55~56ºC.
    Obrigado a todos que me ajudaram nessa!
    Os novos resultados foram realmente muito bons!
    Membro Avatar de cLIX
    Aposto que é o bixo mal encaixado.
    Cooler box mal projetado pra dedéu, já vi trocentos casos de gente com problemas deste tipo.
    Aperta sem pena e ao mesmo tempo que aperta gira uma chave no sentido inverso ao da setinha.
    Nov 2006
    Pra quem quiser ver uma instalação, aí vai um video do Youtube.
    http://www.youtube.com/watch?v=OFEOd7nQbuQ
    Aliás, lá é um ótimo lugar para vídeos tutoriais. Encontrei este e mais alguns sobre pasta térmica!
    Membro Avatar de Mahoney
    Tem que ver se não tá com o adesivo no cooler também, é maior loucura colocar pasta térmica com aquele adesivo embaixo. Ou tira o adesivo e colocar a pasta, ou tira a pasta e deixa com adesivo.
    enquanto eu digitava apostando no encaixe errado vc postou !!
    aheuahueahe
    mais comprova o quão merda é este projeto cebazz de cooler chinfrin
    Nov 2006
    Sem adesivos, galera.
    No meu cooler nao veio adesivo. Veio pasta, aplicada em 3 linhas grossas.
    No processador tinha um adesivo meio emborrachado. Também tirei, desde o começo.
    Aqui a temperatura se estabilizou em 38ºC em atividades medianas.
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Eu tava com problema de temp aqui tembém, coloquei dois fans de 120 mm, desses noiseless mesmo (tipo uns 1000 RPM), e resolveu....como o seu tá sem, acho que se instalar 2 desses, melhora ainda mais...
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    viajou hein garoto?
    Certinho...
    só que a gota não tem que ser gorda...hehehe...é uma camada bem fina...só pra cobrir os microespaços que existem entre a base do cooler e o processsador...
    Outra coisa...
    Saiu uma matéria na PC& Cia de maio..conheço os caras que fazem a revista....monitoramento nota 10....pra análise das temperaturas limite dos Core 2 Duo
    O thottling só incicia aos 83 graus celsius....a matéria mostra exatamente esse problema...muito bem explicada por sinal..sobre o controle térmico nos 2 níveis (thermtrip e prochot)....o segundo o throttling....o primeiro, pior ainda...o desligamento em condições desastrosas pro processador...
    O monitorameto de throttling se dá a partir de 83 Graus....mas isso não quer dizer que não esteja certo...a temperatura do amigo realmente ta muito alta....ou ele colocou errado o cooler...ou a pasta térmica..ou os 2...ou então...as bases estão irregulares...aí..só com lapping
    Nov 2006
    Ok, rbuass, mas agora com picos de 55~58ºC, estou seguro, certo?
    Citação Citando jakarebr Ver mensagem
    afinal, é melhor com pasta termica + adesivo, só pasta térmica, ou só adesivo (como no video)?
    Nov 2006
    perfeitamente
    Citação Citando aaastroo! Ver mensagem
    Só a pasta térmica...tira esse adesivo safado...hehehe
