    Nov 2005
    mini reviem , K8N9-F - e gf6600
    Bom galera resolvi fazer uns testes na gigabyte K8NF-9 para saber das limitações que uma placa mãe de baixo custo pode causar no rendimento do sistema , visto que todas as minhas mobos 939 foram tops quando peguei essa placa para montar com o meu saudoso Opteron 148 vendido aqui no forum para um amigo da minha cidade mesmo pensei porque não fazer os testes de costume , os mesmos que fiz nesse mesmo cpu quando tinha a GA-K8NXP-SLI e a DFI ULTRA D-SLI ??? Pois bem vamos la
    Foto e Link da mobo :
    http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2206
    Processador Opteron 148 Venus 1MB L2 cache 2200mhz : Esse ao meu ver e um excelente processador a unica coisa em que ele peca em relação aos FX´S e não ter o multiplicador destravado , mas mesmo assim normalmente todos eles vao longe e com vcore default , e um velho conhecido dos overclockers e um bom processador para gamers ainda !
    Testes ::
    Superpi mod (1m) :
    GA K8N9-F Opteron 148 STOCK 2200mhz -
    41.265 Segundos
    GA K8N9-F Opteron 148 OVER 2500mhz (MULT 10X , FSB 250 , 1:1)- 35.672 Segundos
    agora com a irmã maior da gigabyte no mesmo over
    GA K8NXP-SLI Opteron 148 OVER 2500MHZ (MULT 10X , FSB 250 , 1:1)-
    33 Segundos
    GA K8N9-F Opteron 148 OVER 2750mhz (MULT 11X , FSB 250 , 1:1)-
    33.140 Segundos
    CONFIGURAÇÃO DOS TESTES COM A CHAINTEC 6600 256MB PCI-E
    Gf 6600 256mb Chaintec PCI-E Clocks 300/550
    Opteron [email protected]
    GA K8N9-F
    1GB DDR500 GSKILL
    Core 2 Duo E6600 @ stock
    P5WDH-DELUXE WIFI
    2GB GEIL PC6400 DDR2
    3DMARK2001 - Opteron - 15984 / C2D - 17662
    3DMARK2003 - Opteron - 5509 / C2D - 5724
    Nov 2005
    3DMARK2005 - Opteron - 2159 / C2D - 2202
    AQUAMARK 3 - Opteron - 38330 / C2D - 38624
    Counter Strike Source Stress Test Opteron - 53,05 FPS / C2D 52.75
    1024x768 HDR OF Tudo High 4X antialiasing + 8X anisotropic
    Conclusao : GA K8N9-F
    A primeira grande limitação nessa mobo foi quanto ao HyperTransport que e vai apenas em 800mhz o que atrapalhou muito o over , tendo que baixar o HT em 3X mas os problemas nao param por ae , enquanto na irma maior a K8NXPSLI e na DFI Ultra D o fsb ia longe nessa o maximo estavel foi apenas 250 , lamtentavel pois este Opteron vai longe com vcore default entretanto não nessa placa que apresentou problemas de vdrop e exigiu para funcionar em 2750mhz com 250fsb memos/cpu 1:1 um vcore de 1.450 , absurdo ao meu ver , entretando os problemas ainda nao param por ae e nosso proximo empecilho e quanto a solucao de resfriamento passiva do chipset
    DISSIPADOR DO CHIPSET
    o qual tem um dissipador grande mas que nao da conta pois em meio a 3dmarks com o over em 2750mhz o chipset atingiu a incrivel marca de 73c necessitando entao usar um cooler apenas para resfria-lo durante os testes o que baixou a sua temperatura maxima para miseros 48c ! Entao essa realmente não era uma mobo para "entusiastas" pois alem de ser pessima para over , limita o rendimento de processadores alem de necessitar de uma solucao de resfriamento do chipset melhorada
    Conclusao GF 6600256MB
    Para uma plaquinha com 128bits e clocks GPU 300 / MEM 550 ela teve o rendimento esperado , ou seja , muito baixo mesmo em um Opteron overclockado e num E6600 @ stock , essas placas ja foram as rainhas do custo x beneficio mas hoje em dia creio que ha opções melhores como a 7300gt e 7600gs que devem ser pouquinha coisa mais cara que essa se compradas novas , agora num mercado de usados uma placa dessas deve estar em torno de 200 reais e nao deixa de ser uma boa opção para quem não quer gastar muito e ter sm3.0 (algo que ela não aguenta) entre outras features !
    abraços
