    [WaterCoolerMob] Cobre + Aluminio = Nhaca?
    Opa, mais um topico sobre watercooler...
    Seguinte, ouvi falar mto bem dos radiadores de tubos chatos( um tipo de radiador de ar quente de carro) e tal, que eles sao bem melhores que os de tubo redondo e tal e coisa.
    Entao outro dia resolvi procura-los nuns desmanches, axei alguns, mas todos de aluminio, entao me lembrei de outra coisa que ja ouvi falar: Quando se tem um componente do watercooler de cobre, e outro de aluminio, pode acontecer uma reaçao em um dos componentes que faz ele corroer, e estragar ( furar, perder desempenho, emfim...). Isso é verdade????
    Isso ocorre mesmo usando aditivos na agua????
    Agradeço ae quem ajudar...
    Vlw!
    Membro Avatar de Darkvenom
    Venom
    O nome disso é Eletrocorrosäo , mas pode ser minimizado usando adiitivos tipo o radcool.
    eles não são de aluminio não, pelo menos pelo q me lembro o ideal era o do ar quente do corsa, q era de latão.
    Citação Citando Darkvenom Ver mensagem
    A eletrocorossao pode detonar completamente com meu bloco ao ponto de abrir um buraco nele e vazar o liquido?
    é melhor evitar mesmo esse tipo de mistura?
    Talvez vc tenha razao mesmo, por que esse que vi parecia ser meio opaco..... mas o cara do desmanche ( que nao entende nada de metais né ) disse que era aluminio....
    Membro Avatar de JimMorrison
    Uso um watercooler comprado do famoso sem vergonha "copyman" denominado F1 há 4 anos... ele possui um radiador de alumínio e block de cobre (cpu e vga) e até hoje não ocorreu nenhum tipo de problema de corrosão ou algo parecido.
    E olha que de 2 anos pra cá eu só uso água da torneira mesmo e sem nenhum tipo de aditivo.
    Pode montar tranquilo que não vai ter nenhum problema.
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando JimMorrison Ver mensagem
    Exato, eu mesmo fiz meus blocks, e eles tem a base de cobre e a tampa de aluminio, tão firme e forte...
    A e o radiador é de aluminio tubo chato, era de um toyota, foi cortato e feito novas caixas...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    nossa EHSAUHESAUESA, eu tava pensando em em considerar a ideia de WC... entao sou MUITO "off" do assunto...
    nem sabia ke dava pra usar lance de carro
    esses de carro tem desempenho melhor que os kits normais ou eles sao mais baratos?
    Mas o seu bloco tem tampa de acrilico pra vc ver possiveis Danos ao cobre?? ou o bloco é fexadao???
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    Eh bom esse radiador?? Será que vale mais um tubo chato de aluminio(ou latao, ainda n sei) ou o meu que é soh o tubo redondo de cobre, e o resto de aluminio ( condensador de geladeira) ??
    Intao, com certeza sao mais baratos! Eu tow na luta pra axar um tubo xato Inteirinho de cobre! VOu te falar, eles existem!!!!! nao é lenda! haeuieahuea, conheço um kra que tem um, mas tá todo feio... eu kero axar um zerado!!! com certeza tubo xato de cobre é o melhor radiador que tem, ehehe
    Tubos chatos sempre vão ser superiores aos redondos, pois a agua passa com mais contato nas paredes do metal que no redondo, transferindo assim mais calor.
    Em contrapartida os redondos não precisa de tanta força de bomba, pois o fluxo da agua é mais livre.
    Hmmm, pode cre... Mas vc axa que isso vale mesmo pra se o radiador for de latao?? nao vi a condutividade termica do latao, mas sei que do cobre pro aluminio a diferença é grande
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Maddog Ver mensagem
    mas e em questao de desempenho?
    sobre sua pergunta do aluminio + cobre. eu tava vendo o Symphony da Tt.
    ele é.
    All aluminum design dissipate heat promptly
    72 cm x 12 cm Massive Aluminum Radiator
    4 in 1 Universal Pure Copper CPU Waterblock
    4 in 1 all copper CPU Waterblock on Mother Board
    :S era disso que tu tava falando?
    Ele é fechado, inteiro de cobre. Mas nesses 4 anos de uso eu já removi os espigões 2 vezes para limpeza mais detalhada e lhe garanto que o block está do mesmo jeito de quando comprei.
    E esse lance de água desmineralizada, fluídos, etc tb passei a desconsiderar... de 2 anos pra cá só uso água da torneira mesmo, sem nenhum aditivo, fluido ou corante. E o WC tem exatamente a mesma eficiência e performance de antes. Segurou diversas configurações diferentes sempre em overs altos.
    4 anos usando o bixinho.. nenhum vazamento e nenhuma preocupação com temperaturas até hoje.
    ele é.
    N entendi direito oque vc quis dizer com isso, mas eu falei que prefiro cobre por que a capacidade dele conduzir calor é quase 2x maior que o aluminio.
    Mas os kra da TT vende um watercooler com tudo misturado.... vai entender né...
    Tipo, o trampo de usar agua de tornera é que a agua depois de um tempo tá toda suja, fidida, etc
    Eu tow a fim de trocar minha agua que é tornera + radcool, por uma desmineralizada + radcool pra nao ficar essa zona que tá meu reservatorio. Ele tá juntando umas algas, tem umas formiga morta, aehuiaehuea, tá coisa feia mesmo
    AHuahuHuaH, mas ai acho que é desleixo seu.
    Bom, pelo menos aqui meu reservatório não junta lodo/algas/(sic)formigas, etc...
    A última vez q troquei a água foi em fevereiro.. e está limpa e transparente como no dia que troquei.
    ahahah
    nao é assim como vc tá pensando ! eu forcei um poco na real, aehuiaehuae...
    mas dá pra ver que a agua tá mais esbranquiçada, tem umas algazinha que parece teia de aranha, e tem tbm poucas formigas que quase n sao visiveis... agora tá dando umas bolha estranha tbm.... eheheh
    mas deu essas paradas tambem por que eu nao vedei direito, na proxima versao, vixi, vou vedar bem de verdade + agua destilada, n tem erro
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    a questao do desempenho eu tava perguntando entre o radiador de carro e desses kits ae da Tt...
    sobre cobre x aluminio, eu soh tava te mostrando ke o kit da Tt vem misturado, que era a sua duvida inicial :P
    Pode cre...
    O kit deles vem misturado, mas soh por que o deles vem misturado nao quer dizer que rola misturar.... ehehehhe, eu tava procurando, axei umas foto de uns bloco zuado pela corrosao ganvanica, coisa feia.. heeheh
    Membro Avatar de febo
    Dec 2006
    O Mad, o que acontece é que a eletroerosão é uma reação quimica, portanto real e presente.
    Apesar de não haver corrente eletrica diretamente envolvida no processo, e isso tanto faz se a bomba for submersa ou não, a propria água cria uma corrente de eletricidade estática, e por menor que seja, a eletroerosão esta presente.
    O meu WC, foi feito todo por mim, bloco de cobre eletrolitico, com 2cm de expessura, 6.8cm de comprimento e 5cm de largura, com espigões de latão, e o radiador é um de refrigeração, que eu cortei para poder afixa-lo na parte traseira do gabinete, bloco em aluminio e canos em cobre redondos.
    Qdo eu comecei a usa-lo, vi claramente depositado no fundo do reservatorio, pequenas quantidades de um material que parecia ser ferrugem, mas qdo coloquei a mão se dissolveu.
    Intrigado perguntei a uma prima, que é engenheira quimica, da a explicação ai em cima.
    Mas a solução custa menos de R$ 10,00.
    Etilenoglicol. Aditivo de radiador, na proporção de 10%.
    Alem de deixar a áquia colorida, se vc for usar mangueiras transparentes, ainda ajuda na refrigeração.
    Simples assim.
    Última edição por febo : 15-06-2007 às 10:32
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Pode cre...
    bom. posso tá sendo mt inocente, mas acho que os caras nao iriam fazer algo tão podre assim pra vender por tao caro...
    Citação Citando febo Ver mensagem
    Simples assim.
    E com o aditivo o problema da ferrugem parou 100%?
    Sei la, eu nao botaria a mao no fogo pra eles. Mas se o aditivo realmente ajuda contra essa corrosao, nao devem existir problemas intao né. Lembrando que os kras da TT ja fornecem o aditivo né
    Quero fazer um water, alguem sabe uns links de tutoriais ai?
    PS: eu ja fui no procura e ja olhei no google, achei bastante coisa tb mas preferia alguma coisa indicada por vcs mais atualizado, hehe.
    Fora as peças, q equipamento eu preciso?
    O wc vai ficar na base do processador certo? Eu elimino qualqeur uso de cooler com isso? Qual a eficiencia do mesmo?
    Bjunda!
    Citação Citando Merolem Amakiir Ver mensagem
    Bjunda!
    Tenho um link de um topico!
    Eu fiz meu watercooler a partir (totalmente) dakele topico que eu criei!
    Ainda vou pegar as informaçoes dele e montar um tutorial bem bacana!!
    Claro que vou pedir ajuda a alguns watercoolero ae, ehehhe, dance e o belsito... mas isso fica pras ferias do mei do ano...
    tae: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=276839
    Tem tudo que precisa ae! Soh ler com um pokim de atençao!
    Se tiver alguma duvida me manda MP blz kra?
    abraço
