    Membro Avatar de AccellX®
    Descobri o que tava fazendo barulho no PC.
    Bom.. toda vez que vou jogar.. ouço um barulho bem forte vindo do PC.. isso mais recentemente..
    sempre achei que era a VGA.. que dizem ser barulhenta.. mas a minha nao é pois sempre fica até 50% do cooler só.
    Hoje colei a orelha perto dos coolers pra ver qual é..
    Minha surpresa foi que o barulho está vindo da fonte!!!!
    Essa fonte da Cooler Master http://www.smartdata.com.br/sistema/...Produto=825330
    O pior é que a CM indica 17dba pra essa fonte.. e o cooler tem duall ballbearing.
    Dai fui ver um review e reparei isso:
    "Cooling is provided by a Protechnic Electric MGA12012HB-025 120mm fan controlled by an internal fan speed controller. The fan is rated at a maximum of 2500rpm at 100% load and with a noise rating of 38dBA and 17dBA at low speed settings. The high speed noise is a bit louder than some of the previous Cooler Master PSUs we've worked with in the past, but still below the noise output of typical CPU heatsinks."
    Bom seilah.. essa fonte de vez em qdo fica com uns barulho de grilo ... mas só quando está em idle.. em full nao faz barulho alem do da Fan mesmo
    Sera que rola um RMA?
    Membro Avatar de davidsjc
    Acho que isso é normal mesmo!!
    É como a Zalman 9500LED. Ela em 1300rpm nao faz nenhum barulho. mas quando coloca no máximo, 2680rpm, ele faz um barulho que incomoda bastante!
