    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Problemas com PC novo!
    Pessoal me ajuda aqui, eu ja nao sei mais o que fazer!!! nunca tive tanto problema com pc que nem com essa minha config nova que eu montei...
    A configuração é a seguinte:
    Asus P5B Deluxe Wi fi-AP
    P4 C2d E4300 (stock)
    2x 1Gb Kingston DDR 667
    HD 250Gb Sata Seagate 7200.10
    8800GTS 320Mb
    Seventeam ST420BKV
    O problema é o seguinte, eu montei o pc pela primeira vez num outro hd tambem de 250Gb 7200.9 que eu tinha... na hora da instalação do win ja deu 2 telas azuis.. ai de tanto insistir acabou instalando... Mas o pc ficou todo instavel... na hora de gravar algo no HD, ou copiar ou fazer algo que acesse o disco, dá mensagem de erro de gravação do windows, ou então da tela azul direto e reinicia...
    Bom, ai pensei que o HD estivesse com defeito... arrumei outro novinho... instalei o win sem erros dessa vez, até pensei que estivesse solucionado, mas ai depois de algumas horas de uso, o mesmo problema!!!
    Ai so me restou trocar a placa mãe... levei la na loja, troquei, cheguei em casa, formatei denovo, instalei tudo do zero sem problemas... mas ai passa um tempo e o mesmo erro!!
    Não é possivel, eu testei com 1 pente de memoria de cada vez, em todos os slots possiveis... As voltagens da fonte assim como a temperatura do PC estao totalmente aceitaveis...
    Ja mechi em varias configuraçoes na bios e nada de resolver.
    Agora eu pergunto, alguem faz ideia do que seja? alguma configuração na bios? se souberem POR FAVOR me ajudem por que eu ja nao aguento mais esse pc com problemas!!! Abraço pessoal
    fonte too low I guess
    Po mas as voltagens estão praticamente cravadas... acho muito pouco provavel
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Tu só trocou as memórias de slot ou testou OUTRAS memórias? Estou achando que é isso... Fonte pouco provável, pois tenho um C2D [email protected], 7900gt com uma extream 350w hehehehe... estabilidade perfeita!]
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Como está a configuração das suas memórias? Se você tiver deixado "By SPD", pode ser isso. Eu sugiro que você tente ajustar manualmente as temporizações delas.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Não acho q seja isso...ele nem citou que tá em over...deve tar tudo em default...dai devia funcionar ok...
    Deve ser alguma coisa da BIOS...eu tentaria atualizar ele...pois pegou a MB zero...deve ter alguma BIOS melhor pra vc colocar nela....
    De resto...memos...fonte são mesmo as opções mais prováveis (visto que é sua segunda MB...e seria azar demais ter dado problema nas 2)
    Tough ain't enough!
    Não, não. Não precisa estar em over não. Quero dizer que é comum (embora não estatisticamente dominante) acontecer de a placa-mãe não pegar direitos os parâmetros SPD (ou não se dar bem com eles). Então mantenho a sugestão de setar os timings originais da memória manualmente.
    Atualizar a BIOS até que é uma boa idéia, mas no caso dele, desde que seja no DOS, em razão da instabilidade que ele está tendo!! Imagina se no meio do update o PC resolver travar??
    Nov 2006
    Acho que quis dizer sobre incompatibilidade da mother (nos seus parâmetros default) com as memos dele...pode ser mesmo...minha propria P5W (qdo tinha uma) subdimensionava as memos...
    Ele pode fazer o seguinte...copia a bios e descompacta num pendrive e faz update pelo flash da BIOS....fora do Windows.....fácil e rápido
    Opa pessoal, brigado a quem está me ajudando... negocio é o seguinte.. rodei o memtest hoje por 8 horas e nenhum problema relacionado a memoria... Quanto aos timings, eu ja tentei aumentar todos, mas ai o pc nao deu boot... sobre atualizar a bios pode ser uma boa ideia... hoje eu vou fazer isso... Mas se voces tiverem mais alguma ideia, me ajudem
    up......
    fez o up da bios cara?
    tem outra fonte q possa usar p/ testar? (ou otra vga )
    Tough ain't enough!
    Cara, procure no google a marca e modelo da sua memória para ver quais são os timings originais dela. Então anote num papel, vá na bios e coloque lá esses timings que você anotou. O que eu queria dizer é que, em modo SPD, pode ocorrer de a placa-mãe não pegar corretamente esses parâmetros, gerando esse tipo de instabilidade pelo qual você vem passando.
    Além disso, é muito importante aumentar a voltagem das memos para 1.9 ou 2V para garantir estabilidade.
    PS: você conectou o cabo auxiliar de energia da fonte, né??
    nao atualizei a bios ainda nao viper, vo fazer isso hoje chegando em casa... Mas fonte eu nao tenho pra testar a nao ser a minha outra st350, mas ai fico com medo de queimar ela, sendo que eu uso no meu segundo pc
    rush, eu vo fazer isso que voce falou tmb... O cabo auxiliar ta conectado sim, so q do lado do cabo auxiliar de 4 pinos tem mais 4 pinos vazios que eu nao sei pra que servem... nao veio nenhum tipo de adaptador e minha fonte nao veio com esse conector... mas creio que nao seja essencial pra funcionar aquilo...
    Jan 2001
    vga?
    Na vga eu nao mechi nao, pq eu acho meio improvavel a vga dar erro de gravação no disco... Mas de qualquer forma qualquer tentativa e valida... eu vo arrumar uma pci e por lá pra testar
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    kra eu nao sei pq mas axo q eh o teu cpu
    vc testou hd, placa mae, cabos, portas diferentes...fonte estavel
    pior que eu tambem estou desconfiado do processador cara... será q ele possa ter algo a ver com gravação no hd e tal? eu to bem desatualizado, nao sei se o controlador de memoria dessa plataforma fica no processador, ou mobo
    Nov 2006
    tenta descolar um CPU compatível e testa...aí vai ter certeza
    Opa pessoal... acabei de tentar atualizar a bios pra versão mais recente, e nada tmb
    Engraçado é que eu tento aumentar a latencia da memoria e o pc nao boota... oras se eu vou aumentar pq nao bootaria?
    vai uma screen do erro que acontece, quando nao dá bzod e reinicia direto, aparece esse erro:
    Jan 2001
    Cara essa mobo tu trocou em loja confiável? O cara não pegou levou para dentro e te deu a mesma?
    Certeza que é outra sim, pq na loja que eu troquei o cara nao tinha, entao ele me devolveu o dinheiro, eu fui em outra loja e comprei outra
    Tough ain't enough!
    Será que por algum erro de configuração a frequência do barramento PCI-Express está além dos 100MHz? Isso pode estar causando esse corrompimento de dados...
    Duvido MUITO que seja processador.
    Aposto todas as fichas na placa-mãe... Drivers de controladoras, chipset, tudo instalado certinho?
    Olha pra ser sincero eu nao mechi em voltagens pq eu nem sei as voltagens certas pra tentar fazer um ajuste manual... está tudo no padrão
    E cara eu tmb pensei na placa mae logo de cara... os drivers estão todos instalados do cd que veio com ela... Mas po será q 2 placas mae vierem ruins? ainda mais nao sendo essas mobos baratas, eu acho muito pouco provavel
    Citação Citando Carnage_RJ Ver mensagem
    Não vi q vc já tinha trocado a placa.
    É cara, sei lá, mt estranho isso =/
    Já tentou montar na bancada? (se já fez isso e eu não li, malz).
