    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Resultados com o Cooler Buffalo Evercool 775 no e4300
    Bem, sem lenga lenga vou direto ao assunto. Tenho um e4300 box e estava usando ele a 3000mhz com 1,375, com o orthos e o super pi rodando ao mesmo tempo a temp ficava 76º, quando coloquei 3200mhz com 1.455 a temp ficava 84º, hj chegou meu cooler q comprei no mercado livre por 59 reais + 15 de frete. Assim q ele chegou ja caiu na lixa 400 + 1200 e ficou bem legal o resultado, assim como meu e4300 lapidado tb.
    Coloquei pasta termica e fui aos testes logo de cara meti um 3200mhz com 1.455 pra ver quanto ia ficar pois ontem tinha ficado 86º e resetou o pc. Não passou de 72º hj fiquei feliz porém nao muito pelo meu e4300 ser meio fraco de over e so ficar estavel com 1.455 pra 3200mhz, baixei pra 3006mhz com 1.375 a temp rodando orthos e super pi nao passou de 68º isso é um ganho de 8º com esse cooler de 60 reais.
    segue fotos do cooler:
    Muitos falam de zalman, ninja, BT, e muitos outros, vejam bem, eu paguei 60 reais nesse cooler e ganhei 8º em FULL load, tem custo benefício melhor q esse cooler ?
    abraços galera
    Membro Avatar de ianrapha
    e esse espaço pra fan ae atrás...vai colocar uma de 120mm ae pra testar?
    Creio que morrerei numa grana num cooler desse.
    e4300 aqui tá fritando com o cooler box.
    Jul 2006
    Opa, vc tem o link desse cooler pra venda?
    Procurei no mercado livre e não achei nada.
    Fiquei interessado tb, o meu ta batendo 74º @ 3GHz...
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    esse gabinete eh emprestado, o meu so em julho
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...m2-940-939-_JM
    negociação rapida e tranquila, so nao pode esquecer de avisar sobre o modelo q vc quer, tem pra 775 e pra AMD
    Membro Avatar de Lord Magus
    Po, mas esses 8ºC de diferença é depois do lapping. Nem todo mundo está disposto a fazer isso.
    Mesmo assim, bom preço.
    Jul 2000
    É verdade. E como se faz lapping? Onde tem um passo a passo com fotos, explicação de lixas e tudo +?
    tem como posicionar o cooler de outra forma ? gostaria de colocar ele jogando Ar na fonte ....criar um fluxo unico....
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando Gaucho Ver mensagem
    No google existe varios tutorias de lapidação, porem eu posso ja te adiantar e é muito simples.
    Materiais q vc vai precisar:
    1 pedaço de vidro de no minimo 20x20 ou 30x30.
    1 lixa d´água 400
    1 lixa d´água 1200
    esparadrapo
    pregue a lixa 400 no vidro, coloque o vidro em algum lugar pra vc ter um apoio legal pra fazer a lapidação, eu uso o sofá da sala e fico sentado no chao mesmo hehehehe.
    faça movimentos repetidos e uniformes, vai e vem sem deixar o cooler ficar kikando na lixa senao vai rasgar a lixa, nao use força, apenas mantenha firme, continue fazendo isso e olhando a base pra ver como ta ficando, vc vai notar q ele eh todo torto, algumas partes vao lixando e outras nao, faça isso na lixa 400 ate ele ficar igualzinho em toda base ae depois vc tira a lixa 400 e coloca a 1200, faça o mesmo procedimento usando 1 unico lugar na lixa, a parte q fica suja de cobre é a melhor pra dar o acabamento final pois c vc passar na lixa em algum lugar q ainda nao passou vc arranha toda a base.
    simples e compesador
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando mellow mood Ver mensagem
    o encaixe do cooler eh de 4 pinos igual do cooler box, entao vc pode escolher a posição q a base fica direcionada, eu dexei dessa jeito jogando o ar quente pro fundo do gabinete
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    EDIT: quando eu disse no primeiro post q com 1.455 ficava 84º e agora fica 72º, nao sao somente 8º o ganho q tive, são 12º.
    mals por nao ter visto isso ae galera.
    obs. o resultado mesmo desse cooler se vê no fullload, em idle ele é praticamente igual o box, mas quando ta em full ele segura beeeeeeeeeem melhor a temp q o box.
    []´s galera
    éé...
    12graus deu uma ajuda legal sim ein!
    Vc tá usando pasta termica boua já?? kem sabe dá pra ganhar mais uns graus ae...
    Membro Avatar de Dòlggan
    valeu pela dica, cara!
    tava aqui pensando... e acho que ele deve funcionar muito melhor colocando um cooler daqueles de baia na frente do gabinete jogando pra dentro, e outro ali atrás dele puxando pra fora, criando um bom "tunel de vento" na direção dele.
    que fazer um teste pra nós?
    tira ae as baias que vc não está utilizando e põe um ventilador apontado pra dentro (pela frente lógico) e veja se há alguma diminuição nas temps.
    Haja o que hajar.
    Mar 2006
    Citação Citando Dòlggan Ver mensagem
    desculpa man mas esse gabinete é emprestado, não vou por nem tirar nada dele
