    Montando uma fonte de alimentação
    Galera. To com um projeto de montar uma fonte CC de 15V e 20A. Achei alguns circuitos mas que usam transistores BJT de potência, porém, dissipam mto calor e eu teria q usar uns 4 em paralelo. Meu professor deu a ideia de usar o PowerMOS IRF1404.
    Datasheet: http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf1404.pdf
    Segundo ele e o datasheet, ele guenta 200A, mas claro q não vou usar isso. Ja fiz os calculos, e a potência dissipada nele pra 20A é minima, e a queda de tensão q ele dá é de 0.1V só.
    O problema é q não to lembrando como que liga MOSFET, to sem livro de Eletronica Analogica aqui e não to conseguindo achar nada realmente bom no Google.
    Normalmente, os powermos são ligados usando um circuito de PWM, mas nem vou fazer isso. Queria ligar ele basicamente como uma "chave" mesmo. Sei q tem uma tensão faz ele ligar, mas não lembro se é Vgs, Vds.
    Alguem pode dar uma ajuda? Segundo meu professor, o circuito é tão simples qto o do BJT, mas eu não lembro quais parâmetros do IRF1404 eu devo usar para conseguir fazer o circuito.
    Vlw.
    Membro Avatar de Victordhuend :D
    Jan 2000
    local errado nao champz?
    Mosfet = transistor. 3 entradas, GATE, SOURCE, DRAIN.
    Nao sei nada disso, mas jah ouvi falar da ponte H ( 4 mosfets). Ajuda?
    Membro Avatar de kernel
    mosfet é um tipo de transistor
    bom, se vc leu o datasheet e diz que ele dissipa pouca potencia, vc não vai precisar de um block nele..
    vê se isso te ajuda http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/ra02017.htm
    2k2
    2k2 está offline
    Cara.
    Os parametros do IRF1404 são:
    Irresistible Resolution On Fire...sendo que os parametros para a audiometria são 14:1e 04:4
    Fácil.
    next
    Antes de mais nada, deixa só eu entender uma coisa: Você quer uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão? (Ou seja, o que você regula: Corrente ou tensão? Ou ambos?)
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    Fonte de tensão. A tensão eu vou regular usando um 7815, ponte de diodos e capacitores. Segura tranquilo. Ja fiz até os calculos pro tamanho do capacitor pra segurar o ripple.
    ps: Quem não tiver como contruibuir com o tópico e so vier aqui pra fazer spam, poupe o trabalho. Crie um topico no Boteco chamado [SpamMOB], só pra quem quiser ir la e escrever uma besteira e aumentar a contagem no numero de posts.
    Obrigado a quem puder contribuir.
    Ninguem sabe nada sobre o assunto? Po, achei q ia ter um monte de gente aqui q pudesse me dar uma ajuda.
