    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Seventeam ST-350BKV aguenta uma Geforce 7900GS??
    Olá a todos,
    Atualmente tenho uma Seventeam ST-350BKV alimentando o seguinte sistema:
    - Athlon64 X2 3800 rodando a 2400MHz com vcore de 1.225V;
    - Asrock ALiveNF6G com Geforce 6150SE on-board;
    - 2GB Kingston DDR 667 @ 800;
    - HD SataII de 250GB;
    - HD IDE 4.3GB para swap do Windows e swap do Linux;
    - Gravador de DVD.
    Estou pensando em comprar uma VGA off-board pro meu computador, e ela será ou uma 7600GT ou uma 7900GS. Acho que com a 7600GT eu não teria maiores complicações, mas será que a fonte aguentaria a 7900GS sem dar problemas de instabilidade, reboots aleatórios e afins?
    Membro Avatar de faller
    Essa fontezinha da Seventeam é muito da ruinzinha, aquece que nem uma torradeira em função de seu baixo rendimento, mas uma coisa não deixo de reconhecer: Ela cumpre o que promete... Dá sim para sua config adotar uma 7900GS sem problemas com essa ST350BKV. Veja a simulação lá do site www.extreme.outervision.com
    Te digo mais, em função de tua CPU ser AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF 2000 MHz AM2 Windsor, de baixo consumo, eu diria que o limite para up-grade de placa de vídeo para essa ST350 aguentar seria uma 8800GTS.. Veja só...
    Abraço...
    Aguenta sim,tenho 939 single + 6800GS(que consome mais que essa 7900 ae) e a sT350 segura legal,mesmo com OVER.
    Não acho uma fonte ruim,cumpri bem seu papel pelo seu preço..
    Agora 8800GTS 320M eu não arriscaria não..
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Opa, faller na HM
    Tough ain't enough!
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Obrigado pela resposta, velho. Só discordo de você quando diz que ela é ruim e sobre-aquece. Aqui ela esquenta pouco, mesmo depois do teste de 30min em full load do OCCT. Eu pego no teto do gabinete pelo lado de fora (em cima da fonte) e não consigo perceber diferença de temperatura em relação ao resto da área do gabinete. Mesmo o corpo da fonte esquenta pouco. Acabo concordando que ela cumpre o que promete mesmo!
    Gostei desse site aí. Será que as estimativas que ele fornece são confiáveis?
    Tough ain't enough!
    Ah, era uma resposta dessa que eu queria! Uma experiência real... Você sabe quanto é o consumo da 6800GS e o da 7900GS, só pra eu ter idéia?
    usei uma 7T 350-BKV por um tempo em um Venice 3800+ @ 2700 1,37v + DFI NF4 Ultra-D + 6800GS + 1 HD e 2 Leitores e ela não aquecia apesar do cooler dela girar lento, rodou 100% estável e testada pelo multímetro, agora faz um bom tempo já
    se as Seventeams BKV pioraram tanto assim de 1 ano para cá então fica a dúvida, mas eu acho que suporta tranqüilo
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    É que essa tua máquina ai consome muito pouco. Com o vídeo on-board essa tua config não chega a demandar nem 200 Watts. Por isso que a tua fonte nem aquece...
    Essa linha BKV da Seventeam tem baixo rendimento. A linha P-AG já traz PFC ativo e rendimento melhor. Uma fonte que tá muito boa é a ZM-360B-APS ou sua irmã mais potente a ZM-460B-APS....
    Mas fica sossegado que essa ST350BKV vai aguentar tranquilo... Vai até uma 8800GTS...
    Quanto aos dados do site, pode confiar; Tem mais de dois anos que trabalho com ele na especificação de fontes . Nunca deu errado... sabendo usar.. (veja que coloco um percentual relativo a diminuição da capacitância dos capacitores da fonte, por idade, como coeficiente de segurança. Na tua análise coloquei 15% de aging)
    Tu queres saber também o consumo de duas placas... vai lá.
    6800GS: Potência gira em torno de 65Watts, com consumo de pico de 4,5 Amperes na linha de 5 Volts e de 3,5 A na linha de 12 Volts
    7900GS: Potência gira em torno de 53 Watts, sem consumo na linha de 5 Volts e de 4,4 na linha de 12 Volts.
    Abraço...
    Última edição por faller : 24-06-2007 às 23:34
    claro que da, mas se quer mais segurança pega uma 8600GT (no max 43w se nao me engano), consome pouca coisa, nem conector auxiliar tem, da pra usar até em fonte vagabunda sem marca.
    Última edição por Spectrobozo : 24-06-2007 às 23:51
    Tough ain't enough!
    OK, senhores. Vocês me convenceram de que a Seventeam 350BKV suporta uma 7900GS. Agora vou poder comprar a placa tranquilo...
    Muito obrigado a todos que ajudaram!
