    Oct 2005
    [PCdePobreMOB] Problemas de Vídeo
    Galera, recentemente comprei 2x 256mb DIMM com um usuário aqui do fórum, porém as memórias não eram compatíveis com minha placa-mãe (O que deveria ser, pois fiz várias buscas antes de adquirir, mas isso não vem ao caso) então tive que colocar numa PC-Chips M756LMRE-H que tava jogada por aqui (Porém funcional).
    Agora o problema é o seguinte, instalei a placa de vídeo OFF-Board (E também 100% funcional) que usava na máquina antiga e não consigo nem de perto a mesma performance, mesmo com o dobro de RAM.
    Vou passar as infos gerais
    P3 750mhz
    2x 256mb DIMM 133 rodando a 100
    FX5200 PCI 128/64
    Windows XP
    Os problemas que pude notar principalmente são:
    Vídeos rodando com lentidão, atrasando e coisas do tipo
    Performance medíocre em jogos (Onde antes conseguia 20-30fps consigo 5-15fps, sem ganho)
    Tentativas de resolver:
    Trocar Slot PCI
    Alternar Drivers (Devo ter testado por volta de 6)
    Desativar e remover a RAM dedicada ao Vídeo On-Board
    IRQ Alocado pra placa PCI
    E infelizmente não houve nenhuma melhoria significativa
    Se alguém puder me ajudar, por favor. Eu agradeço
    Membro Avatar de Holley
    Formatou???
    Sempre é aconselhável quando se troca algum hardware importante...
    Abraço e boa sorte!
    Oct 2005
    Esqueci de mencionar
    Foi formatado com Low-Level Format (Zero Fill), Windows instalado ontem.
    Tá zerado, Windows Update no talo e tudo mais.
    Oct 2005
    Mais uma
    os vídeos tão funcionando 100% agora, porém o jogo não passa de 5 fps.
    Onde que fica o botão de trocar de vídeo pra game?
    Tá de foder, outra coisa bizarra que eu notei:
    Essa placa tem um esquema estranho, que as vezes o mouse PS2 não funciona ao iniciar o Windows. Todas as vezes que iniciava sem mouse os vídeos funcionavam 100%. Aí eu fazia o mouse funcionar e ficava atrasando.
    Agora simplesmente tá com o mouse e vídeo rodando 100%, porém os games estão um lixo gigantesco.
    O video onboard tah REALMENTE desativado ou simplismente tah cum o minimo d RAM compartilhada?
    Qnd eu tinha uma PC-Shits no meu P3 antigo, tinha um videozinho onboard bem fulero e msm usando VGA off-board naum dava pra desativar a onboard
    Isso parecia comer bastante a performance...dps q trokei d CPU e mobo pra uma offboard a performance da VGA aumentou gigantescamente
    Aug 2006
    Mas a configuração dessa sua máquina amigo, não dá para ter um desempenho bom em games
    Membro Avatar de rafaelxtreme
    Mar 2006
    Citação Citando Nikkey2006 Ver mensagem
    Respondido?
    Isso é foda, em vez de tentar ajudar o cara, fica questionando sobre a config.
    Agora faz como ja disseram ai, ve se o video onboard não ta ativado, pode ser esse o problema.
    Flws.
    Oct 2005
    Obrigado por responder Rafael e fodaman, eu sei que a não devo esperar uma performance ÓTIMA, a única coisa que eu espero é ter a mesma performance que antes de vídeo, a memória no caso é pra me ajudar nos loads (Guild Wars, e pra isso serviu, os loads baixaram bem, mas simplesmente não consigo aumentar os FPS)
    O que eu consegui fazer com o vídeo onboard foi o seguinte, baixar a memória pra 2mb (Mínimo, e dentro do Windows e no Everest detecta a RAM como 512mb, por isso disse que está desativada), e desativar pelo Geranciador de Dispositivos (Já que durante minhas pesquisas fiquei sabendo que não existe maneira de desativar 100% por Jumper). Vou dar mais uma pesquisada sobre isso pra ter certeza.
    Continuo com 5 FPS, mas acho que foi pq usei um driver mais antigo.
    Oct 2005
    O que acham de tentar atualizar o BIOS?
    Oct 2005
    Alguém?
    Membro Avatar de spiderdk
    vc nao deve ter configurado corretamente o video, deve ter algum filtro ligado ou a performance deve estar pra maior qualidade de imagem.. da uma olhada la nas propriedades de video
    Na BIOS naum tem opçao pra desativar?
    Ve no manual da motherboard c naum tem nenhum jumper q desligue o video onboard
    Oct 2005
    Não tem não, já procurei. Eu vi um cara falando que atualizando o BIOS rola de desativar os componentes onboard, mas não confiei muito.
    Citação Citando Warlocked Ver mensagem
    Tenta!
    O que tu tens à perder? Já não tá funcionando mesmo....
    Oct 2005
    Galera, acho que sei o que tá acontecendo
    A IRQ das portas USB são a mesma da Placa de Vídeo, acredito que isso possa estar segurando o desempenho.
    Ao remover as portas USB do sistema, a taxa de transferência melhorou em 100%. Realmente estou achandoq ue é isso.
    O problema é: Não consigo trocar a IRQ da Placa de Video ou da USB. Como faz isso? Vale lembrar que o meu SETUP não tem opção para alterar o IRQ.
