    Fonte Real Ou Nominal ??
    seguinte minha gente, tenho um computador com um hd, 2 drivers de dvd e core 2 duo (NAO TEM FLOPPY)
    eu importei ele da alemanha, e a fonte dele eh de 220 v SEM chave de voltagem...
    estou ligando ele na tomada do ar condicionado sem estabilizador. fato que me encomoda muito...
    ai hj fui na santa efigenia comprar fontes e alguns caras me falaram que eu precisaria de uma fonte REAL de no min 400w (gozado que o maior numero que vejo na minha fonte é 350)
    ai rolou a duvida... é nescessário eu comprar uma fonte REAL de 400 mesmo ??
    eu nunca tive zica com fonte, sempre comprei e foda-se...
    alguem ai pode me esclarecer??
    Ps.: se importar, a config inteira do comp eh
    placa de video geforce 7600 GS
    2 drivers de DVD (um gravador e outro nao)
    um pente de memoria ram de 1 gb..
    Processador Core 2 Duo 1.8 ghz ...
    vlw pela ajuda
    Abracos
    Bom,uma coisa eles tem razão, tem que ser real ,agora de 400w eu diria que se vc faz over isso seria o minimo.
    Agora se vc nao faz over em nada , 350W creio que da.
    Mas veja o minimo que sua VGA exige.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    st 420 bkv
    Fique com essa fonte e seja feliz.
    Acredito que na alemanha eles respeitem os consumidores a ponto de não colocarem uma fonte que não desse conta do recado, pelo menos em usos normais (sem overclock).
    E vai por mim, se a sua fonte for boa, é melhor usar ela SEM estabilizador. Se quer usar alguma coisa, tem que ser no-break.
    Membro Avatar de LTaka
    Mar 2004
    Por que nao usar estabilizador?
    Essa é nova pra mim...
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    A fonte é 220v e sem seletor de voltagem, ninguem lê aqui não? Aqui em casa 220v é só o chuveiro, iria ligar isso onde?
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando samur4i Ver mensagem
    vlw pela ajuda
    Abracos
    Essa tua máquina ai, rodando numa boa, sem OC, com uma placa 7600 GS, super-econômica, é sustentável por uma fonte boa de 350 Watts brincando... Algumas considerações:
    - Se tua máquina veio da Europa, certamente ela tem uma fonte com PFC passivo. Não deixe cair a peteca e mantenha o nível. Coloque ai uma boa fonte com PFC ativo, com bom rendimento.
    Vai ai uma dica que cai muito bem nessa tua config... ZM-360B-APS, da Zalman.
    Dá uma olhada nesse vídeo review: http://www.3dgameman.com/content/view/4336/103/
    Vale uns R$ 210. Não vais te arrepender. Full range por causa do PFC, de 90 a 270 volts sem chave seletora. Rendimento de 80%, cabos sleeved..
    -Entretanto, se você quiser poupar e continuar usando a tua fonte de 220, ligada na tomada do Ar condicionado, nada contra. Quem sabe colocas ai somente uma régua com proteções e filtro de linha, mas nunca um estabilizador. Estabilizador é o câncer da informática, aqui no Brasil. Garanto que lá na Europa, ou mesmo nos USA, ou Japão não irias conseguir comprar um estabilizador, por um simples fato... Não existe... É só aqui no Brasil que essa cultura de estabilizador prosperou, por puro desconhecimento de nós consumidores. estabilizador é um componente TOTALMENTE desnecessário. Veja o que lhe disse.. essa fonte que lhe indico aceita qualquer tensão de entrada na faixa de 90 a 270 Volts e ela vai operar numa boa... Prá que estabilizador...
    - Para proteger.. régua com proteções e filtro de linha...
    Abraço...
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando Falcon_br Ver mensagem
    Por que não gosta de estabilizador???....a diferença do nobreak pro estabilizador é apenas o fato de um acumular energia pra uso por determinado período...
    Na minha opinião, existem estabilizadores de boa qualidade, principalmente qdo se trata dos >1500KVA
    Citação Citando lta075 Ver mensagem
    Se tiveres a fim de realmente descobrir.. siga..
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=207878
    ou
    http://forum.***************.com.br/...bstitui/430112
    Abraço...
    Dispositivos completamente desnecessários. Uma herança antiga, arcaica, evolutiva dos antigos reguladores de tensão da Kron, que (esses sim) tinham sua utilidade em cima dos televisores valvulados lá dos anos 60/70 com fontes lineares, sem regulação.
    As fontes utilizadas na informática atualmente tem as melhores condições e velocoidade suficiente para regular qualquer tipo de instabilidade normal existente em nossas redes de energia.O estabilizador, ao contrário, na tentativa de fazer alguma coisa alí onde está, passa o tempo todo "tlec-tlecando" sem a menor necessidade, só fazendo faísca e atrapalhando a fonte do PC. Cada tlec do estabilizador significa um desligamento da rede (sua fonte vai ficar sem alimentação nesse período.. e vai tentar puxar seus transistores para condução plena) Passado um tempo (da ordem de milisegundos, alguns até 50 milisegundos) seu estabilizador religa a energia em um outro tap do seu transformador interno, para dar mais ou menos tensão para a fonte... E assim fica ele lá.. tlec-tlecando... desligando e religando a sua fonte.. só para encher o saco.... Não serve para nada aquela "correção de tensão" que ele faz... A fonte já havia estabilizado as tensões de seu PC.
    Se tiveres a fim leia... depois conversamos...
    ou
    Abraço..
    Nov 2006
    Citação Citando faller Ver mensagem
    ou
    Abraço..
    Concordo com você em parte...pois a maioria dos estabilizadores é uma verdadeira droga...
    Agora...o que uso por exemplo...nunca ouvi um tec tec sequer...tem 1600KVA e nunca me causou problema algum...
    Assim como respeito e acredito que ele não seja indispensável...acredito também que seu uso aliado a um bom filtro de linha não fará mal algum...e será uma proteção redundante dos equipamentos ligados à energia...
    Qto às opiniões em fórums...são muito divergentes
    http://www.guiadohardware.net/comuni...oltagem/36506/
    http://www.guiadohardware.net/comuni...or-tec/694153/
    mas mesmo assim creio que posso ficar sem estabilizador sem problema algum...
    Não sou nenhum expert em elétrica...mas sei que o uso do nobreak é tão dispensável quanto o do estabilizador (não o bom filtro de linha, pois este impede uma sobrecarga)...e este só vai ser indispensável mesmo se tiver fazendo um trabalho que não pode perder ou uma atualização de BIOS...mas aí...se acabar a energia....o cara que é azarado mesmo (ops...acho q não...hehehe..a energia aqui não é muito estável não)..
    Abraço
    Última edição por rbuass : 29-06-2007 às 20:53
    Mar 2004
    Tenho fonte de 420 watts e estabilizador TS Shara 1000 VA
    Posso usa-lo?
    Membro Avatar de IceTea Limão
    Posso usa-lo?
    sim, tranquilamente
    ter uma fonte de 420w ñ significa que ela vai consumir os 420w
    Abraço
    Eletrica não é minha area, mas tenho professores que ja fizeram publicações antigas sobre estabilizadores e a verdade é que uma fonte de 170 reais é muito melhor para estabilizar do que um estabilizador de 30-40 reais. O problema não é isso, se fosse so isso tava de boa, o problema é que a fonte de 170 reais não consegue enchergar as oscilações de energia devido ao estabilizador e assim ela não consegue prever quando vai vir uma sobrecarga ou queda de energia, em outras palavras, o estabilizador mascara para a fonte problemas na rede eletrica, e quando chega no limite do estabilizador ele deixa tudo passar de uma vez e isso queima as fontes, o que não ocorreria se vc estivesse usando a fonte direto na tomada. E o que é pior são estabilizadores com limites muito altos que quando passam dos limites queima logo é o pc todo.
    Ja o nobreak não importa o que aconteça na rede eletrica, a saida dele é SEMPRE constante e segura, pode cair raio direto na tomada dele que na pior da hipotese queimar a bateria dele (o que so aconteceria no mythbusters com nego ligando um reator nuclear no nobreak), mas é fisicamente impossivel que a tensão passe dele direto para o seu computador. Se eu tivesse um pc de 5000 reais, com certeza so usaria ele com nobreak de preferencia bom, sei que a vida util dele será muito maior que a vida util de qualquer peça de pc que eu compre, tirando o z680 da logitech que sei que vão durar ate o dia da minha morte, hehe.
    Mais alguem tem opnião sobre estabilizador ou a fonte do cara?
    Que a elétrica não é a sua área é facílimo de notar, e isso não é demérito algum. Mas esse teu conceito do estabilizador ficar mascarando e "escondendo o jogo" da fonte, e que a fonte não consegue sentir a variação da tensão na rede isso beira o surreal. Isso não consegue ser sustentável através de teoria alguma.
    Um conselho de amigo. Reveja esse seu conceito, leia um pouco mais a respeito.
    Abraço...
    Abraço...
    Vc tem alguma noção de como funciona uma fonte de computador? A ultima vez que fiz uma foi quando fui monitor de circuitos digitais 2 para a turma de eletrica, e vc?
    Não fique irritado comigo. Não estou tirando uma sobre seu desconhecimento. É sério o que te falo e vejo que tens boa estrutura esse teu conhecimento, tens boa cultura e deves ser completamente "do bem".
    Só quiz te dizer que esse conceito que montaste na tua cabeça e que passaste naquele post ali atrás não consegue sustentação teórica alguma. Não precisa acreditar em mim, nem tampouco me ser ríspido. Te estou dando um conselho de amigo, em te dizendo do modo que disse. Nem tampouco te pedi para que acreditasse em mim. Te aconselhei a ler, a buscar a luz... Quando 2 relógios divergem em seus horários nenhum dos dois pode, a princípio, estar correto. Somente a busca de um terceiro, de um quarto, de um quinto, poderá sedimentar a defesa de uma tese.
    Paciência... Tentei te avisar... Faça uma esperiência contigo mesmo. Guarde para você esse texto que escreveste. Deixe o tempo passar.... Daqui a dez anos, quem sabe, volte a reler sozinho o mesmo ... Reflita e acredite que foi você que escreveu... Somente ai faça um melhor juizo sobre esse meu conselho...
    Por enquanto só não me queira mal e siga seu caminho...
    Abraço...
    Abraço...
    Tipo, so achei que um sistema de previsão de falha na rede eletrica que existe desde o 8086 fosse algo tão obvio nos dias de hoje que ninguem iria contestar.
