    Membro Avatar de d2drumer
    Porque Monitores LCD só vai até 16bits de cores ?
    Blz galera, tipo estou pra comprar um monitor LCD de 19" más tipo o que está me deixando encucado, é tipo: Na qualidade de Cores os LCD´s só vão até 16Bits ! porque os de Tubo comum vão até 32bits de cores ?
    Quer dizer que os de tubo de 32bits são melhores que os de LCD de 16bits em profundidade de cores ?
    Alguem pode me ajudar nisso ? Abraço!
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    viu, vc tirou essa conclusão a partir de onde ??
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    o meu tá em 32 o_O
    Tem algo errado ae. Apesar dos monitores LCD em sua maioria terem uma paleta de cores inferior comparados aos CRT, isso é transparente para o usuário na configuração do display do sistema operacional. Deveria aparecer 32-bits ae pra você.
    test automation
    Em nenhum momento ele diz que adquiriu um monitor LCD... ou ele tirou essa conclusão sozinho () ou alguém contou pra ele essa "historinha" () ...
    Última edição por eduhunter : 27-06-2007 às 15:43
    Tipo assim, no site dos fabricantes de monitores LCD sempre tem assim: Número de Cores Maxima: 16,2 milhões, entre outras ...
    Olhem nesses links abaixo...
    http://informatica.hsw.uol.com.br/mo...omputador9.htm
    http://informatica.hsw.uol.com.br/mo...omputador4.htm
    Oct 2005
    16.7 milhões = 32 Bit True Color
    Citação Citando d2drumer Ver mensagem
    32-bit são 8-bit por canal (R, G e B). Os bits são potencia de 2, ou seja, 2 elevado na 8ª potencia, é só fazer as contas:
    2^8= 256 cores por canal
    Agora vai multiplicando as combinações de cores e vc tem 256 x 256 x 256 = 16.777.216 cores, ou 16,7 milhões de cores.
    Os LCDs mais baratos usam painéis com 6-bit de cor, tendo efetivamente apenas 262.144 cores, mas ele faz uso de dithering pra tentar chegar perto dos 8-bit de cor, mas o máximo que atinge é 16,2 milhões.
    Isso é a tecnologia que se tem hoje, daqui uns anos teremos monitores com 1 quatrilhão de cores....
    Citação Citando Preissler Ver mensagem
    Essa é a tecnologia que se tem há 20 anos (ou sei lá quantos).
    Existem monitores com 10-bits por canal.
    mas ainda são bem caros infelizmente...
    Vamos por partes...
    Monitor de tubo é analógico, ou seja, tem INFINITAS variações do verde, vermelho e azul. Depende apenas da placa de vídeo ter capacidade de fazer essas variações na saída.
    Monitor de LCD é digital, ou seja, tem variações de acordo com a capacidade do conversor Digital/Analógico para alterar a energia que orienta o alinhamento dos cristais (e por consequência, a intensidade de cada cor), sem falar na própria capacidade dos cristais conseguirem alterar seu alinhamento de forma tão discreta e ter algo perceptível (pois os LCDs controlam a saída de luz através de um filtro, já CRT é energia pura que incide sobre o fósforo que se ilumina, mais ou menos, de acordo com a intensidade da energia que incide sobre ele).
    Devido a limitações da tecnologia TN+Film, que é utilizada em quase todos monitores LCD de 19, a maioria deles conta com 6 bits por componente de cor, totalizando 18 bits de possibilidades de cores, resultando em 262144 cores possíveis. Os fabricantes "enganam" o consumidor falando que eles exibem 16.2 milhões de cores, sendo que na verdade é utilizado um processo chamado dithering, de alterar a cor dos pontos na redondeza para tentar chegar na percepção de mais cores. Só as últimas gerações desse tipo de tecnologia agora estão contando com 8 bits por componente de cor, e podem chegar a 24 bits/16 milhões de combinações de cores reais.
    Já em painéis S-IPS/IPS/PVA/M-PVA/S-PVA, eles contam com 8 bits por componente de cor há muito tempo. Porém, são bem mais caros de fabricar, sem falar que a tecnologia deles, até utilizarem o "overdrive", não permitia transições rápidas, dando muitos fantasmas e ruído e se tornando inviáveis para jogos/filmes, coisa que hoje já não chega a ser problema.
    Se você pegar por exemplo um filme, e visualizar em um monitor TN+Film de 6 bits por canal, dá para ver claramente a limitação do dithering, a imagem fica ruidosa. Já em jogos/desktop, aplicações... Como existem grandes massas de cor similar, o efeito é bem difícil de ser notado. Já num monitor IPS por exemplo, com bom overdrive, não se vê os ruidos (se o overdrive for ruim ou não existir, dá até mais ruído).
    Já os TN de 8 bits, ainda não vi pessoalmente, apesar de ter gente que elogia, apesar de IPS ainda ser superior.
    P.s.: vale lembrar que o monitor ser de 260K cores / 16.2M com dithering não impede de você escolher 16.7M de cores na placa de vídeo, o monitor usa de dithering para converter a saída de 16.7 milhões de cores em uma saída adequada para o LCD.
    eu sempre percebo essa "deficiencia" assistindo filmes e series...
    meu LCD é um Samsung 510n ja com 2 anos de idade.
    LCD tb tem um negocio chamado contraste.
    O unico lcd que eu admirei tinha contraste de 20.000:1, mas o preço ainda esta impagavél ate hoje.
    E tipo esse monitor é bom : Monitor Samsung Lcd 931bw 19" WideScreen 2 MILISEGUNDOS tipo: a-si TFT/TN Tipo compensa pegar um desses ou não ?
    Última edição por d2drumer : 28-06-2007 às 15:51
