    Membro Avatar de William Munny
    HD Desligando sozinho / falhando - fonte fraca?
    Seguinte.. meu HD fica desligando e ligando direto com o computador em funcionamento, mesmo depois de o sistema ter subido. Quando isso acontece, o SO logicamente aguarda até possa fazer a leitura no hd denovo, isso demora alguns poucos segundos mas é preocupante.
    O que mais ta me preocupando é q as vezes, bem na hora de ele ler o boot, o HD pára de funcionar e dá falha ao carregar o sistema, as vezes tem q dar boot umas 15 vezes até ele ler, e as vezes nem assim.
    Agora a pouco tava acontecendo isso denovo e eu resolvi tirar o cabo de energia do Drive de CD ROM pro HD ficar com mais energia pra ele e bingo! Conseguiu subir!
    É minha fonte mesmo que não tá guentando?
    O mais engraçado é q eu só tenho o HD e o Drive de cd ligados na fonte, nem disquete e nem segundo HD eu tenho, mas mesmo assim aparenta ser um problema na fonte.
    Será que é fonte mesmo?
    Membro Avatar de faller
    Tua fonte deve ser uma daquelas genéricas ordinárias, correto? Tu não gosta mesmo desse teu PC. Essa falta de potência da fonte, que faz arriar a tensão de 12 Volts é ótima para bagunçar com a placa de vídeo e também com os HD´s. Imagine essa tensão arriando na hora em que teu HD vai gravar a FAT dele.. Tu não vais perder os dados, mas em compensação também jamais os encontrará de novo..
    Crie juizo e coloque ai uma fonte decente. Se teu problema é grana, saiba que existem fontes boas desde a faixa de R$ 100,00. Não vou te indicar pois não sei da tua configuração, mas te dou uma dica.. Consulta esse belo trabalho: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=212577
    Abraço...
    bom... possibilidades:
    FONTE: acho a menos provavel, pois afetaria o resto do sistema como cpu que consome muito mais que o hd.
    Mal contato do conector de energia: teste com outros conectores....
    Plug de energia do HD: pode ser q numa forçada, tenha trincado alguma solda.
    Osmarcontato: Limpe os contatos do hd e da fonte....nos conectores..e veja se o conector molex da fonte num tá com os pinos muito abertos...pq ai qualquer trepidação causa mal contato.
    Em ultimo caso, retire a placa de circuito do hd, e limpe os contatos do flat, ou dependendo do hd, dos contatos q ficam ali proximo ao motor. Ja peguei hds com umidade ali e causando isso.
    Normalmente é isso que ja peguei de problema.... igual o seu!
    a não ser o caso q a placa do hd tava trincada.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Já aconteceu isso comigo, era mal contato do molex.
    Eu axo que nao seja a fonte mesmo, por que se fosse o pc todo se desligaria.
    é simples saber se é a fonte ou nao, faiz umas 3 coisas ao mesmo tempo que force o pc, como:
    Jogar o processamento lá no alto + colocar algum cd no drive + transferencia de arkivos entre partiçao de hd
    quando minha fonte tava pifando, eu colocava um cd no drive, o pc já resetava.
